SP-2:.### Z01### KIT DE DEBRIDAGE, une alternative au BADASS. Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
62 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - KIT DE DEBRIDAGE, une alternative au BADASS. [23547]
Hydao
17-03-2019 à 15h12
Petit retour suite à mon problème récurant sur mon baddy: j'ai contacté l'entreprise pour leur expliquer le problème, video à l'appuie, qui me l'a pris en SAV et a procédé à un échange rapidement... Ils sont donc sérieux.
Ils m'ont indiqué que l'appareil avait été expertisé et ne présentait pas de défaut. De fait, et pour éviter de nouveau problème avec mon vélo, je vais arrêter d'utiliser un débrideur.
=> Je revends donc le baddy "neuf" (jamais utilisé) qui m'a été renvoyé. La garantie court jusqu'à début Novembre. Si quelqu'un est intéressé, n’hésitez pas à me contacter.
Anonyme, 24 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [607554]
Lalain
17-03-2019 à 18h35
Salut Hydao
Celui que tu vends est destiné à quelle motorisation ?
Quel est ton prix de vente fpdi ?
Lalain (de Nancy)
Alain, 357 msg, 54 ans. Neuves Maisons (FR-54).
 Citer Alerter [607579]
17-03-2019 à 18h35
Quiri
18-03-2019 à 10h22
Bonjour Hydao,
Vu la photo un peu plus haut, je me demande si ton problème ne provient pas du fait que l'aimant est trop près du capteur d'origine ?
Essai de le déplacer un peu vers le moyeux de la roue.
Il ne faut pas que ton capteur d'origine "voie" l'aimant de ta roue sinon le moteur reçoit des impulsions du baddy et du capteur en même temps !
Pour régler ça pile-poil :
- je suspend mon vélo afin de pouvoir faire tourner la roue arrière librement.
- vélo en marche, déplacer l'aimant de rayon vers la droite de 2 ou 3 mm puis faire tourner la roue à la main et vérifier que le compteur affiche la vitesse.
- répéter l'opération jusqu’à ce que le compteur n'affiche plus rien. Dans ce cas déplacer l'aimant un peu vers la gauche. Le réglage est terminé.
Quiri, 20 msg, 19 ans. Angoulème (FR-16).
 Citer Alerter [607653]
Hydao
19-03-2019 à 13h36
Lalain a écrit :
Salut Hydao Celui que tu vends est destiné à quelle motorisation ? Quel est ton prix de vente fpdi ? Merci Lalain (de Nancy)
Bjr Alain,
C'est pour un moteur Bosch. Je le vends 55 euros fdpi (envoie en lettre recommandé sans accusé de reception); Comme dit plus haut, celui la n'a jamais été utilisé et la garantie court jusqu'à Novembre.
Desolé pour ma réponse tardive, je n'avais pas vu votre message.
 Citer Alerter [607809]
Hydao
19-03-2019 à 13h47
Bonjour Quiri,
Merci pour ton retour. Sauf erreur de ma part, la photo que tu mentionnes n'est pas celle de mon velo, mais d'un autre membre du forum.
Pour ma part, je n'ai jamais monté les deux aimants en même temps. Mon interpretation du fonctionnement du baddy est que celui ce substitue au capteur d'origine en envoyant un signal vers le calcutateur du velo. De fait, l'aimant de substituation est moins puissant que celui d'origine et n'est pas lu par le capteur d'origine. Si on monte l'aimant d'origine avec le baddy, la focntion de debridage ne fonctionne pas.
j'avais les symptomes suivant : la vitesse etait bonne et tout d'un coup elle se mettait à osciller pour finir à 0. Ca pouvait bien fonctionner qques jours. Je n'ai jamais trouver de root cause qui aurait pu expliquer ce problème.
Voir la fin de cette video.:
drive.google.com
 Citer Alerter [607810]
Lalain
19-03-2019 à 18h39
Ok merci moi j'en cherche un pour Shimano E8000.
 Citer Alerter [607841]
27-03-2019 à 17h09
Et un article pour le montage d'un kit Basic ;-)
Kit de débridage SpeedUp Basic sur moteur Bosch Performance
Philippe, 860 msg, 44 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [609040]
Message modifié le 2019-04-01 13:58:51 par Ptit-philou.
01-04-2019 à 13h58
Retour de tests sur le kit interne (Bosch Basic) : Kit de débridage SpeedUp Basic
 Citer Alerter [609560]
Lalain
23-04-2019 à 20h46
Baddy pour E8000 reçu et testé sur 20km: ça marche bien, pour 85 euros c'est bien :)
Échanges par mail cordiaux, il faut juste se débrouiller pour trouver le pdf de la notice sur le web.
Commandez par mail directement à PH. Grégoire, le site qui existait ne sera pas remis online.
 Citer Alerter [612824]
23-04-2019 à 20h46
Addrgk
07-05-2019 à 18h38
Bonjour a tous !
Je cherche à débrider mon pw-se mais les prix des badass ou autres son vraiment inacceptable quand même...et vus le petitesse de la chose j'imagine que le savoir de la Nasa n'est pas regroupé à elle seul la dedans :) donc :
J'aurais voulu savoir si quelqu'un a déjà démonté ce genre d'objet pour voir se qui ce trouve à l’intérieure ?
Es que l'on pourrais pas ce les fabriquer nous même ?
Es que quelqu'un est calé en électronique ?
A plus !
Tranquillement
Adriano.
Anonyme, 2 msg, 31 ans. (FR-18). Haibike Sduro 3.0 Yamaha pw-se 5OOwh
 Citer Alerter [614388]
62 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - KIT DE DEBRIDAGE, une alternative au BADASS. - Lu 6875 fois. [23547]
Le 02 à 18h46 Aristide404 Bonsoir tout le monde :)
