07-11-2018 à 21h10
Si tu me donne les cotes je te dis de suite combien de cells tu peux mettre dedans .
07-11-2018 à 21h11
N'oublie pas de laisser 2-3mm de marge par-ci par-là pour intégrer les tolérances de fabrication... J'avais prévu ~3mm au départ et ça s'est terminé à seulement 1mm... ça rentre au chausse-pied...
publicité 07-11-2018 à 21h11
Marvan
07-11-2018 à 21h17
Et voici le dessin des cellules. Je l'ai fait avant de lire le dernier message de Jacques. Le diamètre de chaque cellule sur le gabarit est de +- 18,8mm mais il y a de la marge pour 56 cellules: 14 x 4. (en bleu)
Pour ce qui est de placer 65 cellules, je sais pas comment faire.
538 msg, 61 ans. (-11). Message modifié le 2018-11-07 21:23:05 par Marvan. |
Marvan
07-11-2018 à 21h19
J'ai laissé 3 mm pour l'épaisseur des parois, à tout hasard.
538 msg, 61 ans. (-11). Message modifié le 2018-11-07 21:24:43 par Marvan. |
Marvan
07-11-2018 à 21h31
Comme je vous l'ai écrit, je reçoit mon amortisseur demain (SUNTOUR UNAIR LO-R - 190/51 mm).
Pour faire mon gabarit à dimension exacte, je dois mettre l'amortisseur en fin de course. Donc, je suppose que je dois le vider de son air et je suppose que c'est pas compliqué.
Puis-je le laisser vide qques jours parce que je n'ai pas encore commandé de pompe (j'ai oublié).
538 msg, 61 ans. (-11). Message modifié le 2018-11-08 07:19:18 par Marvan. |
07-11-2018 à 21h38
tu peux placer 65 cells
je t ai mis un dessin avec les cotes et les blocs en //
le gabarit en carton c etait pour ma batt , j y avais positionner les cells a l aide de spacers, il est fiable .
Message modifié le 2018-11-07 21:39:39 par Elem. |
Marvan
07-11-2018 à 21h48
Je regarde ça demain mais je ne crois pas que je puisse en mettre 5 en hauteur partout sauf si l'amortisseur prend moins de place que prévu.
A ce propos, la course théorique étant de 51mm, quelle marge dois-je compter en plus ?
Je vide l'amortisseur et je mets 3 ou 4 mm en plus ?
538 msg, 61 ans. (-11). Message modifié le 2018-11-07 23:42:14 par Marvan. |
07-11-2018 à 22h07
la hauteur exacte sans enveloppe est de 86.5 mm, longueur pour 13 cells 242 mm .
tu utilises en plus la gaine thermo et eventuelement par exemple de la feuille en plaque d epoxy ( conrad en 1/1.5/2 mm ) avant la deuxieme peau en gaine thermo + le systeme eventuel de fixation ( cela peux etre du plat alu en 50 de large pour 3 mm d epaisseur, et la place que prend l insert 1 mm .
Donc en faisant simple tu vas prendre en plus 1.5*2+1+1+3= 8 mm
total si tu gardes 5P 86.5+8=94.5 mm
si tu n as pas cette place sous l amorto c est pas la peine d esperer faire du 5P, a moins d utiliser plus de longueur et mettre 4 couches au lieu de 5 et les // a plat, peux etr en utilisant toute la longueur .
08-11-2018 à 09h11
Vu ton dessin, à mon avis 13x5 (65) doit être possible faisant les connexions autrement qu'en ligne droite et en utilisant toute la longueur... mais comme disait Papat ça sera probablement au "chausse-pied" ... ^^
Si tu nous donnais les cotes manquantes extérieur, tout à gauche ente les hauteurs de 40 et 84 + longueur du haut, on pourrait peut-être voir de notre coté ?
publicité 08-11-2018 à 09h11
Limp
08-11-2018 à 09h56
Elem a écrit :
la hauteur exacte sans enveloppe est de 86.5 mm, longueur pour 13 cells 242 mm . tu utilises en plus la gaine thermo et eventuelement par exemple de la feuille en plaque d epoxy ( conrad en 1/1.5/2 mm ) avant la deuxieme peau en gaine thermo + le systeme eventuel de fixation ( cela peux etre du plat alu en 50 de large pour 3 mm d epaisseur, et la...
C'est quoi ton support pour placer les cellules ? Ca perd combien par rapport à un encollage ?
L'epoxy c'est isolant ?
Anonyme, 995 msg, (FR). |
