££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_23547_from_40.php-
75 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - KIT DE DEBRIDAGE, une alternative au BADASS. [23547]
Brunovar
12-12-2018 à 08h40
j'ai eu ce problème aussi. Cela venait de la position de l'aimant qui bougeait légèrement aux vibrations( le corps en résine s'étant fendu au serrage) et que j'ai repositionné plus proche du capteur.
Bruno, 107 msg, 62 ans. St Maximin La Ste Baume (FR-83). Giant Transe E+2 / Giant Road E 1
 Citer Alerter [596716]
Hydao
12-12-2018 à 21h20
Merci pour ton retour Bruno.
Pour mon info, tu l'as placé comment le capteur?
Pour ma part, il est perpendiculaire au rayon, à l'arriere du baddy (schema 7 ou 9 sur la notice dispo speedup-shop.fr suivant mes tests). Il est vraiment placé prés du baddy, et je ne peux pas le coller plus.
Quelqu'un d'autre à rencontrer ce problème?
Je serai curieux de savoir si les utilisateurs du Badass ont le même problème.
Rien à voir, mais suite à mes mésaventures, j'ai installé l'aimant d'origine avec le baddy monté.... le baddy est totalement shunté.
Anonyme, 27 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [596820]
Message modifié le 2018-12-12 21:21:31 par Hydao.
12-12-2018 à 21h20
Brunovar
13-12-2018 à 08h50
montage type photo 7, ci-joint une photo . D'autre part, j'ai constaté aussi que le montage avec l'aimant d'origine ne fonctionnait pas (je pense qu'il s'agit d'une question de polarité de l'aimant.
 Citer Alerter [596837]
Hydao
13-12-2018 à 08h59
Merci pour ton retour. Tu arrives à placer l aimant le long du baddy. Je n ai pas assez de place pour le placer ainsi. Le mien est placé en bout du baddy, exactement comme sur la photo 7.
Si d autres personnes du forum pouvant me dire comment ils ont placé l aimant en observant ou non des problèmes, ca m aiderait.
D avance merci.
 Citer Alerter [596838]
Etrax
21-12-2018 à 23h06
Question con vous roulez ou avec ce kit puisqu il interdit de rouler sur piste cyclable et sur voie publique, sur circuit?
Il y a des courses de badass? Lol. Sinon le badauds use le fion non à cette vitesse c est pour que ça porte ce nom ? Allez bon ride les badasser.
Anonyme, 16 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [597650]
Tahitibob
22-12-2018 à 00h58
il est clair que dans cette rubrique nous roulons tous sur circuit moi je roule dans mon appartement avec
tu nous imagine rouler sur route faut etre vraiment inconscient rouler a 26km/h au lieu de 25 c'est un coup a finir en prison cette histoire
Anonyme, 1034 msg, 33 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [597662]
Pierre54
22-12-2018 à 07h15
mdr
Pierre, 222 msg, 57 ans. (FR-54). tenir et se tenir
 Citer Alerter [597665]
Hydao
22-12-2018 à 07h30
Bjr etrax. Ici on parle du baddy, pas du badass. Je te conseille de demander dans la bonne section du forum. Bonne chance dans tes investigations
 Citer Alerter [597666]
18-02-2019 à 15h53
Hello, ça marche ?
Pour info, la notice mentionne bien de remplacer l'aimant d'origine.
Ce kit semble intéressant : toujours satisfaits ?
Philippe, 1884 msg, 45 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [604066]
18-02-2019 à 15h53
Quiri
06-03-2019 à 13h58
Ben oui, ça marche plutôt bien. Plus de 6000 Km parcouru sans soucis et sans changer la pile.
Il est préférable de remplacer l'aimant d'origine car il est souvent trop long et touche le boîtier.
Quiri, 24 msg, 20 ans. Angoulème (FR-16).
 Citer Alerter [605965]
75 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - KIT DE DEBRIDAGE, une alternative au BADASS. - Lu 12665 fois. [23547]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
