££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_23727_from_1.php-
19 messages.   1 2   - Renforcer la puissance d'un Urban Arrow [23727]
Andre31
28-11-2018 à 22h18
Pour augmenter la puissance motrice de mon bi porteur Urban Arrow habitant dans une zone très vallonée je souhaite mettre une roue avant motorisée avec sa propre commande me permettant de la mettre en route uniquement en cas de besoin sur une forte inclinaison Si quelqu'un a fait une telle modification sur ce type de biporteur me dire ou trouver le materiel correspondant. Merci pour tout conseil qui me sera donné
Anonyme, 9 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [595400]
28-11-2018 à 22h23
salut
as tu une photo de ton bi porteur et sont moteur , puissance , batt accu ?
merci
sinon un kit roue av
Tchang, 13923 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [595403]
28-11-2018 à 22h23
Lien commercial -56-
Andre31
28-11-2018 à 22h40
Est ce qu'il existe un kit roue avant pour ce type de Biporteur avec sa fourche avant compatible du passage d'une roue motorisée
 Citer Alerter [595407]
28-11-2018 à 22h48
c'est un vélo cargo , il me semble ?
ca doit etres une petite roue a l'AV ...
donc va voir su coté des vélo VEA pliable
si tu menque de puissance , pour quoi ne pas donne un peux plus de boost a ton moteur
 Citer Alerter [595408]
Andre31
29-11-2018 à 14h41
Merci pour votre réponse. C'est pour le biporteur de mon fils qui habite la Réunion et qu'il l'avait acheté avant de connaitre les pentes des routes de l'endroit ou il habiterait. Il a peur qu'en augmentant la puissance du moteur qui se trouve dans le pédalier il abime les engrenages dans ce pédalier (que les engrenages ne supportent pas l'augmentation de puissance). D'où l'idée de mettre une roue motorisée à l'avant pour soulager le pédalier .
Voila ci apres les caractéristiques de la motorisation du biporteur:Les données constructeurs que j’ai vérifié sont:
Wheel size 20 Inch entro 406
Hub spacing 100mm $ 9mm
Concernant le moteur: Bosch performance 250W/60Nm / battery 400Wh.
Que proposeriez vous pour répondre à son besoin.Merci
 Citer Alerter [595484]
29-11-2018 à 20h47
oui il peux metre un moteur moyeux sur la roue AV...
apres il faut trouver la meme taille de roue
c 'est tout a fait faisable
 Citer Alerter [595546]
Andre31
29-11-2018 à 22h00
Merci. Mais on m'a signalé que pour ce bi-porteur l'entraxe de la fourche est trop petit pour mettre une roue avec moteur intégré et frein à disque. Vous qui semblait avoir une bonne connaissance de ces matériels pourriez vous me dire à quel revendeur je devrais m'adresser. Je veux éviter de commander du materiel en piece détachée car je ne saurais que faire pour résoudre un problème en cours de remontage.
Merci.
 Citer Alerter [595559]
Andre31
29-11-2018 à 22h08
AMerci. Mais on m'a signalé que pour ce bi-porteur l'entraxe de la fourche est trop petit pour mettre une roue avec moteur intégré et frein à disque. Vous qui semblait avoir une bonne connaissance de ces matériels pourriez vous me dire à quel revendeur je devrais m'adresser. Je veux éviter de commander du materiel en piece détachée car je ne saurais que faire pour résoudre un problème en cours de remontage.
Merci.
 Citer Alerter [595561]
29-11-2018 à 22h16
il faut que tu nous donne la taille de la roue AV
si non c'est un truk comme ca pour la taille
ou plus petit
 Citer Alerter [595562]
29-11-2018 à 22h16
29-11-2018 à 22h20
est ce que c'est se model la ??
Modèle: Urban Arrow Electric Family
Motorisation: Bosch Performance (nouveau)
La hauteur du cadre: 54 cm
Les options de couleurs: noir ou blanc
Matériau du cadre: aluminium
Poids: 45 kg
Dimensions: 255 cm de long x 70 cm de large
Taille des roues: 20 pouces
Dimensions des roues arrières: 26 pouces
Eclairage: Hub avant de Dynamo et arrière
Lock: le blocage des roues Abus
Gears: Transmission à variation continue NuVinci (semblable à 8 vitesses)
Pneus: Schwalbe Big Pomme
Garantie: 5 ans cadre, 2 ans sur le moteur, 1 an pièces
Moteur: 250 W
Batterie: 400 Wh
Distance: 70 km
donc la roue AV est une 20"
donc il te faut une roue moteur moyeux de 20" comme celle du vélo pliable 20"
 Citer Alerter [595563]
19 messages.   1 2   - Renforcer la puissance d'un Urban Arrow - Lu 1070 fois. [23727]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
