02-12-2018 à 21h35
non car il faut un centrage au poile , pour éviter les faut ronds ...
le ga a mis une entretoise pour l'accouplement et puis fait de poinds de soudure sur le stator ...
il faut de la précision ,
mais bon je me ferais pas chier , et prefaire 2 moteurs a des endroit différent
ou en directe drive sur la route
Prowler
02-12-2018 à 23h45
Je comprends pas le branchement phases en parallèle et pas de capteurs hall
Si quelqu'un c'est traduire
Manu, 799 msg, 43 ans. Puymoyen (FR-16). |
publicité 02-12-2018 à 23h45
03-12-2018 à 07h39
C est comme l alternateur a double étoile....
Sauf sue le mec le cable en dérivation...
Prowler
03-12-2018 à 10h24
Ah ok donc ça va...
Mais les halls ?
D'ailleurs Tchang j'ai perdu la platine ou sont branché les halls tu aurais une référence
Mayeux
03-12-2018 à 20h37
Bonjour a tous ,
Je rencontre un probleme , j ai souder une roue d hoverboard sur un petit velo , celle ci tourne tres bien lorsqu elle ne touche pas le sol mais dès qu elle est posé sur le sol je ne peut accélérer qu a moitié car apres elle ne tourne plus et fais un bruit comme si elle tournait sur elle meme mais seulement a l interieur
Si quelqu un peut m aider ca serait top merci !
Anonyme, 59 msg, (FR). |
03-12-2018 à 21h17
Tu as soudé quoi, l'axe ?
Tu as fais attention à ne pas faire chauffer les aimants ?
Tu avais démonté le rotor avant ?
Message modifié le 2018-12-03 21:24:58 par Peter. |
03-12-2018 à 21h36
Mayeux a écrit :
Bonjour a tous , Je rencontre un probleme , j ai souder une roue d hoverboard sur un petit velo , celle ci tourne tres bien lorsqu elle ne touche pas le sol mais dès qu elle est posé sur le sol je ne peut accélérer qu a moitié car apres elle ne tourne plus et fais un bruit comme si elle tournait sur elle meme mais seulement a l...
salut
comment as tu fixer l'axe ?
il se peux qu'il y est un deffaut de sertissage du roto bobine , il y a une clavette , va voir
03-12-2018 à 21h39
Prowler a écrit :
Ah ok donc ça va... Mais les halls ? D'ailleurs Tchang j'ai perdu la platine ou sont branché les halls tu aurais une référence
les hatt sont toujours positionner comme origine , il faut simplement se dire que les 2 moteurs tourne comme si c'etait un simple moteur ....
donc ca ne change en rien
j 'en ais en stock si tu veux une platine hall , donne moi ton adresse par MP , je t'envoie ca gratoss
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-12-03 21:40:03 par Tchang. |
Mayeux
03-12-2018 à 22h48
Bonsoir ,
Merci pour la reponse , Je l ai soudé directement a la fourche du velo , mais je n ai pas fait attention aux aimant , j ai déjà soudé une roue sur un prototype et cela a bien fonctionné , comment remedier a un défaut de sertissage du rotor ? Je pense que le probleme vient de là puisque j etait loin des aimants lorsque j ai soudé ma roue
publicité 03-12-2018 à 22h48
| Lien commercial -181- |
03-12-2018 à 23h06
Les aimants ne doivent pas dépasser 80°C donc c'est mieux de refroidir le moteur avec au moins un chiffon humide mais bon le mieux c'est de démonter. Sinon pour le sertissage il faut que tu ouvres le moteur.
