784 messages.      73 74 75 76 77 78 79   - Projet VTT + BBS02 48V 750W [23538]
Marvan
14-04-2021 à 18h49
Moi j'ai changé l'amortisseur pour un plus performant et moins gros et j'ai fait faire la batterie sur mesure. Dans mon cadre M, il est rentré 91 cellules !
Je suis très content. Le seul petit inconvénient c'est que je ne peux pas démonter la batterie pour recharger.
Marc, 538 msg, 58 ans. Algodonales (ES-11).
 Citer Alerter [711225]
Vtt-34
14-04-2021 à 18h53
Merci mais sur mesure je sais pas comment faire. Après je suis pas un pro pour la batterie pour savoir quelle mettre.
Anonyme, 11 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [711226]
14-04-2021 à 18h53
Marvan
14-04-2021 à 19h09
C'est un pro qui me l'a fait : www.luk-ebike.fr
J'ai juste demandé prix et envoyé mon cadre nu. Il est revenu comme sur la photo qui est visible sur cette page (indiqué B-Twin sur le cadre donc facile à repérer).
Je n'ai donc rien fait
 Citer Alerter [711227]
Vtt-34
15-04-2021 à 17h38
Merci bon j’ai trouver une solution à fin je pense, quand pensez vous du moteur 36v 500w bafang bb02 et batterie EVERPRO Vélo Électrique Pedelec 36V 14.5Ah 537Wh Hailong Batterie Lithium ION E-Bike avec Chargeur pour MIFA sachant que je prend en 44t et j’ai 8 vitesse à l arrière pour faire du dénivelé un peu garrigue route ...
amazon.fr/gp/product/B07MQP2C41/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A2HIEPWYZGRGII&psc=1
Merci de vos conseil
 Citer Alerter [711277]
Jarjar31
15-04-2021 à 17h58
Elle passe peut-être sous l'amortisseur, mais ce sera très difficile, voir impossible de la mettre en place ou de l'enlever.
Alain, 3393 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [711279]
Vtt-34
15-04-2021 à 19h12
Ta une batterie à me conseiller?
 Citer Alerter [711291]
Jarjar31
17-04-2021 à 09h39
C'est compliqué sur ton vélo, visiblement il n'y a pas beaucoup de place.
Il te faudrait une batterie qui se démonte et se met en place par le coté, comme ce modèle.
Dans le descriptif après détail, il y a un petit gif qui montre la mise en place et juste en dessous tu as la taille de la batterie larg. 8.5, haut. 11 et long 36.
J'ai un doute sur la hauteur de 11 cm, pas sur que ça passe entre ton tube et l'amortisseur.
Il y a aussi ce modele, mais il est encore plus haut 12.6cm.
Ce boitier est moins haut mais la capacité est faible 10Ah
Ici une batterie 36V 14Ah de qualité avec des cellules Samsung 35ET 3500mAh, mais pas de cotes pour la batterie.
ou alors il reste la solution de mettre la batterie sous le tube diagonal.
Edit: As-tu les cotes de la place disponible en hauteur et longueur.
 Citer Alerter [711356]
Message modifié le 2021-04-17 09:43:33 par Jarjar31.
Christian73100
17-04-2021 à 10h36
bonjour le top et la batterie dans le sacs a dos ...
ici ali... ou dans une sacoche voir sur un porte bagage ici..
Christian, 103 msg, 52 ans. Mouxy (FR-73).
 Citer Alerter [711360]
Message modifié le 2021-04-17 10:41:53 par Christian73100.
Jarjar31
17-04-2021 à 11h19
La batterie dans le sac a dos.
Pas pour le confort et surtout pas en cas de chute , enfin chacun fait selon ses besoins.
 Citer Alerter [711363]
17-04-2021 à 11h19
Christian73100
17-04-2021 à 13h09
oui peut être mais il faut pas chuté ou alors que sur le ventre
pour les avantages pas de vibrations de problèmes avec le froid ou eau - cher avec + autonomie
peut s'utiliser sur un autre vélo ou dans une sacoche suivant la configuration et le type de sortie
pas de problèmes d'intégration.... sur mon ancien vtt 520 s en xl la batterie c'était fendue de partout
j'ai finis par mettre des sangles et elle était presque impossible a enlevé..
 Citer Alerter [711367]
784 messages.      73 74 75 76 77 78 79   - Projet VTT + BBS02 48V 750W - Lu 50137 fois. [23538]
