16-12-2018 à 08h11
Ca y est !! J'ai résolu le problème d'un des BMS en faite j'ai fais une erreur en raccordant les fils d'équilibrage sur une fiche 14 broches.(celle qui vient directement en façade de batterie).
Pas bon de bricoler l'électricité quand on est sous médoc (pas le vin quoique )
J'avais inversé le fil 12 et le fil 2 sur la batterie 2.
Donc le fil 1 de la 2ème batterie était à 37,5V et le fil 2 était à 35V au lieu de 40V.
Le fil 12 est à la même tension que le dernier élément de la batterie n°1 car c'est le MOINS de la batterie 2.
Du coup le BMS vidait la batterie 2 dans la Batterie 1 via le fil n°12
Bon ça c'est réglé !
16-12-2018 à 10h17
Une petite vidéo de mon chargeur façon Thibaud
Comme la plupart de mes vidéos, je vous invite à la visionner en mode accélérée x 1,5.
Ça ira plus vite et ça donnera le même débit de parole que le concepteur (Thibaud)
Message modifié le 2018-12-16 10:27:15 par Peter. |
publicité 16-12-2018 à 10h17
16-12-2018 à 10h50
Cool mec
16-12-2018 à 11h40
Tout les problèmes de Charge sont résolus ça fonctionne NICKEL !!
Mon premier pack 20s est à 76VDC. J'ai contrôlé les éléments 1 par 1 ils sont tous exactement à 3,8VDC.
Il faut savoir qu'en début de charge les 10 premiers éléments étaient à 3,5VDC et relativement tous équilibrés et les éléments 11 à 20 étaient en moyenne à 3,3VDC mais pas franchement bien équilibrés.
Le 2ème pack est en charge actuellement il est à 72VDC environ. Sur ce pack aucun problème d'équilibrage des éléments ils étaient tous à 3.55V en début de charge.
J'aimerai faire en sorte que les Wattmètres Chinois ne chauffent pas, je suppose qu'il faut remplacer des composants ça risque d'être compliqué.
J'aimerai aussi qu'ils affichent jusqu'à 90VDC mais franchement je n'ai aucune idée de la façon de faire.
Je vais en ouvrir un pour comparer avec le Tunirgy.
Message modifié le 2018-12-16 11:46:15 par Peter. |
Thibaud-cnlc
16-12-2018 à 11h46
Peter a écrit :
Une petite vidéo de mon chargeur façon Thibaud Comme la plupart de mes vidéos, je vous invite à la visionner en mode accélérée x 1,5. Ça ira plus vite et ça donnera le même débit de parole que le concepteur (Thibaud) molo sur la syntaxe, j'ai juste trouvé le circuit sur Aliexpress rien de plus
1174 msg, 22 ans. (-51). |
Aubin
16-12-2018 à 12h24
Sympa ton chargeur, belle réalisation
Bon sur ta vidéo avec pas trop de lumière et plein de fils ça fait un peu style tu viens de bricoler un truc dans une cave en Moldavie
Mais c'est cool en tout cas ça pourra peut-être me servir pour mon chargeur au lieu de mettre des milles et des cents dans un truc tout prêt
16-12-2018 à 12h42
Thibaud c'est ma façon de te remercier
Je me doute bien que tu n'es pas le concepteur des circuits électronique, mais tu as eu l'idée d'assembler ses pièces là et d'en faire profiter la communauté du Forum faire profiter.
Aubin c'est un peu ça ! Disons que je suis au raz du sol vu que pour l'instant je ne tiens pas debout plus de 2 min, et je ne tiens pas assis plus de 30 sec, donc tout se passe au sol sous mon bureau.
Et sous mon bureau c'est le gros bordel car je laisse tout en vrac pour avoir tout sous la main.
Après un chargeur tout prêt de 48VDC ou 67VDC ça coûte une misère sur Ebay.
Le miens en 67V 2A coûte 8€.
En 84V 4A je n'en trouve pas.
Là ça m'a coûté 65€ ! j'ai la possibilité de balancer 15A mais ce qui m'arrange c'est surtout la tension de sortie est réglable et ça c'est vraiment cool vu que j'ai 3 types de Packs en 48VDC, 60VDC et 72VDC.
Message modifié le 2018-12-16 13:53:30 par Peter. |
Claude66
16-12-2018 à 16h06
Oui pas mal les simples alim reglables en effet sa sert a tous nos engins suivant les tension
J'ai celle là fr.aliexpress.com avec 2 potar on peut ajuster intensité et tension
J'ai reçu celle là fr.aliexpress.com pour les charges plus rapide ,il lui faut une bonne alim au primaire ,j'attends sa fr.aliexpress.com
20 A à 71v 20s lifes dans mon cas,en 3h c'est charge pour 60A très intéressant
Message modifié le 2018-12-16 16:16:26 par Claude66. |
16-12-2018 à 16h20
Ah oui là ça commence à chiffrer là !
En fait je ne sais pas si c'est vraiment utile de monter à 40A car sur mes packs je n'ai jamais vu l'intensité montée à plus de 5A pour la charge, même quand il y avait un pack avec des éléments à 2,8VDC.
Il y a peut être un réglage que je n'ai pas compris.
Mon matos c'est ça
fr.aliexpress.com ]module Booster 15A 90VDC
et ça
fr.aliexpress.com ]Alim 230/48V 1000w
Message modifié le 2018-12-16 17:49:37 par Peter. |
publicité 16-12-2018 à 16h20
| Lien commercial -178- |
Claude66
16-12-2018 à 16h38
Oui quand on veut de l intensité assez importante sa commence a chiffrer
J'ai choisi en plus cette alim pour 20A pour pouvoir me déplacer un peu plus loin avec mon scooter 125 électrique, je suis trop juste avec 60 A 70 km d automnie
J'ai une borne gratuite sur une zone d'activités , je pourrais faire un appoint d une heure pour rentrer sereinement
Souvent ses modules sont donné pour intensité un peu trop optimiste
Pour avoir l'intensité proche des données il faut avoir une tension en entrée assez élevé et à la sortie ne pas trop s'approche de la tension maxi
Pour les réglages y souvent 2 petites vis variable pour la tension et l'intensité
Quelle alim au primaire as tu choisi?...
Message modifié le 2018-12-16 16:42:09 par Claude66. |
