SP-2:.### Z01### Electro Tuk-Tuk ! (Motorisée par un alternateur) Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
1097 messages.      93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103   - Electro Tuk-Tuk ! (Motorisée par un alternateur) [23398]
05-06-2019 à 12h46
160A batterie et jusqu'a 500A phases ca commence a cracher la. Je me contenterai de la moitie.
Peter, 3145 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [618437]
05-06-2019 à 12h48
Oui car c est enorme....
Tchang, 10023 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [618439]
05-06-2019 à 12h48
05-06-2019 à 13h12
En même temps mon alternateur 150A demande à tourner avec 80 voir 100A permanent donc il faut un truc qui tient la route. J'ai cramé mon petit contrôleur 72v 1500w avec 80A permanent en moins de 1km.
Normalement le contrôleur que je veux tiens 120 A permanent et 200 A en pointe.
 Citer Alerter [618450]
Ripolin
05-06-2019 à 13h20
J'ai bien comment tu présente les choses
=J'ai cramé mon contrôleur 20A en tirant 80A deux minutes
Les chiffres doivent avoir une signification, même si les Sony 30A sont plutôt des 20A, le QS Mid-motor 3kW est plutôt 7kW, et qu'il est facile de s'y perdre.
Demander 400% de ce qui était prévu d'un contrôleur sans marque -donc sans réputation à défendre- était couru d'avance.
Là avec le Nuclear, on dirait bien que ça va le faire !
Ripolin, 2844 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [618453]
05-06-2019 à 13h49
Bah ouais en même temps c'est ça !
Jusqu'à présent ça ne posait pas de problème tant que je ne lui demandait pas 80A nominale. Maintenant il chauffe d'autant plus que le moteur est couplé en triangle. Par contre la température moteur reste raisonnable.
 Citer Alerter [618458]
Message modifié le 2019-06-05 17:12:58 par Peter.
06-06-2019 à 10h11
Bon je réfléchi toujours au Qs motor 138 70H
J'ai trouvé ce que je cherchai ici pour les caractéristiques détaillées du moteur...
endless-sphere.com
L'arbre moteur est très spécial donc il faut absolument commandé des poulies de différentes dimension chez Qs motor pour pouvoir les remplacer.
D'origine c'est une 22 dents avec un pas de 8mm et pour des courroies de moins de 25mm de large.
22 dents C'est petit et il faut que j'installe une poulie de boîte permettant d' allonger la démultiplication.
J'aimerai commander des poulies pour la boîte, avec moyeu amovible pour pouvoir changer la démultiplication facilement.
L'arbre de la boîte fait 19 ou 20mm de diam.
Avec une poulie moteur de 22 dents, et 22 dents sur la boîte ça fait un rapport de 1:8, entre le moteur et les roues.
Ça peut fonctionner mais ça va mouliner grave.
Ceci dit c'est ce que j'avais sur ma première vidéo de la Tuk-Tuk. Ça roulait à 40km/h au compteur, et aucun problème de démarrage.
Si Qs motor peut me fournir une poulie moteur de 34 dents et que j'installe une poulie 30 dents sur la boîte, ça fera un rapport de 1:7 entre le moteur et les roues. Ça devrait être mieux.
J'attends les réponses des vendeurs, Qs Motor et poulie à moyeu amovibles pour voir ce qu'ils me proposent.
 Citer Alerter [618594]
Message modifié le 2019-06-06 18:22:21 par Peter.
08-06-2019 à 17h36
Salut j'ai un truc bizzare sur un bms. L'élément 11 indique une tension de 2,3v alors qu'il y a 3,8v à la mesure au voltmètre
J'ai vu qu'il y a une fonction de calibrage mais je n'arrive pas à m'en servir et me demande s'il y a moyen de faire un reset usine pour voir ce que ça peut donner.
Si vous avez déjà eu un problème similaire j'aimerai bien un coup de pousse !
 Citer Alerter [619004]
Message modifié le 2019-06-08 18:09:07 par Peter.
08-06-2019 à 17h44
Vérifie si ce fil du BMS n'est pas coupé...
Papat, 19075 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [619005]
08-06-2019 à 18h10
J'ai verifié sur la borne 11 du BMS j'ai la bonne tension mais pas sur l'affichage de l'appli.
J'ai fais le test sur la fiche seule et branchée au BMS j'ai bien 3,8v dans les 2 cas. Habituellement le BMS indiqué une tension supérieur sur l'élément suivant quand il y a un faux contact, mais la non...
 Citer Alerter [619011]
Message modifié le 2019-06-08 18:16:15 par Peter.
08-06-2019 à 18h10
Complite120
09-06-2019 à 10h46
Pour avoir le bon affichage des tension et/ou des températures, dans l'onglet "calibration" il faut remplir les cases avec les valeurs mesurées aux bornes de chaque cellules et cliquer sur calibration. Sur mes deux BMS cela fonctionne parfaitement.
Anonyme, 329 msg, 61 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [619062]
1097 messages.      93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103   - Electro Tuk-Tuk ! (Motorisée par un alternateur) - Lu 67485 fois. [23398]
Le 20 à 09h44 Ptit-philou Hello, merci de poser les questions sur le forum plutôt que sur le tchat (pas de place)
