SP-2:.### Z01### Contrôleur chinois YK31C 36v 800w sans shunt Forum Cyclurba.fr. Controleurs pour vae
49 messages.      1 2 3 4 5 - Contrôleur chinois YK31C 36v 800w sans shunt [23597]
16-11-2018 à 22h17
non sur tout pas !!!
ne jamais connecter un fil rouge avec un fil noir !!!!
le petit noir seul = capteur de vitesse
pas utile
oui le +vcc = "on" du contro
a raccorder avec un inter a cleé sur le + de la batt
Tchang, 9759 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [593752]
Outer
16-11-2018 à 22h22
Merci beaucoup, je vais essayer de suite.
Rubén, 99 msg, 36 ans. (FR-34).
 Citer Alerter [593755]
16-11-2018 à 22h22
Lien commercial -341-
Outer
16-11-2018 à 22h47
Non, au fait je suis coincé; je branche le gros fil rouge au + de la batterie, le gros fil noir au - de la batterie et pour le petit rouge je ne sais pas quoi faire pour le brancher au interrupteur car j'ai un seul fil rouge.
 Citer Alerter [593768]
16-11-2018 à 23h00
c'est simple , le petit rouge qui accompagne cette fiche , il faut le relier avec le gros rouge = + de la batt
c'est ton +vcc
il active le contro
 Citer Alerter [593774]
Outer
16-11-2018 à 23h30
Déjà fait mais ça ne marche pas, je pense que le contrôleur n'a pas apprécié que mette les + et le - ensemble
 Citer Alerter [593782]
Outer
17-11-2018 à 14h05
Petite actualisation, au fait le problème des le départ était la prise de l’accélérateur, je n'avais pas vérifié la correspondance des couleurs car la prise était compatible avec celle de l’accélérateur mais comme vous pouvez voir sur la foto le cable vert et le noir étaient inversés donc le contro n'envoyait pas de courant. Je viens de le tester et ça a l'air de marcher bien, dese que la pluie s’arrêtera je pourrais essayer dehors.
 Citer Alerter [593823]
Message modifié le 2018-11-17 14:06:25 par Outer.
Outer
22-11-2018 à 20h16
Bon, petite mise à jour, le contrôleur fonctionne bien mais toujoies manque de pêche, à peu pres similaire à celui que j'ai remplacé, finalement la batterie 4400mAh de l'hoverboard ne doit pas être terrible ppur lâcher si peu d'amperes
 Citer Alerter [594479]
Outer
15-02-2019 à 21h52
Bonsoir, petite mise à jour, j'ai installé un wattmetre et 3 batteries d'overboard en parallèle, si bien l'amperage monte a 35Ap avec un voltage de 41v(1435W en crête) et la trotinnette roule un peu mieux il manque toujours de la puissance pour moi, je pense que tout simplement avec mes 110kg je suis trop lourd parce que mon fils a essayé l'autre jour par accident et la trotinnette est parti comme une flèche.
 Citer Alerter [603807]
16-02-2019 à 12h24
cool , donc c'est tout bon , y a plus qu'a te faire un bon pack accu
 Citer Alerter [603867]
16-02-2019 à 12h24
Outer
16-02-2019 à 13h09
Oui, j'avais acheté une soudure par point pour le faire prope, maintenant il me faut choisir entre 18650 de 2600mAh et 20A de courant ou bien 3500mAh mais avec 10A de courant, capacité ou courant, je ne sais pas...
Alerter [603870]
49 messages.      1 2 3 4 5 - Contrôleur chinois YK31C 36v 800w sans shunt - Lu 3998 fois. [23597]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
Le 22 à 08h37 Havoc Obsolescence programmée:« Nous sommes navrés de lire que vous avez des problèmes avec la batterie de votre vélo. Le dysfonctionnement...
Le 23 à 11h19 Paul67 Hello tout le monde, y a t' il qq qui a une expérience dans le débrayage VAE Bosch?
Le 23 à 11h20 Paul67 débridage , pas débrayage
Le 23 à 13h31 Havoc Tout ce que tu recherches est sur le forum et aussi dans les articles.
