Dadou
04-10-2018 à 12h29
Liobar a écrit :
C'est monstrueux comme batt La puissance d'une batterie est en Wh. Donc quand tu dis 12kw, il faut comprendre 12kWh Pour la tension 24s ca fait du 88.8V (24 x 3.7) Puis pour l'ampérage ca donne 12000/88.8 = 135Ah ok merci pour la reponce simple je prefaire je recapitule si jais bien compris pour une 8kw sous 24s environ 90ah autre exemple 2kw sous 10s sa nous fais 50ah
Anonyme, 319 msg, (FR-85). |
Dadou
04-10-2018 à 12h31
r 2kw sous 10s 2000/37 54ah
Anonyme, 319 msg, (FR-85). Message modifié le 2018-10-04 12:33:53 par Dadou. |
publicité 04-10-2018 à 12h31
| Lien commercial -178-
Tchou
04-10-2018 à 17h56
Salut à tous,
Je continu mes test avec mon controller 12v.
www.aliexpress.com
J'ai essayé de le brancher sur un lipo 4s mais il doit y avoir une sécurité car rien ne se passe quand branché sur les 16.8v du lipo.
Par contre branché sur le 12v il fonctionne
Vous savez si y a moyen de trafiquer un peu ce controller pour lui faire accepter plus de 12V ?
Anonyme, 21 msg, (FR). |
Benetval70
04-10-2018 à 18h44
A tchou , c’est un contrôleur brushed que tu as la, tu veut contrôler quoi avec sa? Apparement il coupe à 10,5 volt. Il est afficher comme ayant une protection contre les surtension..Si avec des Lipo de 16 volt il ne fonctionne pas c’est que tu as du cramer le Condo mais j’en doute fortement car s’il serais cramer il ne fonctionnerais plus du tout même sous 12 v.
4896 msg, 15 ans. (-70). Message modifié le 2018-10-04 18:45:53 par Benetval70. |
Liobar
04-10-2018 à 19h23
Oui c'est ca à la louche
Applique simplement P=UI
Pour 8Kw => I=90 (80000/(24*3.7))
Pour 2Kw ==> I=54 (2000/(10*3.7))
Dadou
04-10-2018 à 19h32
cool merci
Liobar
04-10-2018 à 19h34
Benetval70 a écrit :
A tchou , c’est un contrôleur brushed que tu as la, tu veut contrôler quoi avec sa? Apparement il coupe à 10,5 volt. Il est afficher comme ayant une protection contre les surtension..Si avec des Lipo de 16 volt il ne fonctionne pas c’est que tu as du cramer le Condo mais j’en doute fortement car s’il serais cramer il ne fonctionnerais...
Ben non C un brusless (il a les 3 phases,....)
Par contre 12V C faible !
Tu alimentes quoi avec ?
04-10-2018 à 20h09
Tchou a écrit :
Salut à tous, Je continu mes test avec mon controller 12v. J'ai essayé de le brancher sur un lipo 4s mais il doit y avoir une sécurité car rien ne se passe quand branché sur les 16.8v du lipo. Par contre branché sur le 12v il fonctionne Vous savez si y a moyen de trafiquer un peu ce controller pour lui faire accepter plus de 12V ...
Salut
Il faut l ouvriret activer le 36v ou 48v...
Tchou
04-10-2018 à 20h40
Salut,
Alors non, c'est bien un controller brushless quand même, un peu de sérieux...
Pour Tchang, y a pas d'option 36v ou 48v.
Y a juste un endroit sur la carte avec 2 points de soudures marqué 60V et rien de connecté dessus.
J'ai donc relié ces points de soudure ensemble d'un côté et relié aussi de l'autre côté avec les bornes d'une résistances.
J'en ai aussi profité pour ajouter de la soudure sur le shunt comme tu le conseilles.
Maintenant il fonctionne nickel avec mon lipo 4s sur le controller et la batterie de 12v sur le rotor.
En plus je suis content, avec la lipo 4s le moteur tourne enfin à une vitesse convenable et à plus de pêche.
Par contre je me pose la question, si sur la carte il y a un point avec écrit 60V, normalement ça veut dire qu'il supporterai jusqu'a cette tension ?
Tu peu m'en dire plus, il me semble que tu connais ce model de controller non ?
Maintenant le kart démarre beaucoup mieux, le moteur a enfin un peu de couple au démarrage
Reste plus qu'a recevoir ma transmission de 7*55 pour raccourcir et ça ira pas mal
publicité 04-10-2018 à 20h40
04-10-2018 à 21h48
oui , casi nous tous , fonctionne en 4x4s = 60v
oui moi aussi j'ais mis un shunt sur 60v
