££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_23733_from_1.php-
7 messages.    - Problème alternateur [23733]
Aklianor
01-12-2018 à 21h19
Je souhaite convertir un alternateur en moteur pour l'installer sur mon vélo. Voici les caractéristiques:
alternateur de 80A( branchement étoile), 4batt lipo 5200mAh 4s branchées en série et une batt 3s 5200mAh 12v pour l’induit, un contro 1500w un disjoncteur, une poignée de gaz.
Le moteur tourne très lentement puis il s'arrête et chauffe, puis il veut tourner dans les deux sens en même temps. J’ ai regardé dans le contro, et j’ai vu qu’il y a une trace de brûlure.
Je pense que c'est peut-être dû à une erreur de couplage.
Que dois-je faire ?
Anonyme, 4 msg, (FR). [mon blog]
 Citer Alerter [595721]
01-12-2018 à 22h18
salut et bienvenue
oui il y a surement un mauvais couplage , montre nous les bornes de ton couplage
déja rien qu'a l oeuil , ce n'est pas bon ....
une photo de ton contro .?
Tchang, 13869 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [595733]
01-12-2018 à 22h18
Lien commercial -289-
01-12-2018 à 22h20
pour l'induit on utilise tous un module abaisseur qui passe de 48v ou 60v en 12v pour alimenter le rotor induit , cela permet d'avoir un seul pack
www.ebay.fr
 Citer Alerter [595734]
Aklianor
02-12-2018 à 14h22
voici le schéma de mon couplage et voici une phot de la marque de brûlure de mon contro
 Citer Alerter [595778]
Aklianor
02-12-2018 à 14h26
marque de brûlure du contro
 Citer Alerter [595779]
02-12-2018 à 21h58
j'ais l'impression que ce n'est pas se que je vois sur la photo !!!
je veux plutot une photo veu AR de alterno
 Citer Alerter [595830]
02-12-2018 à 21h58
02-12-2018 à 22h00
oui ton contro est HS
ton couplage n'est pas bon , meme si tu as bien déssiner le couplage , mais la photo ne correspond pas a ton shémat
Alerter [595831]
7 messages.    - Problème alternateur - Lu 249 fois. [23733]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
