732 messages.      35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45   - MXUS 3000W et Batterie 72V [23892]
Totow37
18-02-2019 à 19h17
Si je prend le qs205 vous me conseiller en quelle version il me propose 87kmh max c'est bien? car ils ont l'air vachement compétitif comparer au mxus et niveau couple il a l'air bien mieux et sur leur site il explique bien tout comme quoi il peut accepter jusqu’à 10000w et 14000w crête alors que mxus il disent rien c'est tout juste si on a le couple qui est de 120n.m et le qs205 est donné a 182n.m avec 10000w donc bon au moins on a les info bref le mxus livraison comprise (sans la douanes) est de 338 euros environ sans le contrôleur et le qs205 je ne sais pas encore donc je vous tien au jus sur le prix... je me rend compte que sa chiffre vite car la il me reste plus que 370 euros dans ma poche donc faut que j’économise 300-350 encore pour le contrôleur sa fout un peu les boules mdr
Matheo, 293 msg, 18 ans. Tours (FR-37).
 Citer Alerter [604077]
Message modifié le 2019-02-18 19:32:21 par Totow37.
18-02-2019 à 19h42
Pour les câble sur EBay ou Amazon tu as des câbles silicone pas cher du AGW10 ou 8 c'est largement suffisant. Les câbles de démarrage de voiture c'est gros et rigide.
Le moteur qs 205 1kW c'est déjà balaise non ? Après il y a aussi le 3kW comme le Mxus. Je ne sais pas ce que ça vaut niveau fiabilité.
Peter, 10428 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [604083]
Message modifié le 2019-02-18 19:43:18 par Peter.
18-02-2019 à 19h42
Lien commercial -56-
Totow37
18-02-2019 à 19h44
ok merci je vais allez voir ! et le moteur non c'est un qs205 3kw de base mais il peut allez jusqu’à 10kw
 Citer Alerter [604084]
Totow37
18-02-2019 à 19h47
j'ai regarder mais agw 8 je trouve pas et quand je trouve on direr de tout petit câble sinon quelle section a prendre au mieux? car il va tiré 150A sur la batterie le sabvoton non? et des cables de 150A c'est pas comme sa qu'on en trouve au pire quelle section il faut?
 Citer Alerter [604086]
Zzrider
18-02-2019 à 19h50
Focalise pas trop sur le pipo commercial des sites de vente en ligne. Comme disait Papat, un moteur prendra le courant que le contrôleur veut bien lui envoyer. Le Mxus est utilisé par pas mal d'entre nous, sous 12 kW electriques pour certains... Et à priori, machine fiable. Après ce qui peut jouer c'est la capacité de refroidissement sous fort courant. D'où l'utilisation de statorade pour faciliter les transferts thermiques à haute puissance. Perso, sous 48V et 40A soit un peu moins de 2 kW elec, aucun pb de chauffe...
A+
Anonyme, 142 msg, (FR).
 Citer Alerter [604087]
Totow37
18-02-2019 à 19h56
enfaîte la question c'est combien le sabvoton tire au maximum sur la batterie c'est sa la question
 Citer Alerter [604091]
Totow37
18-02-2019 à 19h58
Zzrider a écrit :
Focalise pas trop sur le pipo commercial des sites de vente en ligne. Comme disait Papat, un moteur prendra le courant que le contrôleur veut bien lui envoyer. Le Mxus est utilisé par pas mal d'entre nous, sous 12 kW electriques pour certains... Et à priori, machine fiable. Après ce qui peut jouer c'est la capacité de refroidissement sous...
ok oui je me doute ba il disent que a 10000w il tourne autour des 120 degrès le qs205 et apparemment c'est normal et il peut theoriquement jusqu'a 150 degrès donc aucun problème la dessus
 Citer Alerter [604092]
Zzrider
18-02-2019 à 19h58
Dépend de ton BMS (combien d'A max) et de ton contrôleur, que tu peux brider pour fitter à ton BMS
 Citer Alerter [604093]
Totow37
18-02-2019 à 19h59
et la je ne parle pas du courant et tension du contrôleur au moteur mais de la batterie au contrôleur quelle câble utiliser
 Citer Alerter [604094]
18-02-2019 à 19h59
Totow37
18-02-2019 à 20h00
ba mon bms il est fait pour 200A si jdit pas de betise l'histoire d’Être large et le contro 150A
 Citer Alerter [604096]
Message modifié le 2019-02-18 20:03:00 par Totow37.
732 messages.      35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45   - MXUS 3000W et Batterie 72V - Lu 43523 fois. [23892]
