spy70
03-02-2012 à 14h56
J'envisage l'achat de la station de soudure indiqué par Meuh.
En parallèle pour dessouder/ressouder des cms sur un hélicoptère RC, j'aimerai bien avoir la fonction air chaud
Est-ce que l'un d'entre vous à une station qui fait les deux en même temps?
J'ai vu que ça existe, par contre je n'ose pas imaginer le prix?
Vincent T4 Flyer, 359 msg, 49 ans. Lausanne (CH-10). www.airlib.ch |
05-02-2012 à 13h54
j'ai refait une photo ... pour le démontage des pack Zippy (15C) câblé en 12AWG ... et patte de lipo juste en-dessous (donc décharge de température très importante).
on voit mieux le fer de 48w 24v.
il faut 20s et 420°C pour déssouder le fil en question de la pastille.
la chaleur est à poser sur le fil pour le chauffer puis ça se transmet naturellement à la pastille sans cramer tout autour.
les XT150 et 2x2,5mm² se soudent à 380°C.
autres photos ici : [Yikebike] Construire une extension d'autonomie ... intégrée à la machine.
publicité 05-02-2012 à 13h54
Membre6094
02-04-2012 à 15h31
Ca fera bientôt trois mois que j'ai ma station de soudure, mais pas de soudure
Voilà c'est fait , commande groupée chez Conrad avec de la tresse à dessouder, la pompe à dessouder oubliée ( quelle conne ) va arriver.
Tapis avec bracelet anti électrostatique , incontournable.
Plus la panoplie de bombes : nettoyage contacts KF2 obligatoire dans le vintage , air comprimé, dégraissant, graisse et huile en aérosol au teflon ( pour les lecteurs de CD ).
Reste une cde de fils souples et rigides de couleurs et des plaques d'essai.
Mais ça fait de la tune touts ces gadgets mis bout à bout, quand on repart de zéro en équipement bricolage ( et qu 'on peut rien piquer au boulot )
Une boutique bien achalandée en outillage ( et autres ) , avec le port gratuit.
stores.ebay.fr
Je leur ai acheté une perceuse visseuse dévisseuse pas chère, reçue ce matin.. à compléter par une boite d'embouts complète Pozdriv , Torx , Philips ..
( si on passe par rue du Commerce , on paye plus cher avec le port en plus ).
Membre6094, 3965 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
Kafouniet
02-04-2012 à 19h23
J'ai acheté ce fer à souder avec thermostat intégré , à priori pas mal vu qu'on a pas à se taper un gros bloc en plus , mais il a pas tenu 1 an, il ne chauffe plus et ca parait difficile à demonter/reparer.
13 euros hors port, je me suis pas ruiné non plus
Gillal
02-04-2012 à 19h28
sur mais cela fait un déchet de plus dont on ne sait que faire, cette manière de produit est une vrai catastrophe
Gillal, 1085 msg, 68 ans. Tampon (DT-97). |
Kafouniet
02-04-2012 à 19h30
Je suis d'accord , je le rachete pas d'ailleurs
02-04-2012 à 19h58
j'avais pensé à cela avant la station ... mais je me suis dit que le rêglage et la puissance n'est pas assez importante.
et puis, pour la station, j'espère retrouver une résistance chauffante + sonde thermique au cas où...
Membre6094
02-04-2012 à 21h16
Un fer dont le thermostat est dans le manche c'est pas génial
C 'était assez courant à une époque lointaine..
24-07-2012 à 23h31
Station toujours très bien , la panne ne s'use pas (du tout ! ) et j'ai pu faire de la languette de panneau solaire (1cm) sur bornier à 450°C sans aucun soucis .
Elle a permis de faire bien plus de circuit imprimé à souder que je n'aurais pu l'imaginer au départ ... on s'habitue aux outils qui fonctionnent sans faille .
publicité 24-07-2012 à 23h31
24-01-2016 à 15h27
Remarquable durée de vie de la tête (4,5 ans à raison de 4h par semaine).
Comme quoi, la régulation, ça fait bien durer les éléments de chauffe ...
La tête de mon fer à souder a donc grillé sur cette station.
En débranchant la tête de la station, j'ai bien un BIIIIIIP et un voyant "SEARCH" qui s'affiche dessus.
La station voit toujours la température donc ... elle ne contrôle pas la résistance chauffante (valeur avant alimentation) de la tête de soudure.
24v 48w ... ça doit pas être dur à trouver.
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2016-01-24 15:28:06 par Meuh. |
