16-12-2018 à 17h45
C'est une alim 48VDC 1000W. Il y a un petit potard bleu de réglage sur l'alim mais je n'y ai pas touché et il y a aussi plusieurs sortie en façade d'alim elles ont peut être différente puissance je n'ai pas cherché. Il faudrait que je trouve la notice.
Sinon j'ai déjà un problème avec le Wattmètre Chinois imitation Tunirgy.
À force de chauffer je crois que le MOSFET à cramé. L'afficheur n'indique plus rien. J'espère que l'écran n'est pas mort.
Ils sont fait pour du 48V pas plus.
datasheet Mos Wattmètre Chinois
Message modifié le 2018-12-16 17:46:02 par Peter. |
Claude66
16-12-2018 à 18h02
T'as pris la plus puissante 1000w c'est pas mal
C'est ton booster que tu dois régler
Pas évident sens schéma d'utilisation
publicité 16-12-2018 à 18h02
Claude66
16-12-2018 à 18h16
Y a quelques vidéo de réglage en fesant une recherche"booster bst 900 " avec Google sa pourrait t'aider
16-12-2018 à 18h32
Le booster est facile à régler c'est digitale comme je le montre sur la vidéo. Je vais chercher sur le web pour plus d'info
J'ai essayé de régler l'alim avec le petit potard bleu en faite c'est juste pour ajuster la sortie de 45 à 50V environ je n'ai pas testé si ça crache lus d'intensité.
Message modifié le 2018-12-16 19:02:09 par Peter. |
17-12-2018 à 19h05
Salut les gars j'ai besoin de vos conseils en électronique.
Si je veux remplacer les Mosfets de mes Wattmètres pour qu'ils ne chauffent pas en 84VDC
Il faudrait que je prenne quels critères Drain tension source plus haut ? 200V au lieu de 100V ?
Idem pour le courant Drain ? 7A au lieu de 3,5A ?
La tension trop haute a fliguée l'afficheur et je ne sais pas si c'est réversible.
J'ai fais un test avec le vrai Tunirgy mais après 2h l'écran a perdu une ligne d'affichage. C'est revenu après l'avoir débranché une heure. Pourtant les composant du Tunirgy ne chauffent pas.
Je ne sais pas comment brider le jus, peut être avec une résistance sur l'alim de l'écran .
Message modifié le 2018-12-17 19:07:10 par Peter. |
Thibaud-cnlc
17-12-2018 à 19h32
Fait comme moi, j'ai pas essayé en 84v mais aucun pb en 67v
1174 msg, 22 ans. (-51). |
17-12-2018 à 21h01
Ok pour ceux qui fonctionnent encore mais sur celui-là, le Mosfet à bien chauffé et l'afficheur n'indique plus rien.
Message modifié le 2018-12-17 21:02:47 par Peter. |
18-12-2018 à 13h37
YYYYAAAOOUUUhhhhh !!!!
J'ai enfin reçu mes 2 contrôleurs 72V 1500W !
Les batteries vont pouvoir alimenter le moteur de la Tuk-tuk en 72V
Je valide ce vendeur Ebay qui a réussi à me fournir ma commande
Contrôleur 48/60/72V 1500W pas cher
Message modifié le 2018-12-18 13:40:13 par Peter. |
18-12-2018 à 15h21
Intérieur par la petite porte de derrière.
Je ne suis pas certain des caractéristiques des Mos EZ10N16 K703 et les Condo sont en 100V.
Il reste à faire un test sur un alternateur sans Hall j'espère que ça marchera.
publicité 18-12-2018 à 15h21
silicium81
18-12-2018 à 22h42
Compatible Motors:
Only those 8 wires(3 phase-cables & 5 hall-cables) DC brushless motor that can work with this controller, other brushless motors are not compatible.
"Moteurs compatibles:
Seuls les moteurs à courant continu sans balai à 8 fils (câbles triphasés et 5 câbles à effet hall) peuvent fonctionner avec ce contrôleur; les autres moteurs sans balai ne sont pas compatibles."
Il faut les capteurs à effet Hall, ce contrôleur n'est pas sensorless...
Message modifié le 2018-12-18 22:43:38 par silicium81. |
