14-11-2018 à 21h24
Parfois il faut secouer GLS le colis reste bloqué au centre près de chez toi. Une fois je suis allé chercher un colis de chez Conrad directement au dépot GLS près de chez moi.
D'ailleurs ils n'ont pas aimés que je fasse du forcing, normalement les clients ne vont pas au dépôt.
Le colis que je n'ai pas reçu de Hoobyking était perdu, mais Paypal a obligé Hoobyking à renouveler ma commande.
Les produits étaient dans mon panier sur le site Hoobyking et l'argent de la commande perdue n'a pas été crédité à Hoobyking tant que je ne validais pas cette nouvelle commande. C'est le "Paypal Reserved".
Romainetcie
14-11-2018 à 21h40
Merci des conseils, j'ai payé avec Paypal, je vous tiens au courant de la suite, le plus frustrant est que du coup je ne vais pas avoir de batteries tout de suite :(
Anonyme, 20 msg, (FR-76). |
publicité 14-11-2018 à 21h40
Jackreb
14-11-2018 à 22h00
Romainetcie tu peux faire tes batteries perso avec la récup 18650 en déchetterie , c'est du boulot mais c'est gratos et ça permet d'apprendre .
Jacky, 483 msg, 72 ans. (FR-07). |
Romainetcie
15-11-2018 à 19h56
Salut Jackreb, je vais essayé de prendre cette voie, il faut juste que je trouve une déchètterie prète à me laisser récupérer les batteries de pc portable.
Anonyme, 20 msg, (FR-76). Message modifié le 2018-11-15 20:02:13 par Romainetcie. |
Romainetcie
15-11-2018 à 19h56
Anonyme, 20 msg, (FR-76). Message modifié le 2018-11-15 20:00:20 par Romainetcie. |
Romainetcie
15-11-2018 à 19h57
Anonyme, 20 msg, (FR-76). Message modifié le 2018-11-15 19:59:45 par Romainetcie. |
Jackreb
16-11-2018 à 01h22
Romainetcie perso quand je vais à la déchetterie de mon patelin je me débrouille pour amener quelque chose à jeter surtout au niveau des bennes à batteries il y en a 2 une pour les batteries voitures et une seconde pour tout ce qui est piles batteries de pc portables etc... , juste à coté un chariot avec les appareils multimédia type ordinateur aspirateur perçeuses visseuses etc..., si je vois une visseuse d'emblée je la récupère car si elle est là c'est toujours à cause d'une panne de batterie nimh nicd et elle revit avec des nouvelles cellules lithium ion de récup , dans le bac à batteries pc portables piles diverses je récupère les batteries de pc portable elles sont là en panne de bms car une seule cellule au dessous de 3v oblige le bms à couper et la batterie pour le non connaisseur est foutue donc amenée à la déchetterie donc je récupère les cellules les testes tension et capacité et je fais mes batteries 18650 ,avec un micro ondes hs je récupère le transfo et en fais une soudeuse par points , une tour d'ordinateur l'alimentation en 12v est plutot bien , les cellules mortes ( elles sont rares ) des batteries pc portables je les ramène à la déchetterie et en mème temps je récupère des batteries et ainsi de suite , ça fait environ 1 an que je fais ça et ils me laissent faire , ben c'est ça l'écologie .
Thibaud-cnlc
16-11-2018 à 07h16
Je fais exactement pareil (sauf que j'y vais la nuit perso) et pour les perceuses j'ai une technique pour être sur que la perceuse fonctionne.
Tu prends un multimètre et tu mesure la continuité entre les deux bornes qui de branchent sur la batterie côté perceuse, si quand tu ne touches pas l'interupteur c'est circuit ouvert et quand tu l'enfonce au max c'est circuit fermé, la perceuse fonctionne.
Ça t'évitera de transporter du matos pour rien.
1174 msg, 22 ans. (-51). |
16-11-2018 à 08h41
oui apres le plus long , c'est de tester leur capa en mA . c'est tres long ...
moi , il ma falu 3 mois pour sortir 3 pack de 109 cell chaqu'un !!!
publicité 16-11-2018 à 08h41
| Lien commercial -181- |
Janus
16-11-2018 à 21h23
Bonsoir les gars
Quand je branche les fiche comme explique tchang sa fonctionne pas avec l’accélérateur mais en branchant la fiche jaune avec la fiche rouge le moteur tourne tous seule
Des idées
Anonyme, 65 msg, (FR-75). Messages déplacés le 2018-11-17 08:11:46 par Peter. |
