06-01-2019 à 14h04
@Jippé,
Oui en théorie, mais c'est un peu plus compliqué...
A noter aussi qu'en fin de page 14 je parlais de tension sous charge, et non pas à vide.
Certains BMS équilibrent assez mal en fin de charge si l'intensité est réglée trop élevée et selon le début de la tension d'équilibrage.
En effet, on peut le voir sur les courbes de charge et le résultat : la phase d'équilibrage peut durer plus ou moins longtemps.
Si trop court, et/ou cellules un peu vieillissantes, elles n'ont pas le temps de bien s'équilibrer.
Bien sûr cela dépendra énormément de la qualité et état des cellules, mais aussi du BMS
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-01-06 15:51:04 par Jacques74. |
06-01-2019 à 14h06
On est bien d'accord, je voulais juste expliquer que les transitions CC-CV? ne sont pas spécifiques à Gophert. Il est clair qu'en baissant le courant de charge, on va faire durer plus longtemps l'équilibrage et permettre au BMS de mieux équilibrer.
Mais comme l'a dit Bruno page précédente, si on a besoin de faire durer plus longtemps la charge pour équilibrer, c'est que la batterie a pris un bon coup dans l'aile (auto-décharge qui augmente sur une cellule ou perte rapide de capacité).
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-01-06 14:11:30 par Papat-Le-Bref. |
publicité 06-01-2019 à 14h06
06-01-2019 à 14h15
Oui j'ai dit pareil tout au long de ce sujet (Gophert),
Sauf que mon dernier message page 14 parlait d'équilibrage pointilleux
... avec un BMS classique dont on a aucune doc...
Pour bien s'en rendre compte, il faut aussi tenir compte de l'état d'équilibrage en fin de décharge (batterie vide), pas seulement après le travail du BMS et du chargeur.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-01-06 14:39:30 par Jacques74. |
06-01-2019 à 14h37
Il faut quand même préciser qu'un équilibrage pointilleux est d'un intérêt très limité. Un équilibrage grossier à 50mV ne génère une perte que de ~2,5% de la capacité totale du pack.
Il faut aussi préciser que les recharges répétées (utilisation fréquente de son VAE) sont très efficaces pour obtenir un bon équilibrage. Dans tous les cas, même en diminuant au max le courant de charge, on ne pourra jamais faire mieux que la précision intrinsèque du BMS, généralement inconnue.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-01-06 14:39:19 par Papat-Le-Bref. |
06-01-2019 à 14h42
Bien sûr, mais comme tu as du le remarquer, j'aime beaucoup la métrologie !
... et je suis curieux.
Sans aucune doc du BMS ou affichage réel, on met plus de chance de son coté en diminuant l'intensité de fin de charge 100%, même si c'est pas indispensable.
Comme je le fais que quelques fois par année, c'est vraiment pas un problème
Tout le reste du temps c'est des charges à 3 ou 4A (sur une 17Ah état neuf), à 80 ou 90% tension à vide.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-01-06 15:35:59 par Jacques74. |
Enry75
06-01-2019 à 23h01
Je rejoins ce qui ce dit ici en ajoutant :
J'ai la Gophert et des Lipo Hobbyking Multistar 6S 12ah depuis 3ans , avec 324 cycles .
En la déchargeant aux max 90% une cellule est descendue à 2,7v (pas morte)
Les cellules ayant vieilli , les plus faibles SI on charge le pack à 2A ou pire 3A pendant la charge elles montent à 0,5v plus que les autres.
Le phénomène est au max quand on atteint le 4,0v par cellule et au delà.
Donc désormais si pressé, je charge le pack à max 2A jusqu'à à 3,9v par cellule puis je descend à 1A pour la fin.
De cette façon j'arrive encore à m' en servir et j'espère passer l'hiver avec.
Autre choses si on tire beaucoup sur la batterie , les cellules faiblardes chauffent pas mal
et descendent très bas en voltage ex. 2,7v et les autres 3,4v , et ça au repos après la sortie.
Anonyme, 926 msg, (FR-75). Message modifié le 2019-01-06 23:11:04 par Enry75. |
07-01-2019 à 06h56
2,7V c'est beaucoup trop bas!... 3,5V est bien plus sain, sachant qu'il n'y a pas plus de 5% de capacité entre 2,7 et 3,5V...
Marvan
07-01-2019 à 09h56
En chargeant à 4A mes batteries de 23,5Ah en 48v ou 20Ah en 36v, en réglant la tension à 85% de la tension max ou à la tension max, il arrive régulièrement que je coupe la charge alors que celle ci n'est pas terminée. Ceci parce que je ne laisse la charge ni lorsque je dois m'absenter, ni lorsque je vais dormir.
Est ce que cela à une incidence négative quelconque ?
Est- il mieux de reprendre la charge plus tard jusqu'à son terme (courant très faible), même si je considère que la tension est suffisante pour la distance prévue, ou pas ?
538 msg, 61 ans. (-11). Message modifié le 2019-01-07 09:56:57 par Marvan. |
07-01-2019 à 10h55
Il n'y a absolument aucun risque pour les cellules à interrompre une charge. Au contraire, moins on monte les cellules haut en tension et mieux elles vieillissent.
Pour la sécurité, ce que tu fais est l'idéal: charger sous surveillance.
Il faut juste faire une charge complète de temps en temps pour que le BMS maintienne l'équilibrage des cellules.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-01-07 15:16:41 par Papat-Le-Bref. |
publicité 07-01-2019 à 10h55
| Lien commercial -178- |
Dannyelfman
23-02-2019 à 14h12
Hello,
Merci pour ce sujet et le tip sur le Gophert 6005.
Pour info, je viens de le commander sur banggood, au tarif de 47.76 euros livré, avec le code reduc actuel TTXBG10.
Voilà, si quelqu'un hésitait, c'est un prix vraiment sympa :)
Danny, 14 msg, 48 ans. Montpellier (FR-34). A Guinness a day keeps the blues away ... |
