92 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10   - Modification puissance controleur Trotinette electrique [23811]
04-10-2019 à 15h38
Comvibe a écrit :
Le contrôleur ne vas pas griller il fait que 25a alors que la batterie fait 30a??
Il ne faut pas confondre les amperage nominale avec les amperage par heure de la batt....
30Ah c est la capacité de ta batt.
25A c est l intensité max de ton contro.
Plus tu as de Ah plus tu vas avoir de l autonomie...
Le contro c est lui qui régulé.
Ta batt elle fournie que se que le contro demande...
Tchang, 14635 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [636821]
04-10-2019 à 15h40
Comvibe a écrit :
Et pourquoi il y a des contrôleurs avec 9, 12 ,15 .... mosfet ??? A quoi servent t’il ??
Le nombre de mosfet dépendra de la puissance du contro....
Plus il y en a . plus c est puissant
 Citer Alerter [636824]
04-10-2019 à 15h40
Ukvap80
04-10-2019 à 18h10
Salut Tchang
voilà mon 2ème contro que j'ai modifié comme tu ma dis de faire
résultat : celui-là il dégage plus mon Watts mètre ma indiqué
40 amper 1000 Watts
merci t'es un chef
Anonyme, 62 msg, (CH-10).
 Citer Alerter [636845]
Ukvap80
04-10-2019 à 18h14
et donc celui-là je ne doit pas dépasser les 50 V vu les condensateurs ?
par ce que il est indiqué 24V 350W
 Citer Alerter [636847]
04-10-2019 à 18h43
Oui en faite c est juste une question de cout....
Les condo 36v ou 24v coute moins cher....
On le sait tous que tout est fait auplus bas prix....
Meme dans les appareils de grand marque....
Composants juste a la limite de fonctionnement. Est donc obsolescence programmer...
C t bon pour fonctionner un certain temps
Regarde. Mon four que j ais réparer moi même est un whirlpool Il m'a fait 4 ans.
Alors que le foure de Grand mere tien plus de 20 ans . une grand marque de l époque...0a
 Citer Alerter [636855]
Julien90
18-03-2020 à 10h51
Salut à tous.
J’ai besoin de votre aide. Mon petit frère a un sérieux soucis sur sa trottinette EasyTrott. En démontant le capot pour avoir accès à la batterie pour la laver entièrement (sans eau évidemment) nous avons remonté ensuite la trottinette sans soucis. Tout fonctionne, sauf qu’un voyant M s’affiche sur l’écran et il est impossible d’accélérer. La trottinette donne un à coup en accélérant mais pas plus. On a déjà essayé de débrancher et remettre l’accélérateur mais rien ne fait. Merci d’avance !
Anonyme, 4 msg, (FR-90).
 Citer Alerter [659690]
18-03-2020 à 14h11
salut
il est impératif de ne pas connecter la poignet de gaz sous tension ...
cela peux la détruire ..
vérifi si les connections sont bien faite et hors tension =batt débrancher ...
puis contro sous tension , tester le signale des gaz ...
quelle genre de voyant ?
merci
 Citer Alerter [659756]
Julien90
18-03-2020 à 14h15
forum.urban360.com
C’est celui-ci. Je vais tout vérifier en espérant qu’il s’agit juste d’une mauvaise connexion entre deux. Merci!
 Citer Alerter [659759]
18-03-2020 à 18h27
tu as le meme display qu'un membre ici ..
donc ca peux venir de ton cable de display qui ne communique plus avec le contro ...
tu as quoi comme erreur ...
 Citer Alerter [659806]
18-03-2020 à 18h27
18-03-2020 à 18h28
les poibnet de gaz et frein moteur sont intergré via le display ....
 Citer Alerter [659808]
92 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10   - Modification puissance controleur Trotinette electrique - Lu 7422 fois. [23811]
