131 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   - Fabrication d'un Drift Trike électrique [23785]
01-05-2019 à 13h32
super !!
comment tu as fait pour les roue AR ?
tu peux détailler plus photos
Tchang, 11794 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [613683]
Piros85
01-05-2019 à 13h46
Pepe08 a écrit :
Salut Piros85, Ton Drift à l'air génial Une petite vidéo s'impose Pour ton branchement tu peux insérer ton interrupteur entre ton + Batteries et ton + contact ( le petit fils rouge que tu branche avec le fil rouge batteries). Attention tout de même à débrancher tes batteries systématiquement lorsque tu remise ton Drift !
Merci mais je suis une bille en élec donc si je comprend biend bien je doit déssouder mes 2 + qui sont ensemble pour insérer mes fils de poiugnée entre les 2?
Donc + batterie avec jaune ou bleu de la poignée et apres + contact avec jaune ou bleu ?
Désolé pour les explication cest vraiment pas mon fort
Anonyme, 36 msg, (FR-85).
 Citer Alerter [613684]
01-05-2019 à 13h46
Piros85
01-05-2019 à 13h47
Fils restant de la poignée
 Citer Alerter [613686]
Piros85
01-05-2019 à 13h52
Tchang a écrit :
super !! comment tu as fait pour les roue AR ? tu peux détailler plus photos
Merc tchang
Pour les roues arrière un ami m'a fait un moyeu maison que j'ai fixé en 3 poin sur la cloche du moteur hoverboard
 Citer Alerter [613687]
Piros85
01-05-2019 à 13h56
Aucune soudure (pas de poste et pas de connaissance)
Que des découpe et boulonnage.
Châssis tubulaire soudé en prévision mais la recup de matériaux prend du temps car aucun investissement à part les controleur dans mon projet.
 Citer Alerter [613690]
Piros85
01-05-2019 à 14h00
Je me suis toujours posé la question.
Est-ce utile de branché les capteurs hall? et pourquoi?
 Citer Alerter [613691]
01-05-2019 à 15h49
Ce n'est pas obligatoire mais si tu veux avoir le frein régénératif, les 3 vitesses un démarrage plus souple et un fonctionnement parfait de ton contrôleur c'est mieux.
Peter, 4388 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [613698]
Piros85
01-05-2019 à 19h11
OK je comprend mieu
Et je vais essayé de faire une vidéo pour vous montrer le résultat
 Citer Alerter [613712]
Piros85
03-05-2019 à 22h36
Salut
Je pensais à l'avenir changer mon châssisde drift trike. Je voudrais mettre un alternateur de voiture (pour pouvoir garder mon premier proto en moteur hoverboard)
Je me demande si je peu mettre un controleur de 24v 350w ou si je doit mettre un 36v 500w ou autre ?
Lequel est le mieu pour le drift trike (couple et puissance)
Merci de vos conseil
 Citer Alerter [613945]
03-05-2019 à 22h36
03-05-2019 à 22h44
et bien si tu part sur un alternateur , il te faut un gros contro de 48v 1500w !!
une grosse batt aussi
 Citer Alerter [613947]
131 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   - Fabrication d'un Drift Trike électrique - Lu 9064 fois. [23785]
Lien commercial -366-
