Douméi98
12-12-2018 à 11h16
ce soir tout tourne . le crtl est en place, l'induit est alimenté en 12v sur une des 4 batteries avec un fusible et tout est coupé par un coupe circuit. je vous mettrais des photos ou vidéo demain. faut encore je pense que je teste la meilleure vitesse etc etc . ce tracteur en se déplaçant sur mon terrain fera office de source d’alimentation pour les autres tests et sera rechargé par 4 panneaux solaires d'occas de 50w récupérés y a quelques semaines sur un chantier en cours de rénovation . voilà... c'est du basic, mais j’apprends au fur et a mesure et je pense avoir bientôt quelques questions a poser . Peter, j'ai suivi les conseils que tu donnais a PhotoVolta et ce soir j'ai commandé le ctrl 1500w que tu as recommandé sur Banggood. bonne journée a vous et bonne nuit pour moi . je ferme le capot du tracteur et au lit !! A+ tard .
Doumé, 76 msg, 67 ans. Nouvelle Caledonie (DT-98). Message modifié le 2018-12-13 08:06:15 par Douméi98. |
12-12-2018 à 13h23
Bonjour et bienvenue Douméi98
Bravo pour ton tracteur.
L'alternateur 70A pour le poids des batteries me semble léger mais tout dépend de ta démultiplication si tu as la boîte ça devrait tourner mais avec 120A ça sera mieux.
Tu as pensé à un chargeur solaire pour gérer la charge avec tes panneaux solaires. Ça coûte 15€ sur Amazon.
Essaye de nous mettre tes photos droite avant de les publier. Tu peux encore les modifier car le forum permet les modifications sans limite dans le temps. Encore bravo et c'est génial que tu sois à l'autre bout du monde
publicité 12-12-2018 à 13h23
| Lien commercial -181-
Douméi98
13-12-2018 à 05h52
oui merci ... je vais essayer de mettre les photos droites . je vais tester de suite , ensuite je me lancerais dans la publication d'une petite vidéo de la journée .
pour les panneaux solaire, oui j'ai ce qu'il faut 4 panneaux de 50W d'occas et les régulateurs solaires 30A qui vont bien que j'avais acheté sur ebay il y a quelques temps . bon j'essaie une photo droite ...
Doumé, 76 msg, 67 ans. Nouvelle Caledonie (DT-98). Message modifié le 2018-12-13 07:44:30 par Douméi98. |
Douméi98
13-12-2018 à 05h54
ben nan .. rien a faire .... je vais tourner mes photos avant d'envoyer . je poste une vidéo sur you tube et je reviens plus tard . tu as sans doute raison pour l'alternateur 120 A ... pour l'instant j'en ai 2 d'avance ... je verrais ensuite pour le changer qd j'aurais fini la conversion du moteur hors bord avec un 120 A. A+
Doumé, 76 msg, 67 ans. Nouvelle Caledonie (DT-98). Message modifié le 2018-12-13 07:45:23 par Douméi98. |
Prowler
13-12-2018 à 07h03
Sympa le tracteur, tu compte tracté avec ?
Manu, 799 msg, 43 ans. Puymoyen (FR-16). |
13-12-2018 à 07h04
Bah oui tu pensais pouvoir les mettre droite aprés les avoir téléchargées sur le forum ??
Il faut tourner ton image sur ton ordi et ensuite modifier le message supprimer l'ancienne image ou la remplacer directement par la nouvelle image qui est dans le bon sens et ça donne ça
Douméi98
13-12-2018 à 08h00
Merci Peter, j'ai enfin réussi a mettre une photo droite . Pourtant je les prends avec mon téléphone et toujours en portrait et pas en paysage.. je ne comprend pas pourquoi elles se tournent . celle du contrôleur solaire que je viens de mettre en remplacement dans le message précédent, je l'ai juste diminuer de taille et miracle elle reste droite . va savoir . la vidéo des premiers tests est en train de se telecharger sur You tube .. j'essaierais de la mettre dans quelques minutes en espérant qu'elle ne soit pas a l'envers !!!
Prowler, je compte me servir de ce petit tracteur surtout pour aller chercher ma poubelle en bas sur la route , vu que mon terrain est en pente et que j'en ai plein le C... de faire des allers-retours avec l'été qui s'installe chez nous .
Mais surtout , il va me permettre de déplacer le pack de batterie ou je veux sur le terrain pour faire mes tests . prochain projet le petit hors bord avec un alternateur de 120 Ah .
Doumé, 76 msg, 67 ans. Nouvelle Caledonie (DT-98). |
13-12-2018 à 08h12
Super tes projets je pressé de voir la vidéo.
C'est un alternateur 120A pas 120Ah. 120A x la tension nominal d'alimentation d'origine 12V te donne la puissance de ton alternateur.
Soit 120x12=1440 W
Les Ah correspondent à l'énergie consommée en Ampère chaque heure.
Heureusement un alternateur 120A alimenté en 48 ou 60V ne consomme pas 120Ah sinon les batteries lipo 16Ah ne tiendraient pas longtemps.
16Ah/120Ah = 0,133 Heure soit 8 Minutes
En réalité un alternateur 120A alimenté en 60V consomme environ 40/45A en pointe et comme il n'est pas alimenté en permanence à 100% de sa puissance sur un engin type Mobylette ça fait du 15Ah à 20Ah de conso.
Soit entre 45min et 1h d'autonomie.
Il y a aussi les Wh qui sont les Ah multipliés par la tension nominale des batteries qui donne l'énergie en Watt consommé en 1heure.
Dans le cas ci-dessus de la Mobylette ça fait en prenant la moyenne entre 15 et 20Ah (17,5Ah) ça fait :
17,5Ah x 60V = 1020Wh
Pour les vidéos et les photos, si tu télécharge tes vidéos sur Google Photos et que ensuite tu les transferts sur YouTube en théorie elles devraient être dans le bon sens car Google est capable de reconnaître le bon sens des photos et des vidéos, tout seul.
Message modifié le 2018-12-13 11:10:57 par Peter. |
Douméi98
13-12-2018 à 08h30
Bon voilà la vidéo du jour ... çà ne marche pas quand je prends le lien YouTube dans le menu de cette page ? . je n'ai pas trop le temps de regarder ça ce soir .... je doit partir , donc je vous mets juste le lien comme ça ... bonne journée a vous et a plus tard . Doumé
www.youtube.com
Doumé, 76 msg, 67 ans. Nouvelle Caledonie (DT-98). Message modifié le 2018-12-13 08:33:51 par Douméi98. |
publicité 13-12-2018 à 08h30
13-12-2018 à 09h36
Il faut utiliser le bouton YouTube et copier coller le numéro de vidéo uniquement pU33HlWMcuE ;-)
Philippe, 2045 msg, 49 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ |
