Aubin
27-12-2018 à 18h42
Ton système est bien mais tu vas avoir beaucoup de vibration dû au faux rond et je doute que dans le temps ta douille Torx tienne le coup..
Moi j'aurais plutôt opter pour un cardan pour rattraper le faux rond et avoir un petit peu de marge d'erreur.
tu peux prendre un cardan en carré c'est pas cher et c'est facile à trouver.
Tu le soude côté axe de transmission par exemple et comme ça tu as simplement à venir l'emboiter en suite dans une douille
27-12-2018 à 19h36
C est bien pour les petite application lente...
Mais sur un moteur ca va chauffer et cree du jeux et finir par casser....
Prend celle de la colonne de direction c est des roulements a bille et de tres bonnes qualité et robuste...
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-12-27 22:07:21 par Tchang. |
publicité 27-12-2018 à 19h36
Douméi98
27-12-2018 à 22h03
Merci Aubin. J ai deja des carrés comme ca.. je pense comme Tchang que ca ne va pas etre assez costaud. Vais aller demonter un cardan de direction sur une epave chez mon pote
Tchang , je ne retrouve pas le modele de petit chargeur individuel pour charger tes packs lipo verts . Tu en parlais dans une discussion par la .. merci
Doumé, 76 msg, 67 ans. Nouvelle Caledonie (DT-98). |
Douméi98
27-12-2018 à 22h08
Autant pour moi Tchang.. j ai tout trouvé dans la bible au debut de la rubrique..
27-12-2018 à 22h08
le lien est donner sur ""la bible des truck et astuce facon tchang ""
va voir
27-12-2018 à 22h11
ici
28-12-2018 à 12h30
un truc comme ca quoi ,
cardant de colonne de direction
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-12-28 12:33:28 par Tchang. |
Douméi98
29-12-2018 à 09h56
j'ai essayé quand même sans avoir encore de cardan .
j'ai pas eu le temps d'aller démonter une direction...
je voulais de toute façon tester ma solution de facilité pour en avoir le cœur net ..
j'ai fait une plaque en alu montée sur silentbloc pour y fixer l'alternateur .
j'ai calé la douille et son torx de manière a n'avoir pas trop de faux rond ...
testé à la main de visu , pour moi ça semble correct
Doumé, 76 msg, 67 ans. Nouvelle Caledonie (DT-98). Message modifié le 2018-12-29 10:29:23 par Douméi98. |
Douméi98
29-12-2018 à 09h58
publicité 29-12-2018 à 09h58
| Lien commercial -178- |
Douméi98
29-12-2018 à 10h04
Mais, déception.. après câblage provisoire, contrôleur, poignée et tout le tintouin ,le tout alimenté par ma batterie mobile, j'ai nommé, SUPER TRACTOR, ben ça vibre pas mal et beaucoup de bruit ... du coup, je vais revoir ma copie, mais au moins j'ai vu ... y a du bruit au niveau de la transmission avec l'arbre, mais j'ai aussi un bruit anormal dans l'alternateur modifié en étoile .. a voir, demain il fera jour ...
Doumé, 76 msg, 67 ans. Nouvelle Caledonie (DT-98). Message modifié le 2018-12-29 10:09:46 par Douméi98. |
