Stef-bord
11-12-2018 à 09h56
J'admire ce type de bricolage étant très loin d'avoir les connaissances et capacités pour pouvoir faire un équivalent...
Mais j'ai des idées pour le tableau de bord...
Anonyme, 111 msg, (FR-78). Message modifié le 2018-12-11 09:56:44 par Stef-bord. |
11-12-2018 à 12h52
Ouais c'est ça ! un mélange entre la DeLorean de McFly et un sapin de Noël.
Sinon pour en revenir à mes tests de BMS, j'ai obtenue ce que je cherchais.
Après 24h de repos mon pack 16s li-po Multistar est parfaitement équilibré avec tous les éléments à 3.85V
Je suis content ! C'est la première fois...
Habituellement après une décharge les éléments ne sont pas tous exactement à la même tension.
C'est très bon signe pour la durée de vie du pack.
J'ai également refais un test de fonctionnement sur mon contrôleur 1500w dont la tension mini d'alimentation est réglé pour du 56VDC.
Alimenté avec le pack 16s qui est à sa tension de stockage 62V...ça fonctionne.
Alimenté avec le pack 12s monté lui aussi avec un BMS12s et chargé en tension de stockage à 46VDC ça ne démarre pas
Je rappel qu'avant modification ce contrôleur pouvait descendre en dessous de 42VDC sans problème.
Une tension de 42VDC correspond à 2.65V/élements sur un pack 16s, largement de quoi user les lipo prématurément.
Aujourd'hui le vais installer des potards pour les 2 contrôleurs 60V/1500W de la Tuk-tuk.
Comme ils ne peuvent pas être alimentés au delà de 16s je vais également régler la tension d’alimentation mini à 56VDC.
Je vais aussi faire ça pour les contrôleurs de mes autres protos.
Tuto vidéo ici
La Bible du proto façon Tchang
Message modifié le 2018-12-11 12:55:28 par Peter. |
publicité 11-12-2018 à 12h52
Sensor
11-12-2018 à 13h45
Hi
New Tuk-Tuk
Anonyme, 44 msg, (OTH). |
Nico32
11-12-2018 à 21h20
Super taff péter !! Et projet très embissieu
Motivé, passionné, il faut un brin de folie pour ce lancer dans
Ces types de projets et tu a l'air de bien aimé ça...
Merci pour ton partage
Soigne bien ton dos !
Bravo
Anonyme, 298 msg, (BE-56). |
11-12-2018 à 22h03
Oui la folie ! Elle est contagieuse en plus Merci Tchang Parfois il faut aller au bout de ses ambitions. Ça peut mener dans le mur ou pas ! Certains font tourner des engins avec du matos de recup', ou trouvent un vaccins contre la rage et d'autre deviennent Président à 39 ans, chacun son brin de folie
13-12-2018 à 14h38
salut
peter , il y a la voiture électrique de valéo , la motorisation ressemble a la teinne ....
un pond moteur boite dif AV et au boue , un petit moteur électrique 48v....
cela ressemble étrangement aux alternateur stop end go avec hall mais refroidie a eau....
l'aternateur valéo stop end go délivre 6 kw constant a 15 kw pic . sous 48v !!!
essai de t'en trouver une en casse
alternateur
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-12-13 14:42:38 par Tchang. |
13-12-2018 à 14h40
Oh que oui merci pour l'info Tchang !
Très bon ça !
13-12-2018 à 14h47
13-12-2018 à 15h00
Ils ont repris le principe que j'ai fais c'est claire.
Le gars dis clairement qu'il nt adapté un alterno demarreur de voiture hybrid tel que ceux des Peugeot.
J'ai mon cousin par alliance qui est ingénieur chez Valéo peut être qu'il peut m'en trouver un
J'ai vu sur ce site sur les solution valéo 48V mais pour trouver une occas de cette puissance c'est impossible.
Jusqu'ici je me débrouillait avec mon tonton mécano mais là ça devient très pointu à trouver :
www.decisionatelier.com ,8773
Un alterno-démarreur Valéo 110A c'est déjà 250€ sur Ebay alors un 6kW...
Sur Oscaro c'est 650€ le 180A
Il est bien mon alternateur db étoile surtout si maintenant il devient économe en énergie.
100km/h comme la Valéo 48V avec ma tuk-tuk même pas en rêve ...Et la côte à 17% c'est le Graal
Mais une Aixam électrique d'origine roule à 45km/h pour la modique somme de 19000€. Je vais faire mieux c'est presque sûr.
Dès le premier test 40km/h avec une bonne patate alors 45 ça va le faire.
Message modifié le 2018-12-13 19:40:42 par Peter. |
publicité 13-12-2018 à 15h00
| Lien commercial -178- |
13-12-2018 à 15h21
Sur Aliexpress je vais commander un BMW X-Five électrique à 7000€ je kiff elles sont trop classe
Il y a Audi avec 5 anneaux et Range Rover marquée CNEVROVER sur le capot
Message modifié le 2018-12-13 15:25:46 par Peter. |
