££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_23811_from_40.php-
81 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Modification puissance controleur Trotinette electrique [23811]
01-10-2019 à 23h46
Non je ne pense pas que c est le mode sport comme incrit...
Ca ressemble a une sortie que une entrée..
Deplus il mamque dee composants vers cette borne...
Elle ne va pas a la puce....
Le sport - c est une masse...
Le sport+ est une positif...
C est comme le SP- et SP+.....
Désolé
Tu n as pas de vitesse la dessu...
Néanmoins tu peux modifiée le chunt la . le gros U qui ressemble a une agrafe...
Met une goûte d étain sur une des deux extrémité...
Tu vas gagner de la puissance....
De la patatte quoi.....
Tchang, 12551 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [636364]
Message modifié le 2019-10-01 23:47:38 par Tchang.
01-10-2019 à 23h51
Ici
Sur la lamguette pres des 2 gros condo...
Met une goûte d étain sur un des 2 extrémité dessu
Soit 1/3 de sa longueur
 Citer Alerter [636365]
01-10-2019 à 23h51
Ukvap80
02-10-2019 à 00h05
ok super Merci beaucoup je vais le faire et te redire
par contre encore quelle que question
le moteur c'est 24 V 300 W je peux mettre un contro de 36 volte 500 W par exemple ?
sur ma trot la transmission c est a chêne 11 dent sur le moteur et 88 sur la roud sais lui qui me bride a 22 kmh ?
et dernière question sur le contro les 2 gros rond condo indique 36 V je ne dois pas dépasser ca ?
Anonyme, 62 msg, (CH-10).
 Citer Alerter [636369]
02-10-2019 à 00h11
Tu n est pas obliger de changer de contro...
Le 36v passe sans problème sur un 24v...
Le problème c est . est ce que tu as de la place pour une batt de 36v.....
Oui ne pas dépasser les 36v..
 Citer Alerter [636370]
Ukvap80
02-10-2019 à 00h20
oui la place j'ai il y a 2 batterie plomb 12 V 7AH je pansais les remplacer par du lipo 2 x 3S a plane charge ca donne 6x 4,2 V = 25,2 V
ou 2 x 4S ? j ai juste peur que le contro ne support pas
et le moteur 24v 300 W ?
 Citer Alerter [636372]
Ukvap80
02-10-2019 à 00h22
 Citer Alerter [636374]
02-10-2019 à 00h43
Oui ca passe pour du 2x4s...
8S= 33.6v
Ca va le moteur va tenir
Mais 36v c est le max...
Donc une 8s c est bien....
 Citer Alerter [636376]
Ukvap80
02-10-2019 à 09h14
ok je te remercie beaucoup pour tout ces infos la tout est claire pour moi je vais passer a l'attaque
donc ma config d'origine : batterie 2 x 12 V 7AH , contro 24 V les Watts je ne sais pas ce n'ai pas indiquer sur le contro, moteur 24v 300W 2750 RPM consommation actuelle 300W diviser par 24 V = 12,5 A
vitesse 22 kmh
et pour la config que je pence vu que pour toi c est ok
8S=33.6v il va consommer 300W diviser par 33,6V = 8,9 A, sans modifier le shunt bien sur, mais je vais le faire il rame un peux sure les pantes
et je pence que la vitesse va augmenter vu que le moteur va tourner plus vite avec du 8S 33,6 V ?
que pence tu que ca va donner ?
 Citer Alerter [636397]
02-10-2019 à 12h32
En 8s lipo tu vas boir la différence directe...
En abuse pas trop des plein gaz...
Car tu sera en hover tension
 Citer Alerter [636432]
02-10-2019 à 12h32
Lien commercial -366-
Ukvap80
02-10-2019 à 13h18
ok super oui je vois Merci beaucoup
bonne continuation en tout cas génial tout ce que tu fais, ça fait partie de mes hobbys les modèles RC réduit hélico, avion jet, voiture et la pêche de la truite, tout ce qui est électronique moteur batterie je suis fan mon seule souci est que je suis pas électronicien j'aurai beaucoup aimer être électronicien mais voila j' apprend grasse a des personne comme toi je ne quitte pas ce forum merci et a bientôt
 Citer Alerter [636445]
81 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Modification puissance controleur Trotinette electrique - Lu 5961 fois. [23811]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
