SP-2:.### Z01### Question : dosage de puissance... Forum Cyclurba.fr. Capteurs, commandes, freins et connecteurs
7 messages.    - Question : dosage de puissance... [23856]
Tjjq44
03-01-2019 à 11h09
Bonjour, je viens vers vous car après une semaine à écumer les différents sites et forums sur le VAE, impossible d'avoir une réponse claire à ma question....
je souhaite me confectionner un vélo électrique à partir d'un kit monté sur un vélo classique du commerce (moins cher et personnalisable). J'ai parcouru pas mal de sites proposant des kits d'assistance, moteur pédalier ou roue arrière, de 250 à plus de 1000w. Bref y a du choix mais dès qu'on parle de couple réel à la roue ou de dosage de puissance, y a plus personne
La plupart des sites proposent en option un "accélérateur", au pouce ou poignée... Le gros hic c'est que cet accélérateur envoie toute la purée puis bride la Vmax en fonction de sa position, à titre d'exemple :
- tu mets l'accélérateur au quart et ton moteur envoie à fond et régule à 10 km/h
- tu mets l'accélérateur à moitié et ton moteur envoie à fond et régule à 20 km/h
- tu mets l'accélérateur au trois quart et ton moteur envoie à fond et régule à 30 km/h
Je ne veux pas du tout ça!
Personnellement je souhaite pouvoir doser mon niveau d'assistance (en gros, nombre d'ampères envoyés au moteur) finement et rapidement, certains vont répondre : y a des boutons "plus" et "moins" pour ça sur la commande du vélo (assistance de niveau 1 à 5 par exemple)... oui mais je voudrai gérer ça à l'aide d'une gachette progressive afin de rendre l'utilisation du vélo plus souple et naturelle!
Exemple criant ici:
www.cycloboost.com
Si quelqu'un ici à déjà résolu ce problème, qu'il n'hésite pas à se manifester
Anonyme, 2 msg, (FR).
 Citer Alerter [598707]
03-01-2019 à 11h58
Bonjour, lis ceci: Reprogrammation des BBS01 et BBS02
Bruno, Modérateur,48202 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [598712]
03-01-2019 à 11h58
Tahitibob
03-01-2019 à 12h14
as tu déjà essayé un vélo électrique?
je gere ma vitesse simplement avec mon accelerateur comme une moto c'est hyper simple surtout en mode legal
Anonyme, 1013 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [598713]
03-01-2019 à 12h24
Tous les contrôleurs ne le permettent pas. Beaucoup fonctionnent comme Tjjq l'a décrit, sans progressivité de puissance.
 Citer Alerter [598715]
Tjjq44
03-01-2019 à 13h03
Havoc a écrit :
Bonjour, lis ceci:
Merci pour l'info mais je m'oriente plus vers un moteur roue (réducté) car avec les moteurs pédalier il y a plus de pièces d'usure sans compter les soucis de transmission et le coût global...
La seule piste que j'ai actuellement est l'utilisation d'un cycle analyst V3 qui à priori permettrait de choisir si la position de l'accélérateur définit simplement la Vmax ou bien alors le courant envoyé au moteur... mais les kits compatible sont cher!!
 Citer Alerter [598721]
03-01-2019 à 17h20
C'est selon ta préférence, mais à mon avis, cette histoire de pièces d'usure n'est pas pertinente pour le choix du moteur. Il n'est pas plus facile ni moins coûteux de remplacer un train épicycloïdal que de remplacer un pignon roue libre primaire. Seuls les moteurs directs ont l'avantage sur ce plan, mais ils ont hélas la fâcheuse manie de dégommer les rayons. Je te parle de mon expérience personnelle, j'ai déjà eu plusieurs fois chacun des trois types de moteurs sur mes vélos.
L'avantage du moteur roue, ce n'est pas qu'il soit plus économique en soi, c'est qu'il économise plus que sensiblement la transmission du vélo (là, il n'y a pas photo, par contre).
Je t'ai fourni l'exemple du BBS mais il y a certainement d'autres concepteurs qui ont pensé à ce que tu dis en début de discussion et qui ont conçu un contrôleur pour lequel l'accélérateur agit sur l'intensité et non sur la V-max (d'ailleurs, le contrôleur de notre Nakamura n'agit pas sur la V-Max mais sur le courant, seulement il ne possède pas de port accélérateur). N'hésite pas à venir nous faire partager les conclusions auxquelles tu auras abouti par expérience car cela peut servir à d'autres.
 Citer Alerter [598733]
03-01-2019 à 17h20
Ripolin
03-01-2019 à 18h36
Pour pas se planter et avoir un contrôleur qui réponde correctement à l'accélérateur, on peux toujours choisir un KT (avec écran KT LCD3)
Car ce n'est pas tout, si jamais il y a une once de déception, Casinho a développé un Firmware maison qui reçoit beaucoup d'éloge sur endless ICI
Page wiki LA
Une chance au grattage, une autre au tirage
Ripolin, 1910 msg, 49 ans. (FR).
Alerter [598739]
7 messages.    - Question : dosage de puissance... - Lu 456 fois. [23856]
