Cemoi
11-11-2018 à 17h27
La télécommande au pouce de l'Intuvia de mon Bosch Classic 2014 étant de plus en plus dure à la détente (refus de changement de mode), je l'ai démontée et ai nettoyé les contacts.
Depuis, plus de problème avec les changements de mode, mais le bouton central (i) ne fonctionne plus du tout.
Je vais donc sans doute devoir la changer, d'où les questions suivantes :
- peut-on acheter cette télécommande séparément ?
- le câble de liaison entre le support de l'Intuvia, et la télécommande, semble serti aux deux bouts : cela signifie-t-il qu'il faut acheter l'ensemble "support + télécommande" ?
- où trouver ces pièces au meilleur prix ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Anonyme, 120 msg, (FR-25). |
Cemoi
21-12-2018 à 18h35
Hello,
Je me permets de relancer : personne n'a d'adresse de sites internet où l'on peut commander ce genre de pièces détachées pour moteur Bosch ?
Merci d'avance
publicité 21-12-2018 à 18h35
Veloelec89
22-12-2018 à 13h48
Bjr
Tu tapes sur google commande intuvia et la tu trouves ton bonheur 34€ chez Alltrick
1218 msg, 77 ans. (-89). |
Cemoi
11-01-2019 à 18h59
Merci Veloelec89, trouvé sur Alltrick.
Mais alors que j'allais commander, je me suis dit que je pourrais plutôt passer par mon vélociste, dont je suis très content et qui mérite que je contribue (un tout petit peu) à faire tourner son affaire. Donc je commande chez lui, il m'a ça en deux jours, au même prix que sur internet mais sans frais de port. J'aurais pu y penser plus tôt...
J'installe le truc, un peu délicat car les vis sont minuscules mais avec une mini-pince et le micro-tournevis qui va bien pas de soucis. Mais une fois l'Intuvia rallumée, les boutons +, - et i sont sans effet (alors que les + et - fonctionnaient encore un peu avec mon ancienne commande, mais pas le i).
Je redémonte, et là je vois que les références en dessous de la commande sont différentes :
* 1270 016 705 pour mon ancienne commande
* 1270 016 723 pour celle que j'ai achetée, qui ne fonctionne pas.
Il semblerait donc que Bosch ait changé qq chose au niveau de l'électronique, qui fait que la commande actuellement en vente en pièce détachée (sans doute destinée aux moteurs post-Classic) n'est pas compatible avec le moteur Classic.
Donc je vais retourner voir mon revendeur demain, pour échange. Ce qui devrait être plus simple que si j'avais commandé sur internet.
Bifidusse
26-02-2023 à 12h55
Hello,
J'ai un Bosch Classic de 2013 (acheté fin 2013) et je pense aussi changer la commande (déjà nettoyée plusieurs fois).
As-tu résolu cette question de commande différente ?
Merci !
Renaud, 64 msg, 49 ans. (BE). Vélotafiste électrique depuis 2014. |
publicité 26-02-2023 à 12h55
Yann52fr
27-10-2023 à 19h15
bonjour . je suis dans votre cas. Changer la commande d intivia hs sur un bosch classic de 2013. Dois je prendre la commande grise (titane) ou la noir marche aussi ? Merci
Anonyme, 1 msg, (FR-92). |
6 messages. - Changement commande déportée Intuvia - Lu 1609 fois. [23649] Messages récents
