03-12-2018 à 07h35
Moi je ferais bien un cycle kart avec une deco de voiture ancienne
Aubin
03-12-2018 à 11h12
C'est vrai que c'est joli après la réalisation pour avoir un truc bien c'est des heures de boulot..
Peter a écrit :
Cool alors Aubin j'ai hâte de voir ton petit véhicule. C'est super et j'espère qu'il te permettra de faire des belles sorties tranquille en bord de Marne.
Oui c'est mon objectif, pouvoir faire des balades sur les pistes cyclables des bords de Marne et le bois de Vincennes avec ma petite femme qui pédale en vélo ça serait le top
publicité 03-12-2018 à 11h12
03-12-2018 à 11h34
Tu parles elle va vouloir un vélo électrique aussi, c'est sûr
J'ai commencé comme ça.
Un VAE pour ma femme afin qu'elle viennent se promener avec moi en vélo.
Quand j'ai vu qu'elle me grattait sans effort, j'en ai acheté un pour moi
Aubin
03-12-2018 à 12h31
Ahaha non le bon vieux vélo à pédale sera très bien sinon je n'aurais jamais assez d'autonomie avec bon petit véhicule!
Ps: le contrôleur vient d'arriver ce matin !:)
Message modifié le 2018-12-03 12:34:34 par Aubin. |
03-12-2018 à 15h44
Cool ça va commencer à faire des étincelles alors !
J'ai commandé des fiches mâles femelles XT90 sur Amazon. Elles ont été livrées en 48h pour moins de 15€.
Idem pour le fil AWG10 15€ pour 2x3m livré en 48h.
Ça vaut le coup par rapport à HK car les frais de port sont atroces, et Ali le temps est long.
Aubin
05-12-2018 à 11h56
bon voilà j'ai testé le tout !!
donc le contrôleur fonctionne correctement ma modification d'alternateur ça va aussi.
bon faute de batterie je me suis repiquer sur deux packs de ma boulonneuse qui font chacun 22v donc j'ai à peu près 48 V.
Le moteur tourne bien accélération progressive et pas de bruit suspect, j'ai juste remarqué qu'il chauffe un peu.
J'ai deux questions,
- Sur mon contrôleur j'ai que deux vitesse petite vitesse et vitesse normal quand j'appuie sur le troisième vitesse ça change rien normal?
- et est-ce que je peux rajouter en série de mes deux packs de lipo une batterie 12 volts au plomb pour tester ce que ça donne en 60v ?
Sinon je suis assez content ça a l'air de bien prendre ces tours mais par contre
je pense que je vais pas résister à me faire le shunt Power directement
Message modifié le 2018-12-05 12:12:00 par Aubin. |
05-12-2018 à 12h47
Je ne bois pas le module abaisseur 60v en 12v...
Aubin
05-12-2018 à 13h05
Pas encore reçu, j'ai alimenté avec une batt 12v
05-12-2018 à 14h17
Ça chauffe un peu c'est normal ça ne doit pas dépasser 40°C je suppose ? Si ta batterie est à 14v ça chauffe plus qu'à 12v
Avec le convertisseur ça chauffera moins.
Tu peux additionner des tensions différentes uniquement si les Ah sont identiques. Lipo 4s+6s 8Ah pourquoi pas mais lithium+ plomb en en plus en Ah différent ça risque de poser problème. Tu a testé en 48v déjà c'est bien, laisse comme ça.
Concernant les 3 vitesses il y a le shunt d'origine qui est la vitesse 3 branchée sur la petite fiche, quand tu enlève le shunt c'est vitesse 2, quand tu fais le shunt entre le noir et l'autre fil c'est la vitesse 1.
Message modifié le 2018-12-05 14:18:58 par Peter. |
publicité 05-12-2018 à 14h17
| Lien commercial -181- |
Aubin
05-12-2018 à 17h23
Non c'est en-dessous de 40 °c
oui c'est ce que j'avais cru voir mais moi quand je l'ai reçu il n'y avait pas shunt. La cose était seule.
Ok bon je voulais tester avec une batterie plomb mets de 19Ah donc je vais laisser tomber cette idée.
Oui concernant l'alimentation de l'induit on y gagne quoi à l'alimenter en 12 ou 10 ou 14 v? J'avais entendu parler de ça sur un tuto..
