££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_23785_from_31.php-
131 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Fabrication d'un Drift Trike électrique [23785]
Aubin
21-12-2018 à 23h22
Super sympa il a l'air de bien pousser ton petit alternateur là pour un 70A !
En tout cas belle réalisation et en plus ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal ton montage
par contre le petit frein V brake de vélo à l'avant ça fait un peu peur quand même il ne faut pas devoir t'arrêter en urgence
Aubin, 270 msg, 28 ans. Neuilly Plaisance (FR-93). cyclurba.fr/forum/593707/fabrication-petit-
 Citer Alerter [597657]
21-12-2018 à 23h37
hi hi hi
ca me rappelle mon premier proto avec la roue av cale pied
avec un petit alternateur aussi 70A
j'avoue que je me suis bien marée cette époque , avec peux de chose
a raz du sole , et un seul frein AV
Tchang, 13923 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [597658]
Message modifié le 2018-12-21 23:39:48 par Tchang.
21-12-2018 à 23h37
22-12-2018 à 08h48
Salut Pepe08 concernant ta config' je suis bluffé qu'un petit alternateur 70A crache du 50A sous 64V. Tu es sûr qu'il ne fait pas plus de 70A ?
En plus il avance comme un alternateur de 150A.
Aucun de mes alternateurs même en 150A couplé en triangle ne tire 50A/64V. J'ai obtenu 48A sous 67V max.
Seul mon alternateur 210A 2 en 1, tirait 50A sur chaque bobinage, mais il y avait un défaut sur une phase dans un des 2 contrôleurs.
Maintenant qu'il est réparé ça tire moins d'ampérage mais je n'ai pas fait de vrai test en charge depuis réparation.
Peter, 5948 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [597668]
Nico32
22-12-2018 à 21h14
Salut Pépé,
Beau boulot, ça a l'air de bien marcher...
Et le travail est soigné !
Ça donne envie
Anonyme, 298 msg, (BE-56).
 Citer Alerter [597724]
Pepe08
22-12-2018 à 21h51
Je n'ai fais aucune mesure de puissance ni d'intensité.
Quand je parle de 50A c'est une fourchette haute
Anonyme, 229 msg, (FR-08). [mon blog]
 Citer Alerter [597728]
Pepe08
22-12-2018 à 21h52
Tout ça pour dire que avec des batteries plombs ce n'est pas optimal au niveau des perfs.
Mais tout de même sa marche fort
 Citer Alerter [597729]
Aubin
22-12-2018 à 21h57
Moi je suis étonné justement je trouve que les perf sont plutôt pas mal !
Tu sais quelle vitesse max tu as pris à peu près?
 Citer Alerter [597733]
Pepe08
22-12-2018 à 22h09
Non je ferais des tests en fin de semaine, je vous tiens au courant !
Petite question aux pros, êtes vous satisfait de l'alternateur modifié en bruslhess ( rotor avec aimants néodymes) car j'envisage la fabrication d'un tel rotor.
 Citer Alerter [597736]
Pepe08
23-12-2018 à 12h33
Petit retour en image sur la fabrication du Drift avec une photo des moyeux de roues après usinage.
L'ensemble des éléments y compris chaîne et pignon sont des pièces de récup, en l'occurrence ici transmission d'une porte sectionnelle industrielle.
 Citer Alerter [597769]
23-12-2018 à 12h33
23-12-2018 à 12h49
Super Pepe08 oui alors je pense que tu as beaucoup moins ue 50A ça doit être entre 35 et 40A avec ton poids et le poids des batteries.
Le poids à l'arrière te donne beaucoup d'appui là ou tu voudrais ne pas en avoir.
Mais avec les tubes en PVC ça va drifter un max.
 Citer Alerter [597770]
131 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Fabrication d'un Drift Trike électrique - Lu 9840 fois. [23785]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
