Lalain
23-10-2018 à 19h30
Revenons au sujet initial. Le Baddy semble correspondre à mes besoins. Mon Lapierre Overvolt AM527i équipé en Shimano E8000 a fait plus de 500km en config d'origine et mes roues en 27,5 + tiennent bien dans les petits chemins de terre, même quand je roule vite. Alors ça me tente bien, surtout à 85€ !
Qui l'a déjà monté sur un groupe Shimano E8000 ?
Merci. ;)
Alain, 375 msg, 59 ans. Neuves Maisons (FR-54). |
Etrax
25-10-2018 à 08h49
Est(ce que ce système est débrayable.
Est-ce qu'on peut revenir aux normes du vélo sur piste cyclable fréquentée par tous les OVNIS possibles pour garder sa vie ou est-ce sans retour en arrière 40kmh ou rien.
Perso je me suis pris un skateur hier qui m'a barré la route écouteurs sur les oreilles donc il n'a pas ralenti. J'étais content pour moi et pour lui de ne pas aller plus vite. A 40Kmh c'était accident garanti.
Par prudence aussi, je n'avais pas de casque audio sur les oreilles ce que font certains, ainsi j'entends le danger venir.
Ces gens là comptent sur les autres, il a eu de la chance de tomber sur moi.
Anonyme, 20 msg, (FR-69). Message modifié le 2018-10-25 08:50:33 par Etrax. |
publicité 25-10-2018 à 08h49
| Lien commercial -181-
Jo32
25-10-2018 à 10h13
On ne sait pas débrayer le badass pour revenir à la vitesse normale, ca c'est clair.
Mais rien ne t'empêche de diminuer le niveau d'assistance et ainsi rester maître de la vitesse à laquelle tu souhaites rouler.
Anonyme, 164 msg, (BE-70). Message modifié le 2018-10-25 10:22:16 par Jo32. |
Ragalo
27-10-2018 à 00h31
Kurky a écrit :
Intéressant... Mon marchand de cycle, m'a dit que l'on pouvait également tourner le capteur de vitesse (et le fixer avec un colson) de manière à prendre la vitesse sur l'axe de la pédale. (les manivelles tournent beaucoup moins vite que les roues). L'avantage (si cela fonctionne car je n'ai pas testé), c'est que c'est gratuit,...
Salut,
effectivement cela fonctionne ( sur Bosch performance line ) mais pas très longtemps
tu te récupère le code défaut 503. et là tu pédales sans moteur du tout !
Alain , 27 msg, 72 ans. Limours (FR-91). |
Moldu83
28-10-2018 à 09h24
Bonjour, en lisant l'article sur le Baddy, nous constatons que le fabriquant précise pour quel type de moteur: Yamaha, bosh ect…..or les vélo à assistance électrique de chez Carrefour ont des moteurs chinois...est ce compatible? car le Badass ne fonctionne qu'avec certains moteurs et pas d'autres…..donc s'assurer aupres du fournisseur avant l'achat.
Georges, 37 msg, 81 ans. St Raphael (FR-83). |
Philou074
28-10-2018 à 09h46
Pour répondre à LALAIN, il te faut vérifier que tu dispose bien d'un capteur de vitesse sur la base arrière de ton cadre et un aimant vissé sur un rayon pour que ce soit compatible.
Si tu dispose d'une petite couronne de 7 aimants au niveau du moyeux de roue c'est mort !
Ou alors tu enlève 3 ou 4 aimants de cette couronne, ça trompera le système et repoussera la limitation de vitesse. a essayer
Anonyme, 6 msg, (FR-74). |
Lalain
28-10-2018 à 18h41
Ok merci Philou :)
Kurky
28-10-2018 à 19h20
Ragalo a écrit :
Salut, effectivement cela fonctionne ( sur Bosch performance line ) mais pas très longtemps tu te récupère le code défaut 503. et là tu pédales sans moteur du tout !
Et une fois que tu as le code erreur, si tu te remet en config d’origine le code disparaît ou tu es obligé de passer par un revendeur?
Quelqu’un a déjà essayé sur un moteur yamaha?
Anonyme, 15 msg, (FR-69). |
Philou074
29-10-2018 à 11h17
Tu fait Off/On sur ton vélo et le code d’erreur disparait (à condition d'en supprimer la cause bien entendu !). Testé sur mon Haibike Yamaha.
Avec le BADDY ça peux arriver si l'aimant c'est déplacé à cause d'une branche prise dans la roue.
publicité 29-10-2018 à 11h17
Hydao
30-10-2018 à 08h07
Bjr,
J'ai quelques questions sur le BADDY :
- Combien de temps est garantie l'appareil? J'ai cherché sur le site et sauf erreur de de ma part la page CGV est vide.
- Vous me confirmez que le kilometrage enregistré ne sera jamais le bon, puisque la vitesse sur laquelle doit se baser le systeme n'est pas la vitesse réelle?
Dernière question, limite HS: ce type d'appareil utilise une techno qui leurre le système en shuntant les infos renvoyées par le capteur de vitesse du velo (comme le BADASS). On peut donc considérer que la garantie ne sautera pas.
Par contre, sur une techno type speed-box les infos affichées et enregistrées seront les bonnes: mais cela va faire sauter la garantie, right?
Je debarque dans le monde du VAE et du débridage.... merci pour votre aide.
Anonyme, 27 msg, (FR-31). |
