14 messages.   1 2 - Panne 30H sur BBS02b [23583]
01-12-2018 à 21h25
Regarde dans les menus de ce nouveau display, il y a peut-être (?) le choix entre un affichage de style numérique ou analogique...
C'était déjà le cas dans les menus du DPC14 (P850C), mais le style d'affichage supplémentaire n'était pas actif.
Après, c'est une question de gout car comme tu le dis, visiblement il n'y a pas plus d'infos sur l'un ou l'autre.
Manque toujours les Ah et les Wh/Km par exemple... ^^
Vérifie aussi que tu aies bien l'option 9 niveaux activable.
C'est important selon la programmation du controleur.
Contrôle aussi si la tension affichée est au plus juste (mesure à vide).
Anonyme, 18836 msg, (FR).
 Citer Alerter [595725]
Message modifié le 2018-12-01 23:08:09 par Jacques74.
Asa
02-12-2018 à 11h52
Il semblerait que le display que je viens de recevoir soit en fait une version plus ancienne.
Pour le display orange à gauche sur la photo du msg précédent
Hardware version G3.0
Software version 1.0B-V3
Pour le display bleu à droite sur la photo du msg précédent
Hardware version E2.1
Software version 1.0B-V2
Je viens de faire le tour des menus, c’est identique.
Il y a bien les 9 niveaux sur les 2.
L’orange sous-estime très légèrement la tension de la batterie (52.7V au lieu de 53V pour le bleu et pour mon multimètre)
Je vais garder l’Orange, il est censé être plus à jour et je le trouve plus lisible que les fioritures pseudo-analogique du bleu.
Anonyme, 8 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [595759]
02-12-2018 à 11h52
02-12-2018 à 12h02
Je trouve aussi celui de gauche plus lisible
J'ai vérifié la version du mien (DPC14/P850C, marque "Intelligent")
Je l'ai depuis env. une année ou un peu plus...?
- Hardware 2.0
- Software : 3-2B-V4
... de quoi se perdre dans les versions...
Visiblement je n'ai pas la petite icône à gauche comme toi et le bas n'est pas utilisé pour les no. d'erreur. Sinon ça me semble kif-kif.
Je l'avais acheté essentiellement pour avoir la tension réelle (très pratique !), ce qui n'était pas le cas sur ma C965.
L'horloge et l'intensité affichable en ampère (pas en watt pour ma part) est aussi très intéressant.
L’orange sous-estime très légèrement la tension de la batterie (52.7V au lieu de 53V...
Regarde si la petite erreur est linéaire ou pas, selon tension.
Le mien est pas mal, mais question précision et surtout possibilités, ça ne vaut pas mon display maison ;)
 Citer Alerter [595760]
Cool-tech
25-02-2020 à 22h32
ma panne 30H sur BBS02b
j'ai acheté un P850C et ce n'est pas l'image jacques...
Anonyme, 49 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [656912]
25-02-2020 à 22h32
Jouly
25-04-2021 à 19h15
Bonjour.
J'ai moi aussi le 30h quand j'allume le displays.
les tests visuels sont bons.
C'est arrivé après une programmation, javais pourtant déconnecté le port via le logiciel, fermer le logiciel et éteint l’ordinateur.
en Débranchant le câble j'ai malencontreusement toucher la manette de accélérateur et il y a eu un semblant de démarrage.
Edit 19h 58, je viens de tester avec un autre display et j'ai toujours cette erreur
Lorsque je veux reprogrammer, l’accès à a commande de connexion est bon mais les touches "READ" et "WRITE" restent inactives.
merci pour votre aide ou la confirmation des différents message, a savoir un pb sur le contrôleur.
Jean Louis, 57 msg, 61 ans. (FR).
Alerter [712015]
14 messages.   1 2 - Panne 30H sur BBS02b - Lu 2380 fois. [23583]
