6 messages.    - Changement plateau SDURO Trekking 4.0 2018 [23751]
Paci
06-12-2018 à 17h11
Bonjour.
Cela fait 2 mois maintenant que j'ai acheté ce vélo pour mes trajets domicile-travail.
N'ayant pas fait attention avant achat que ce modèle était dispo avec 2 plateaux, je l'ai donc acheté avec un mono-plateau. (38 dents)
Après ces 2 mois d'utilisation, je mouline régulièrement à partir de 35 km/h sur le plus petit pignon. De plus, je n'utilise que les 4 derniers pignons...
Après recherche, je ne trouve pas de cassette commençant à 10 dents (pour 10 vitesses).
Du coup, je souhaite me rabattre sur un changement de plateau.
Je souhaite passer sur un 44 dents minimum (la fiche technique permet de monter à 48 sur cette version) pour pouvoir jouer un peu plus sur ma cassette et surtout éviter de commencer à mouliner vers 35km/h.
Questions que je me pose (et que j'ai posé au fabriquant 3 fois mais qui ne me répond pas...) :
- Si je passe sur un mono-plateau de 44 dents (ou plus), y a t-il un calibrage du moteur obligatoire ?
- Pensez-vous qu'il y aura une plus-value et un vrai ressenti en faisant cette modification ?
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
Anonyme, 3 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [596202]
Jeanfi007
06-12-2018 à 22h08
Salut,
Tu peux monter sans problème un grand plateau si tu as un moteur yamaha.
Il n'y a aucun réglage à faire.
Il te faut un plateau avec entraxe de 104mm et 10 vitesses.
Il te faudra surement changer la chaine.
Pour vérifier si elle est à la bonne longueur, tu la mets sur le plateau/grand pignon et tu rajoutes 2 maillons.
Tout cela sans passer par le dérailleur.
Jean Philippe, 43 msg, 45 ans. (FR-91). haibike sduro hardnine rc 2015
 Citer Alerter [596221]
06-12-2018 à 22h08
Paci
07-12-2018 à 16h11
Merci bcp Jeanfi007 pour cette réponse clair, nette et précise !
 Citer Alerter [596290]
Paci
08-12-2018 à 14h59
Est ce que le plateau ci dessous est compatible avec le vélo ? (104mm et 46T)
www.chainreactioncycles.com...e
 Citer Alerter [596386]
Jeanfi007
10-12-2018 à 12h34
Il te faut un mono plateau.
Demande chez chainereactioncycle si c'est le cas.
Demande ici
specialites-ta.com
www.moilutin-cycles.fr
 Citer Alerter [596513]
10-12-2018 à 12h34
Methy
10-12-2018 à 23h10
Bonsoir,
J'ai exactement le même problème sur le mien ( même modèle ) j'ai l'impression de mouliner sur le plat et je ne dépasse jamais les 4 premiers pignons...
Je me posais également la question si en changeant le plateau ca n'apporterai pas plus de souplesse.
en entraxe de 104mm il n'y en a pas énormément en 10V, il faut obligatoirement prendre un 10V ou uqi peut le plus peu le moins ?
celui-ci irait très bien ?
specialites-ta.com
Pour ce qui est de la chaine la je ne sais pas il faut sans doute prendre un certains nombre de maillons ?
Anonyme, 8 msg, (FR-44).
Alerter [596582]
6 messages.    - Changement plateau SDURO Trekking 4.0 2018 - Lu 1527 fois. [23751]
test 5
