SP-2:.### Z01### avis wattmetre Forum Cyclurba.fr. Wattmètres et analyse du courant
6 messages.    - avis wattmetre [23743]
Francoisas
04-12-2018 à 16h10
je viens de trouver ce wattmetre sur aliexpress.
c'est etonnant il est compatible DC et don c super simple a installer !
quelqu'un as t il un retour sur ce produit ?
Anonyme, 18 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [595957]
05-12-2018 à 07h58
Hello,
C'est effectivement pas très courant sur ce genre de petit module bon marché type pince ampèremétrique.
Ils sont plus généralement prévu pour de l'AC.
Par contre je vois déjà un défaut : L'anneau ne semble pas pouvoir s'ouvrir...
Si c'est bien le cas c'est un peu dommage car on perd une grosse partie de son avantage !
Autre chose : Sur mes 2 pinces amp. true RMS AC/DC j'ai un bouton pour mise à 0.0A et pour gommer tout parasitage magnétique avant mesure. Ca me semble assez indispensable !
Voir si existant ici.
A savoir aussi que c'est généralement moins précis qu'un shunt classique ou évolué, bien que si c'est réellement 0.1A de précision (...?) c'est déjà pas mal pour un suivi batterie.
- Il faudra éviter que l'anneau (ici de 20mm int. !) ne ballote dans tous les sens, donc je pense que c'est plutôt prévu pour de la mesure type labo et pas trop sur véhicule en mouvement...
- Il faudra aussi de toute façon l'alimenter avec la tension batterie et donc le cabler sur la ligne.
- Le câble d'anneau de 140mm est assez court (!) et je ne pense pas qu'on puisse l'allonger comme on veut...
Au final je ne suis pas du tout persuadé de ses avantages sur un shunt externe, du moins comme console sur un VAE...
... et pour de la mesure ponctuelle, éventuellement sur plusieurs montages, il faudrait être sûr de pouvoir ouvrir l'anneau.
Anonyme, 16809 msg, (FR).
 Citer Alerter [596013]
Message modifié le 2018-12-05 08:59:16 par Jacques74.
05-12-2018 à 07h58
Tof47
05-12-2018 à 09h43
il y a aussi ce modèle
Christophe, 73 msg, 47 ans. Auradou (FR-47).
 Citer Alerter [596016]
Francoisas
05-12-2018 à 15h06
Merci Jacques pour ton post .
il est indiqué dans le descrptif "10. le courant zéro peut être effacé." je pense que cela signifie que l'on calibrer la mesure .
pourquoi dis tu qu'on ne puisse pas allonger le câble ? cela pourrait entraîner des mesures erronées ?
 Citer Alerter [596063]
Francoisas
05-12-2018 à 15h08
oui bien vu mais je ne comprend pas comment l'affichage est alimenté ? il ne parle pas de batterie interne ?
as tu ce wattmetre ?
 Citer Alerter [596064]
05-12-2018 à 15h08
Tof47
05-12-2018 à 15h26
je n'ai pas ce wattmètre et a priori il s'alimente en 5 volts par le port USB .
Alerter [596067]
6 messages.    - avis wattmetre - Lu 822 fois. [23743]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
Le 22 à 08h37 Havoc Obsolescence programmée:« Nous sommes navrés de lire que vous avez des problèmes avec la batterie de votre vélo. Le dysfonctionnement...
Le 23 à 11h19 Paul67 Hello tout le monde, y a t' il qq qui a une expérience dans le débrayage VAE Bosch?
Le 23 à 11h20 Paul67 débridage , pas débrayage
Le 23 à 13h31 Havoc Tout ce que tu recherches est sur le forum et aussi dans les articles.
