SP-2:.### Z01### MXUS 3000W et Batterie 72V Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
690 messages.      45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55   - MXUS 3000W et Batterie 72V [23892]
Totow37
25-03-2019 à 19h08
Oais j'ai bien avancé je commande cette semaine le controleur et sa sera pas avec ecran malheureusement il sera simple sans rien a part accelerateur et toute la panoplie mais l'écran sera pour plus tard car niveau argent le 150A avec ecran est a 380 environ est le sans rien est a 200 livraison comprise donc le choix est vite fait si vous voyez ce que je veux dire mais je reste toujours en 150A et pour le moteur je réfléchis encore sur différents vendeur car les prix changent beaucoup mais sa sera toujours le mxus 3k turbo 4t bien sur sinon les photos des soudures les voicis
Matheo, 257 msg, 16 ans. Tours (FR-37).
 Citer Alerter [608761]
Totow37
25-03-2019 à 19h13
Pour les photos jai screen des videos que j'avais donc je me suis rendu compte que j'ai même pas fait de photo mdr enfin pas beaucoup et j'ai que la soudure du - et pas le + car j'ai oublié de la faire mais c'est presque pareil que le -...
 Citer Alerter [608762]
25-03-2019 à 19h13
Totow37
25-03-2019 à 19h14
Et sa c'est l'ensemble jai tout collé a la colle chaude pour pas trop cable qui bouge etc etc
 Citer Alerter [608763]
Rktv
25-03-2019 à 21h00
Propre !
Par contre il te manque de la section pour 150A!
Sinon il aurait été plus judicieux de mettre le bms à l’exter, plus pratique en cas de problème
Anonyme, 240 msg, 30 ans. (OTH).
 Citer Alerter [608775]
Jubesse
25-03-2019 à 21h05
si c'est du 0.1 tu le saura à l'odeur de colle
Julien, 2605 msg, 40 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [608777]
Totow37
25-03-2019 à 21h08
Merci au faite j'ai pas répondu au sujet de la mousse mais elle sera a l'extérieur de la batterie vous inquiétez pas.. et pour la section non j'ai pris du 8awg est il est possible d'allez jusqu'à 150A avec et si je doit allez a 200A il me faut 2x8awg donc la apparemment sa serait bon c'est ce qui était marquer avec le bms et vue que le bms c'est un 200A bein il était fourni avec 2 câble 8awg.. et oui le bms a l'extérieur aurait était mieux peut-être mais avec les câbles j'avais pas envie de tenté le diable a faire des connerie je veux avoir un truc propre et sans câble a tout va etc
 Citer Alerter [608778]
Rktv
26-03-2019 à 10h23
Je parlais des plaques de nickel entre les cellules pour les liaisons en série, il te manque clairement de la section.
Tu as 6 bandes, c'est pas suffisant, j'avais calculé, il faut au moins 4 épaisseurs de nickel !
 Citer Alerter [608857]
Ripolin
26-03-2019 à 11h24
C'est fait, pas de prise de tête.
Si on devait tout faire parfaitement au premier coup, on en serait encore à allumer le feu avec des silex.
Ripolin, 2385 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [608871]
Limp
26-03-2019 à 11h28
Arf, je suis complètement d'accord avec Rktv... Tu nous diras ce que ça donne avec si peu de nickel mais c'est pas optimal du tout.
Anonyme, 941 msg, (FR). [mon blog]
 Citer Alerter [608872]
26-03-2019 à 11h28
26-03-2019 à 11h51
Bof... sur des longueurs aussi courtes, la résistance des cellules sera bien supérieure à celle des bandes nickel non?
Les bandes font quelle largeur/épaisseur/longueur entre soudures?
Papat, 18859 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [608887]
690 messages.      45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55   - MXUS 3000W et Batterie 72V - Lu 27771 fois. [23892]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
Lien commercial -341-
