2450 messages.      204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214   - Mes 50 ans sont là... Electro-FatBike vitaminé!... [16706]
silicium81
30-09-2018 à 10h32
La fourche, je la changerai C'est un élément essentiel de sécurité...
Ton décapage est incomplet car superficiel, la corrosion continuera sous la peinture. Pourquoi n'as tu pas dérouillé par électrolyse ? C'est facile à mettre en oeuvre et redoutable d’efficacité.
Il suffit d'un bac, de la soude (voire du sel) et d'un chargeur de batterie...
www.systemed.fr ,203.html
Patrick, 4977 msg, 54 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [587061]
Prowler
30-09-2018 à 13h38
Ça c'est sur pour L'électrolyse ça marche d'enfer...
Maintenant que tu as de l'acide phosphorique qui est le derouillant par excellence profite pour en passer avec un pinceau sur ton cadre...ensuite tu rince et tu sèche de suite
J'ai plus les photos mais j'ai restaurer toutes la boulonnerie et autres d'une 2Cv de 1961...
En France c'est compliqué pour en avoir
Manu, 696 msg, 39 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [587082]
30-09-2018 à 13h38
30-09-2018 à 15h01
J'imagine bien passer tout un cadre à l'électrolyse...
Ça y est j'ai tout repeint: 1 couche d'apprêt et 2 couches de peinture. Impossible de repeindre ma boîte à batterie à cause de la colle néoprène... Quelle chierie à enlever... Tenté à l'acétone mais trop long... j'abandonne... je vais donc refaire le tissu mais uniquement à l'extérieur pour éviter de garder l'humidité à l'intérieur.
C'est rigolo, la peinture apparait presque bleue sur la photo alors que c'est bien anthracite... donc gris foncé...
Papat, 19808 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [587091]
Message modifié le 2018-09-30 16:25:41 par Papat-Le-Bref.
01-10-2018 à 13h33
Capteurs de freins installés... Le Fat passe à l’hydraulique intégral pour éviter la corrosion des câbles et des étriers mécaniques.
Chaque élément est collé au double-face et sécurisé avec un Tyrap. Le capteur déclenche après une course d'environ ~8-10mm.
Pour la peinture, je laisse sécher 1 semaine avant d'y toucher.
 Citer Alerter [587234]
Message modifié le 2018-10-01 13:42:19 par Papat-Le-Bref.
Jean-Christophe
01-10-2018 à 14h30
bonne idée;
tu as collé un aimant avec un trou au centre pour un colson ?
as tu essayé un capteur progressif pour la régénération ?
ps: passes tu aussi a la fibre optique a la place du cuivre qui s'oxyde ?
Jean-christophe, 2121 msg, 53 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [587243]
Message modifié le 2018-10-02 10:19:18 par Jean-Christophe.
01-10-2018 à 14h43
J'ai d'abord cherché des capteurs progressifs mais je n'ai rien trouvé de totalement intégré. Peut-être que ma recherche était trop limitée (Aliexpress et Amazon).
De toute façon je vais supprimer la régèn pour économiser mes pôv Lipos de 3 ans qui ont déjà pas mal gonflé. Les switches ne serviront que de sécurité coupure pour le moteur.
 Citer Alerter [587245]
Message modifié le 2018-10-01 14:47:54 par Papat-Le-Bref.
silicium81
01-10-2018 à 15h03
Très simple: un coffrage avec 4 planches et une bâche pour créer 'une piscine' de la bonne taille.
 Citer Alerter [587246]
Message modifié le 2018-10-01 15:04:53 par silicium81.
Thibaud-cnlc
01-10-2018 à 17h50
J'ai d'abord cherché des capteurs progressifs mais je n'ai rien trouvé de totalement intégré. Peut-être que ma recherche était trop limitée (Aliexpress et Amazon). De toute façon je vais supprimer la régèn pour économiser mes pôv Lipos de 3 ans qui ont déjà pas mal gonflé. Les switches ne serviront que de sécurité coupure pour le...
mais pourquoi tu met du tissu sur ton boîtier ?
Tu pourrais faire un boîtier complètement étanche pour pouvoir passer au jet d'eau quand tu rentres pour enlever le sel
Thibaud, 1139 msg, 18 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [587270]
01-10-2018 à 18h20
Le boîtier est déjà recouvert de colle néoprène impossible à enlever... J'aurais dû peindre dès le départ mais j'avais déjà opté pour un tissu anti-UV... Il a tenu 3 ans et il m'en reste... Donc ce sera encore tissu...
Le tissu a quand même un avantage, le contact avec le cadre est moins brutal.
 Citer Alerter [587273]
01-10-2018 à 18h20
Lien commercial -341-
04-10-2018 à 08h24
Après 4 jours, la peinture a déjà bien durci... Elle ne marque quasiment plus à l'ongle et les petites surépaisseurs dûes à des débuts de coulure ont pratiquement disparu. Je ne sais pas si j'attaque le remontage dimanche ou si j'attends encore quelques jours...
 Citer Alerter [587704]
2450 messages.      204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214   - Mes 50 ans sont là... Electro-FatBike vitaminé!... - Lu 671846 fois. [16706]
