27 messages.      1 2 3 - Panne ensemble moteur brose [23711]
Phil-côte-basque
26-11-2018 à 19h54
Le vélo s allume en appuyant sur le bouton de la batterie à côté des leds . Donc ce n est pas un pb de clé . La serrure de la batterie n est pas alimentée elle sert juste à maintenir le boîtier sur le cadre .
Je vais explorer les connectiques cachées et je reviens vers vous pour vous dire ... trouver une panne permet à d autres d en résoudre après .... enfin j espère !
Anonyme, 15 msg, (FR-64).
 Citer Alerter [594943]
26-11-2018 à 20h20
Oui un problème de connection via le bus...
C est surment ca . tu n es pas de la vérité. Cherche encore
 Citer Alerter [594949]
26-11-2018 à 20h20
Phil-côte-basque
26-11-2018 à 22h41
Bonsoir
LA PANNE EST TROUVÉE.
Merci à tous ceux qui ont contribué à me donner des pistes.
Il y avait un faux contact sur le câble principale qui part des plots de la batterie et qui alimente le moteur . Il y a une connectique étanche ( fléche verte)avec une petite sécurité en plastique qui s était retirée .... probablement au moment où j au retourné le vélo pour réparer ma crevaison .
Le câbles sort du boîtier moteur via une petite encoche , j ai bloqué le câble via un banal lien Rilsan pour éviter de tirer dessus et qu il ne sorte trop du boîtier ( entouré en rouge sur la photo)
JE VOUS REMERCIE À TOUS POUR L AIDE .
Bonne soirée .
Philippe
 Citer Alerter [594993]
Phil-côte-basque
26-11-2018 à 22h43
Prochaine étape changer la serrure de la batterie ... je l ai abîmée en démontant le boîtier de la batterie ....
faire et défaire toujours bosser !
Bonne soirée à tous et merci .
 Citer Alerter [594994]
snickers
27-11-2018 à 09h42
J'imagine la satisfaction...
Une recommendation basée sur l'expérience: Ne jamais retourner un VAE pour une crevaison ou autre.
Ca évite plein d'emmerde comme la déterioration de la console que l'on a oubliée ou de son support ou des cables et connecteurs, support de batterie,...
Il faut seulement poser le VAE sur le coté (béquille dépliée) pour effectuer les interventions.
Bertrand, 7005 msg, 49 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [595021]
Phil-côte-basque
27-11-2018 à 10h15
 Citer Alerter [595022]
27-11-2018 à 12h55
Ou un support stande de réparation sur pied...
 Citer Alerter [595037]
27-11-2018 à 12h55
Lucien91
27-11-2018 à 18h54
Phil-côte-basque a écrit :
Bonsoir LA PANNE EST TROUVÉE. Merci à tous ceux qui ont contribué à me donner des pistes. Il y avait un faux contact sur le câble principale qui part des plots de la batterie et qui alimente le moteur . Il y a une connectique étanche ( fléche verte)avec une petite sécurité en plastique qui s était retirée .... probablement au moment...
On se doutait bien que tu avais retourné le vélo
Lucien, 487 msg, 65 ans. (FR-91). Haibike EQ FS XDuro 2013
Alerter [595097]
27 messages.      1 2 3 - Panne ensemble moteur brose - Lu 5362 fois. [23711]
