Photovolta
07-12-2018 à 15h55
Salut Peter (J’espère pour toi que ton dos va mieux le mien progresse et j'ai repris le boulot depuis le Lundi).
Une info pour toi et Tchang.
Pour revenir sur le contrôleur 3000W sensored/sensorless de 24FET que je voulais acheter chez Aliexpress, après de nombreuses relances, j'ai finalement eu un brin de réponse sur les tensions et courant qui renseigne sur les condensateurs utilisés dessus.
J'ai capturé cette réponse pour vous dans cet image.
Rappel: J'avais acheté et testé la version 1000w/1500w et elle avait tenu le coup à une inversion de polarité à 60V et ne chauffe pratiquement pas. et je veux acheter un controlleur qui peut faire du 3000w pour mes nombreux tests de charge.
Qu'en penseriez-vous après coup?
Anonyme, 96 msg, (MA-20). |
Photovolta
07-12-2018 à 15h56
Si image de réponses pas lisible, ci-après son copier/coller:
Hello friend, really so sorry for the late reply!
This 3000W controller we use 100V Capacitors and 100V Mosfet, we recommend you to use it no higher than 90V, so 84V battery highest voltage nearly 100V is not good, for 48-72V nominal volt battery is better.
The limit current is 80A, 48V-72V it is with same parameters, just when the controller temperature gets higher, the current could become a bit lower automatically, hope you understand me.
publicité 07-12-2018 à 15h56
Photovolta
07-12-2018 à 16h16
Hello Tchang,
As-tu déjà testé les nouveaux moteurs inverter de machine à laver avec rotor aimanté et qui ont des capteurs hall?
Suite à une panne hier du moteur du lave linge Whirlpool de mon frangin et en cherchant à trouver de quoi le remplacer, j'ai remarqué sur le web que ce moteur embarque un ESC avec 2 gros condensateurs (voir photo).
Un ami réparateur électroménager, m'a confié qu'il arrive à réparer un sur 7 l'année à cause de FET et des circuits en surface.
Le modèle, est l'Askoll M505 ==> un 900w / 6A
A le voir, il devrait être exploitable via un contrôleur + hall.
Je n'ai pas réussi à trouver sa tension d'opérabilité.
Si jamais 240V, ce serait bien si bobinage accessible, de le rebobiner en regroupant les brins de manière à redescendre sous 48V ou 60V.
Pour info: J'ai réussi cette semaine à faire tourner un autre modèle de moteur de machine à laver 3 phases 230V en Etoile sans toucher à son bobinage (ancien sans hall acheté 10A à la casse) avec mon contrôleur 1500W sous 48V, 60V et puis 72V. Le couple n'était apparemment pas mauvais ==> je suis tenté de faire l'expérience du rebobinage et de voir ce qu'il donnera.
Aurais-tu déjà fais de pareils tests?
Photovolta
07-12-2018 à 16h19
Une autre photo de ce moteur inverter qui parait assez blindé:
07-12-2018 à 17h25
Merci Photovolta mais en faite rien de mieux pour mon dos.
J'attends une 2ème infiltration Lundi.
Regarde cette vidéo c'est un membre du forum qui a fait le test en Mars 2017 contro 3kW sous 20s 5Ah
Perso je n'investirai pas dans un contro vendu comme étant un 3000W pour un alternateur.
Tu remarquera que le controleur est le même que celui que tu veux.
Nos contrôleurs 1500W délivrent déjà 3000W et les alternateurs que nous utilisons n'en délivrent pas plus alors à quoi bon.
S'il s'agit de faire un test sur un moteur avec des capteurs hall et qui fait 3kW alors là oui.
Un alternateur 150A fait 2100W, avec les pertes sous 60V il absorbe 2700W et nos contrôleurs suivent sans broncher.
Mais comme je te le disais, si tu es sûr de ton coup et motiver pour expérimenter ce contrôleur, alors fais le tu nous dira ce qu'il en est.
