££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_17333_from_16511.php-
18844 messages.      1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Guguslegluglu
19-12-2018 à 17h20
Quelle qu'un peut me donner un lien pour un pignon pour alternateur
Svp
Anonyme, 87 msg, (BE-13).
 Citer Alerter [597431]
19-12-2018 à 17h27
Tu as le choix sur le net tout dépend de la chaîne que tu veux y mettre.
Karting, mobylette, dirt bike, vélo ?
Peter, 5948 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [597432]
19-12-2018 à 17h27
Guguslegluglu
19-12-2018 à 18h50
Moi c'est pour une dirt Bike je me demandais juste si vous aviez déjà un lien
 Citer Alerter [597446]
Rktv
19-12-2018 à 19h14
Bonjour à tous !
J'ai récupéré un alternateur d'alfa 1.9 jtd en 120A. Le montage d'origine semble être un couplage en double triangle. Je l'ai donc modifié en couplage étoile.
Cependant, je suis un peu embeter pour le régulateur, je ne vois pas trop ou brancher l'alimentation en 12V.
Sinon avez vous des idées pour le fixer sur le cadre, car je seche un peu.
Anonyme, 240 msg, 31 ans. (OTH).
 Citer Alerter [597450]
Message modifié le 2018-12-19 19:15:04 par Rktv.
19-12-2018 à 20h11
Suivant les applications il y a plusieurs liens possible donc c'est pour ça que je te demande.
Tu as regardé les liens ici ? A la fin du message il y a des liens sur les pignons et Chaîne 25H par exemple
BIBLE DU PROTO FAÇON TCHANG [Trucs, Astuces et liste d'achats]
Tu as Aliexpress pour les pignons Dirt Bike c'est pas cher mais le délai est très long.
Sinon, vas voir directement sur les site de vente en France ça ira plus vite mais c'est plus cher.
www.minimx.fr
Autre exemple pour mes Mobylettes je commande chez Labecanerie.com mais ce n'est pas pour les dirt Bike
www.la-becanerie.com
Un pignon de mob c'est 3,5€ à 4€ donc ça va, pour chaîne 415 ou 420.
 Citer Alerter [597457]
19-12-2018 à 20h15
Rktv a écrit :
Bonjour à tous ! J'ai récupéré un alternateur d'alfa 1.9 jtd en 120A. Le montage d'origine semble être un couplage en double triangle. Je l'ai donc modifié en couplage étoile. Cependant, je suis un peu embeter pour le régulateur, je ne vois pas trop ou brancher l'alimentation en 12V. Sinon avez vous des idées pour le fixer sur le cadre...
C'est un couplage triangle pas double triangle mais oui, tu l'as passé en étoile selon la méthode de Tchang alors c'est parfait.
Maintenant il faut remonter les charbons une fois que tu auras déconnecté proprement le régulateur de tension.
Ensuite tu branchera le 12V sur les bornes des charbons comme expliqué plus haut à Guguslegluglu
Les charbons tu ne les avaient pas sur cet alternateurs ?
Ceux de la photo si c'est bien ceux que tu as il faut donner un coup de scie à métaux comme je l'ai montré à guguslegluglu
ici :
Sur la photo du milieu on voit les pistes qui partent des charbons et vont au régulateur de tension avec un coup de scie ça coupe les pistes.
Après il faut juste souder un fil sur chaque borne de charbon que tu branchera à un convertisseur 12V sans t'occuper du sens de la polarité.
 Citer Alerter [597458]
Message modifié le 2018-12-19 20:25:37 par Peter.
Rktv
19-12-2018 à 20h54
Merci, j'ai juste à mettre un plus et un moins au bout de chaque charbon alors ?
Bon la il est cassé, j'avais pas vu qu'on pouvait enlever le capot. Heureusement que j'en ai un deuxieme de rechange.
Demain si j'ai la motive, je testerais avec mon controleur FOC ASi.
 Citer Alerter [597464]
Nico32
19-12-2018 à 21h31
Il faut alimenter un charbon avec le + et l'autre avec le-... Tu commence par Peut importe lequel.
Anonyme, 298 msg, (BE-56).
 Citer Alerter [597467]
Rktv
19-12-2018 à 21h37
Merci ! Finalement, ça se fait assez facilement de réutiliser un alternateur en moteur, faut juste le faire une fois !
 Citer Alerter [597468]
19-12-2018 à 21h37
Lien commercial -366-
Rktv
19-12-2018 à 22h50
Sinon, si on supprime les balais et le regulateur de tension, ça pose problème ?
 Citer Alerter [597475]
18844 messages.      1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2836754 fois. [17333]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
