Guinioul
05-07-2020 à 21h34
Ah yes trop bien merci
Alors donc du coup je viens de mesurer un platal en 32 dents et ça fait ... Suspense ...
133mm pour chaque opposé de sommet de dent ...
C'est chaaaaauuuuuuuudddddd
Et quand je regarde ça alors je me dis que c'est mort
Anonyme, 61 msg, (FR). Message modifié le 2020-07-05 21:37:31 par Guinioul. |
Guinioul
05-07-2020 à 21h39
En latéral y'a aucun dégagement pour rentrer la clé dans l'écrou . Même avec une de type coudée .
Anonyme, 61 msg, (FR). Message modifié le 2020-07-05 21:39:18 par Guinioul. |
publicité 05-07-2020 à 21h39
05-07-2020 à 22h51
Pas facile de monter un kit moteur pedalier ;)
05-07-2020 à 22h53
Parfois il faut faire des choix ...
Guinioul
05-07-2020 à 23h11
Bah ça passerait avec du bcd 144
Après je peux aussi monter le truc tel quel mais ça va me saouler quand j'aurai besoin de changer le plateau .
Alors je vais devoir me le faire j'ai l'impression, dans le commerce personne n'y a déjà pensé visiblement ^_^ .
Je suis en train de regarder les plateaux 1 pièce en acier . En fonction des dentures (de 42 à 52 par pas de 2) je me dis qu'il doit y avoir moyen de trouver la combinaison qui va bien puis repercer chaque branche à 72mm du centre (un peu chhhh***ant à faire mais je l'ai pratiqué avec succès une fois déjà donc bon pourquoi pas) pour sortir 144mm... Faut que je regarde ça de près à l'occase, pour des plateaux plats, la plupart sont dished en + .
Ça restera ric rac au niveau du changement de plateau pour le mettre en biais afin de le sortir des branches de l'étoile sans la tomber mais bon, ça devrait passer ...
Par contre pas moyen de gratter de la ligne de chaine (ou ptet 1mm mais bon c'est rien...), elle est annoncée à 50,2, c'est quand même beaucoup . Une boite 8v en 135mm avec un pignon "dished" ça tire à 47mm . Ça va que c'est pas pour une courroie ^_^ .
J'ai regardé ton blog du coup, le lien que t'as mis ;-)
Franchement t'es chaud grave, la découpe de la base pour faire passer le moteur, sur un cadre alu, c'est osé quand même Surveille tes cordons de soudure du pontet de bases parce que à mon avis, pour souder régulièrement des trucs divers et variés, ça risque de pas tenir bien longtemps en usage engagé . Enfin tu nous diras ;-) .
Anonyme, 61 msg, (FR). |
06-07-2020 à 19h27
Ca ne bouge pas,
c est un semi rigide donc les haubans supérieures participent aussi , je n ai pas de crainte mais clairement je ne le prêterai pas a un pote de plus de 100 kgs ;)
Radian
07-08-2020 à 19h40
Bonjour a tous ( et a toutes)
a priori j'ai cramé pour la deuxième fois mon Q100H je pense passer en moteur central 52 v ( je suis en LiFePo donc 58 v max...comme j'etais en 36 v tres largement survolté cela explique probablement cela.. )
ma question bete: la limitation à 25 kms/h est elle contournable via l'afficheur?
ensuite une autre question: peux t'on utiliser quand meme une commande d'induction au guidon pour demarrer ou dois t"'on compter que sur le capteur de couple a la pedale?
merci d'avance
Anonyme, 90 msg, (FR). |
08-08-2020 à 19h47
oui la vitesse max était encore modifiable via le display sur les dernières versions n utilisant pas le nouveau chipset infineon, pour celui la je n ai aucune info .
Pour ce qui concerne le démarrage via la gachette, n ayant jamais moi mm utilisé un TSDZ2 avec une gachette, je ne saurais te répondre .
publicité 08-08-2020 à 19h47
Radian
11-08-2020 à 07h53
Merci beaucoup elem pour ces elements
