732 messages.      55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65   - MXUS 3000W et Batterie 72V [23892]
Bmall
30-04-2019 à 19h53
Probablement pas la cause du soucis mais un li-ion 72v chargé (20S) est plus a 84v. C'est quoi comme chimie la batterie ?
Du coup c'est marrant que ça se mette en overvolt
Anonyme, 42 msg, 101 ans. (FR-78). gloob.eu
 Citer Alerter [613605]
Message modifié le 2019-04-30 19:54:24 par Bmall.
Membre16345
30-04-2019 à 20h41
Sur certain MXUS il y a effectivement 2 ensembles de capteurs hall, en utiliser qu'un.
L'autre, de secours, servira au cas où un capteur Hall tombe en panne.
Une interrogation est à propos de l'écran/console, je ne savais pas, ou je ne suis pas certain, qu'un écran Bafang 850C fonctionne sur un Sabvoton (!?)
Je suis à 75v tout rond pleine charge
Là aussi il y a un truc, 20S chargé à bloc c'est 84v exactement, vérifie le voltage de toute les rangées, tu devrais avoir la même valeur, 4.2v unitaire donc, ou alors je comprends pas "75v tout rond pleine charge" ?
 Citer Alerter [613614]
30-04-2019 à 20h41
Tahitibob
30-04-2019 à 22h01
sincerement tes gros pavé j'arrive pas a les lire
du coup on reprends depuis le debut.
Tu arrives à connecter ton sabvoton au pc?
si oui fais nous des screen ecran de la premiere page ou tu prends une photo avec ton telephone et tu poste
quel est le status? a la premiere ligne?
Anonyme, 1034 msg, 34 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [613621]
Totow37
30-04-2019 à 23h00
C'est un 18s ma batterie donc 65v nominal environ est 75.6v en full charge et pour les ecran je connais quelqu'un qui a un 750c pareil que le miens mais je ne crois pas que cest compatible donc je ne vais pas essayer pour les capteur hall merci de l'info je vais en brancher donc qu'un.
Tahitibob désolé pour les pavés je peu pas faire autrement et pour te résumer le tout tout est fonctionnel j'ai aucune erreur à part de temps en temps l'erreur 30H ou qui s'active quand je débranche le câble du sabvoton (voir photo) et sinon aucune erreur sur le logiciel le overvolt c'était car j'avais réglez la tension trop bas sur le sabvoton et le seul truc qui fonctionne pas c'est le moteur et j'ai mesurer au voltmètre les phase et j'ai 2 volt environ à chaque phase.
Maintenant une question importante le fait que le vélo était à l'horizontal (allonger sur le sol) et non à la verticale (à lenvers ou debout avec une cale pour que la roue arrière sois libre ) peu joué sur le test hall?
Car jai essayé ni a l'endroit ni a lenvers mais que a l'horizontale merci pour vos réponse
Matheo, 293 msg, 18 ans. Tours (FR-37).
 Citer Alerter [613624]
Totow37
30-04-2019 à 23h01
Prise du moteur avec c'est 10 câbles hall 2x5 et les 3 phase derrière jaune vert bleu
 Citer Alerter [613625]
Message modifié le 2019-04-30 23:02:54 par Totow37.
Totow37
01-05-2019 à 23h12
Une idée ? Car je sèche vraiment j'ai l'impression d'avoir un problème avec le sabvoton car j'ai toujours cette erreur 30h qui veut tout et rien dire demain soir normalement je vais essayer de faire le test hall mais avec le vélo a l'envers donc le mxus a la vertical et non horizontal j'y crois pas mais on c'est jamais en tout cas ravie de vous avoir présenté la couille tant attendu ! Je lavez prédit jai tellement l'habitude lol
 Citer Alerter [613728]
Membre16345
01-05-2019 à 23h16
As tu fais une recherche "sabvoton 30h" ??
endless-sphere.com
 Citer Alerter [613730]
Totow37
02-05-2019 à 17h35
Oais j'ai fait une recherche sur internet mais en sabvoton ya presque aucun forum qui en parle mais en bbshd par contre il y en a plein et sa peut tout et rien être cette erreur et elle disparaît desfois quand je branche un câble et defois elle reste quand même donc je sais pas trop pourquoi sa fait sa mais surtout apparemment sur les bafang sa serait un des accessoire qui serait hs sa peut allez de l'écran au controleur entier mais sur le logiciel sabvoton je n'ai pas d'erreur pour me dire que le sabvoton a un soucis de circuit car sur l'application sabvoton il y a des erreurs qui prend en compte le circuit interne de celui-ci! Donc la je vais réessayé différemment se soir je vous tiens au courant.
Et le moteur mxus juste pour confirmation c'est bien un triphasé non? Car mon prof d'électricité ma dit que sa serait un courant continu et que les 3 câbles = +/- et la terre donc je pense pas que c'est vrai car le sabvoton il parle de sinusoïde et de différente façon de faire tourner le moteur j'ai plus les nom mais il y a "sinewave" de mémoire non?
Donc triphasé ou continu ? Merci
 Citer Alerter [613792]
02-05-2019 à 17h51
Triphasé. En fait c'est un moteur brushless à 3 phases.
 Citer Alerter [613794]
02-05-2019 à 17h51
Membre16345
02-05-2019 à 17h55
Tu n'as pas lu le lien, il faut travailler son anglais !!
Il y a pourtant des pistes là. Câble mal branché, accélérateur non compatible, erreur capteur hall..
Donc j'entame le hall test qui est obligatoire pour calibrer le moteur au controleur et c'est la que ba rien je commance le test sur le Pc j'ai "hall angle test in progress" le moteur ne bouge absolument pas et je peu attendre des heures rien ne bouge
J'ai pas Sabvoton, bizarrement ceux qui en ont n'intervienne plus sur ce fil, donc sans connaitre la procédure, ne faut il pas donner des coup d’accélérateur pour que le test se fasse
Question sécurité, je vois pas un test se faire automatiquement sans avoir une certitude que la roue est bien en l'air, il faudrait donc mettre les gaz manuellement.
En un mot, RTFM !
 Citer Alerter [613797]
732 messages.      55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65   - MXUS 3000W et Batterie 72V - Lu 43523 fois. [23892]