J'ai bien expérimenté un alternateur à double bobinage. Ça fera avancer le Schmilblick !
Concernant les détail donné par le vendeur ça confirme que c'est un contrôleur adapté pour le 72V ce qui est une tension nominale et correspond à du 20s c'est à dire 84V chargé à 100%.
En 2017 les contrôleurs 1500W était équipés avec des Condo 80V et des Mosfets 100V on pouvait les alimenter en 72V nom (84Vmax). J'en ai 2 comme ça
Les nouveau contrôleurs 1500W sont équipés de condo 63V et de Mos 70V donc il ne faut pas aller plus haut que 16s sinon ça va cramer. J'ai ai aussi 2 comme ceci.
Voilà pourquoi j'ai commandé 2 contro 1500W 72V en espérant que ça fonctionnera bien sans hall.
J'ai pris les mêmes que Micka et sur ses protos ça fonctionne.
Message modifié le 2018-12-07 17:47:21 par Peter. |
07-12-2018 à 18h39
Photovolta a écrit :
Salut Peter (J’espère pour toi que ton dos va mieux le mien progresse et j'ai repris le boulot depuis le Lundi). Une info pour toi et Tchang. Pour revenir sur le contrôleur 3000W sensored/sensorless de 24FET que je voulais acheter chez Aliexpress, après de nombreuses relances, j'ai finalement eu un brin de réponse sur les tensions et...
non pour un peux plus de 100 euro livré , ca ne vaut pas le cout
et en plus a plus de 100v !!!
ba oui la 3000w sous 72v ;
nous 2500w sous 60v et 1500w sous 48v
donc je préfere metre 26 euro sur un contro 48v 1500w
07-12-2018 à 18h42
Hello Tchang, As-tu déjà testé les nouveaux moteurs inverter de machine à laver avec rotor aimanté et qui ont des capteurs hall? Suite à une panne hier du moteur du lave linge Whirlpool de mon frangin et en cherchant à trouver de quoi le remplacer, j'ai remarqué sur le web que ce moteur embarque un ESC avec 2 gros condensateurs (voir photo...
oui on en a discuter sur un autre tuto , il faut chercher
je n'ais pas eu de retours sur ce type de moteur , donc cela veux dire qu'il n'est pas exploitable
plus de nouvelle du membre qui a commencer le tuto
oui il peux fonctionner sous 60v contro é-bike
mais pas teste , car j'en ais pas trouver , si tu arrive a en avoir , tien nous au jue
Photovolta
07-12-2018 à 18h57
Je vais essayer d'en avoir 1 ce weekend.
Si j'y arrive, je le testerais et vous ferais un retour.
Les 2 condos sur la photo sont des 400V, ça laisse présager qu'il opère en tension plus qu'en courant avec bobines cuivre de petite section.
Je vérifierais dès que possible.
Anonyme, 96 msg, (MA-20). Message modifié le 2018-12-07 18:59:03 par Photovolta. |
07-12-2018 à 21h31
le sujet est ici
publicité 07-12-2018 à 21h31
| Lien commercial -178- |
Douméi98
12-12-2018 à 11h07
bon, salut a tous de Nouvelle Calédonie.
je reviens un peu vers vous pour mes tests sur mon tracteur qui sont bien loin de toutes vos expériences poussées . j'ai donc reçu la plupart de mes composants . je vous suis dans l'ombre et
profites de vos conseils . moi, c'est du basic pour l'instant . Ctrl de 1500w en 48 V . sur le tracteur un alternateur de 70 AH de vw cox et c'est juste pour me déplacer sur le terrain . 2 autres alternateurs de 120 A en ma possession seront dédiés a mes prochains tests et en particulier a la conversion du petit moteur hors bord . voila les photos de ce matin .
Doumé, 76 msg, 67 ans. Nouvelle Caledonie (DT-98). |
