27 messages.   1 2 3   - Panne ensemble moteur brose [23711]
Phil-côte-basque
26-11-2018 à 15h15
Bonjour . J ai donc ouvert la batterie pour la tester . Au bornier direct à la sortie de l ensemble de la série de batterie j ai bien 39.9/40 volts donc j exclue un problème de batterie directe mais qd j allume la batterie je vais au bornier extérieur du boîtier et j ai zéro .
Il y a entre la série de « piles » et la borne extérieur de branchement un module électronique qui semble ne pas laisser passer le jus .
J esssaye qq photos pour expliquer
Anonyme, 15 msg, (FR-64).
 Citer Alerter [594905]
Phil-côte-basque
26-11-2018 à 15h18
En vérifiant la série piles à l intérieur . J ai bien 40 volts
 Citer Alerter [594906]
26-11-2018 à 15h18
Phil-côte-basque
26-11-2018 à 15h20
Aux bornes de sorties de cette platine électronique en direction du bornier de raccordement au moteur je n ai rien .
 Citer Alerter [594907]
Phil-côte-basque
26-11-2018 à 15h22
Je pense donc que la panne peut se situer dans ce module électronique de la batterie mais je ne sais ni ou je le commander ni comment il s appelle !!!
Il me parait facile à changer . Il est maintenu juste par un peu de colle à chaud .
Si quelqu un connaît le nom de la pièce je suis preneur !
Merci à ceux qui suivent la discussion.
Bon apm
 Citer Alerter [594909]
snickers
26-11-2018 à 15h40
C'est pas si simple avec les systèmes propriétaires qui communiquent donc s'il n'y a aucune casse de visible....Retour Garantie.
Bertrand, 7005 msg, 49 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [594912]
Message modifié le 2018-11-26 15:53:42 par snickers.
Phil-côte-basque
26-11-2018 à 16h00
Bahhhh si ça avait été aussi facile de faire marcher la garantie je bataillerais pas ainsi . J avais acheté le vélo en Espagne.qd j’y vivais l an dernier ... et la facture n a pas suivi le déménagement ... donc la garantie est perdue pour moi .
 Citer Alerter [594914]
snickers
26-11-2018 à 16h39
Alors il faut récupérer un maximum d'info sur le système avant de chercher.
En premier, vérifier les cables et connecteurs.
Bonne chance, je crains qu'il en faille beaucoup.
Il y a toutefois toujours des solutions pour palier l'electronique propriétaire en basculant vers ce qui est utilisé pour les kits.
 Citer Alerter [594916]
Message modifié le 2018-11-26 16:47:20 par snickers.
Phil-côte-basque
26-11-2018 à 17h52
Je vais ouvrir le compartiment moteur pour vérifier la connectique .... et je reviens vous dire .
 Citer Alerter [594925]
Lucien91
26-11-2018 à 19h29
Si cela t'est arrivé après une crevaison, tu as du retourner le vélo.
Suite à ça quelque chose a bougé et tu as un mauvais contact.
Cherches de ce coté là.
En le retournant tu n'as pas forcé sur le contacteur sur le cintre ?
Dans les pannes, on pense souvent au pire, et la panne est simple, là ou on ne cherche pas.
Lucien, 487 msg, 65 ans. (FR-91). Haibike EQ FS XDuro 2013
 Citer Alerter [594940]
Message modifié le 2018-11-26 19:36:16 par Lucien91.
26-11-2018 à 19h29
Tahitibob
26-11-2018 à 19h50
comment allumes tu t'on velo par une clef un bouton poussoir ?
moi samedi j'ai eu une panne mon contact a clef fesais des siennes sa marchais de temps en temps sa coupé du coup c'etait lui
Anonyme, 1034 msg, 34 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [594941]
27 messages.   1 2 3   - Panne ensemble moteur brose - Lu 5362 fois. [23711]
