23 messages.   1 2 3   - Problème contrôleur EasyMini [23642]
Harrys
10-11-2018 à 17h23
J'ai un problème de contrôleur. (model EBC-KT025)
La batterie est de 36V. J'ai mesure la tension sortant de la batterie après rechargement, est de 41.8V. Sur l’écran (display C300) je vois un signe de batterie clignotant, niveau faible de la batterie. (Le moteur ne démarre pas après pédalage. ) Ensuite j'ai mesuré la tension qui arrive à displayeur, est de 13.25V. Donc j'ai ouvert la boite du contrôleur et j'ai constaté qu'à l’entrée j'ai 41.8V, à la sortie VCC qui va vers le displayeur il y a 13.25V. Quelque chose s'est déréglé dans ce contrôleur. J'aurais besoin de votre astuce, quoi faire? Si c'est impossible de trouver une solution avec ce contrôleur, quel contrôleur pourrais-je acheter pour le remplacer?
Anonyme, 14 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [592742]
10-11-2018 à 20h19
salut
il se peux que ton module display lcd soit déprogramer ,
il faut la reconfiguré en mode batt 36v ...
tu doit etres en mode 48v
essai de retrouver la notice pour le paramétrage mode batt
Tchang, 14514 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [592780]
10-11-2018 à 20h19
Harrys
10-11-2018 à 20h43
C'est plus compliqué. J'ai trouvé le manuel du display et je l'ai paramétré correctement.
Il n'a pas beaucoup de paramètres, seulement voltage 24V ou 36V et la taille de la roue.
J'ai acheté le 2eme display, le même model et le problème est toujours présente, donc c'est pas le lcd.
 Citer Alerter [592789]
Message modifié le 2018-11-10 20:44:18 par Harrys.
11-11-2018 à 12h04
bon , si ton moniteur d'indique 1 barrette de jue , ca doit venir de ton BMS de ta batt...
en charge elle doit etres bas ...
a vide elle indique la bonne tension ...
essai avec une autre batt si tu as ...
 Citer Alerter [592850]
Harrys
11-11-2018 à 12h22
Comme j'ai dit, à la sortie de la batterie j'ai 41.8V, à la sortie du contrôleur 13.25V, c'est le contrôleur qui pose le problème.
Et oui, pour m'assurer, j'ai déjà essayé avec la 2eme batterie - ce problème toujours présente.
 Citer Alerter [592858]
11-11-2018 à 13h43
peux tu me faire une photo de ton contro ?
et celle du module lcd
car 13v est une tension non utiliser par les contro ....
plus pour les accessoire comme les phares AV AR...
es tu sur de prend au bonne endroit pour la tension ?
je pense plus a un probleme de + VCC
 Citer Alerter [592882]
Message modifié le 2018-11-11 13:44:18 par Tchang.
Harrys
11-11-2018 à 16h02
Je ne suis pas sur si la tension de 12V ou 13V est utilisée ou pas car je n'ai pas de schème électronique.
Par contre, je vois qu'il y a un converteur/regulateur de tension LM317T (36V to 12V converter), mais la baisse de tension du 42 à 13 se passe avant lui. J'ai attaché une photo où vous pouvez voir une petite carte, c'est ici que je constate la baisse de tension. Avant le résistor 102 (1Kohm) il y a 42V, après - déjà 13V. Ce résistor se réchauffe très fortement, je ne peux pas tenir mon doigt dessus.
J'ai dessoudé ce résistor et j'ai mesuré sa valeur est de 980ohm, presque 1Kohm. J'ai trouvé un autre résistor de 1Kohm exactement. Le changement de ce résistor n'a rien donné, donc j'ai mis son résistor d'origine à sa place. Je ne comprends pas, comment avant tout fonctionnait bien et maintenant ça veut pas, très bizarre.
 Citer Alerter [592915]
11-11-2018 à 21h23
non il me faut une photo zoom AR
la ca me dit rien , c'est sans doute un petit régulateur , mais rien a voir avec la tension ..
de fonctionnement ...
il faut que je vois les fils du moniteur au cu du contro et le contro zoom AR
il te manque le +vcc ou celle qui active le contro...
je pense que la , ton contro est pres a fonctionner , il te manque l'info ""ON""
j'aurrais plus d'info si tu me fait des photos
 Citer Alerter [592975]
Message modifié le 2018-11-11 21:25:40 par Tchang.
11-11-2018 à 21h26
ca ressemble a un déffaut de la console display LCD
 Citer Alerter [592976]
11-11-2018 à 21h26
Harrys
11-11-2018 à 21h50
Je laisse aujourd'hui quelques photos dans un dossier partagé google drive
Plus tard j'ajouterai d'autres si besoin
drive.google.com
 Citer Alerter [592984]
23 messages.   1 2 3   - Problème contrôleur EasyMini - Lu 2814 fois. [23642]
test 5
