23 messages.      1 2 3 - Problème contrôleur EasyMini [23642]
12-11-2018 à 00h22
ok fait moi juste une photo des cables et leur ecrito , cel ma suffi ...
sur la piste electronic tu as bien le throttle ( SD) , il est cabler , celle du capteur PAS n'est pas cabler (ZL)
l'orsque tu simule les gaz , en envoyant du +5v , le moteur démarre ou pas ?
Tchang, 14514 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [593032]
Harrys
12-11-2018 à 20h59
Lorsque je simule le gaz, le moteur ne démarre pas
J'ai ajouté plus de photos ici avec le nom des câbles et la schème de la petite carte, là où je crois qu'il y a un problème ;
Anonyme, 14 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [593132]
Message modifié le 2018-11-13 01:03:07 par Harrys.
12-11-2018 à 20h59
Harrys
13-11-2018 à 17h55
Aujourd'hui j'ai trouvé une solution temporaire - j'ai dessoudé le fil rouge qui relie VCC du contrôleur avec le contact B du LCD (entée +) et je l'ai soudé avant le résistor 102 (1Kohm) sur la petite carte, comme ça, j'envoie 42V au LCD. Et encore en soudant un petit fil en qualité de pont, j'ai exclu la petite carte du circuit. Maintenant la batterie s'affiche pleine et si je tourne les pédales, le moteur démarre.
Tout est OK sauf 3 points:
1: je n'ai pas compris quel est le rôle de cette petite carte
2: le LCD une fois éteint du bouton ON/OFF, ne s'allume plus. Il faut tourner la clé de la batterie OFF/ON
3: le régulateur de tension 78l05 se réchauffe assez fortement. possible je le changerai avec un régulateur 7805 qui a un radiateur.
J'ai roulé aujourd'hui 8km, le premier test est OK
 Citer Alerter [593248]
Message modifié le 2018-11-13 17:57:05 par Harrys.
13-11-2018 à 17h55
15-11-2018 à 21h22
nikel , donc y a plus qu'a trouver un autre contro ou de réparret cette puce
Alerter [593630]
23 messages.      1 2 3 - Problème contrôleur EasyMini - Lu 2814 fois. [23642]
test 5
