732 messages.      60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   - MXUS 3000W et Batterie 72V [23892]
Membre16345
05-05-2019 à 18h13
Ça pars en Wellington pour un rien, imagine ce que ça serait avec la batterie à l'arrière comme à un moment imaginé !
Batterie froide, à confirmer, mais voilà le "mystère" des 4 couches de nickel élucidé : inutile, ça fonctionne parfaitement comme ça
Bon tu n'es pas un cas isolé, a ce que je lis les montages puissant sont souvent inconduisible au début, entre l'habitude et le peaufinage des réglages contrôleur, ça ne peux que s'améliorer
 Citer Alerter [614141]
Totow37
05-05-2019 à 19h53
Oais j'y est pensé si j'avais la batterie à l'arrière???? sa aurait était n'importent quoi mdr
Ba pour la batterie la prochaine fois j'essayerais de regarder les temps en direct sur l'application bluetooth et je te dirais !
D'accord je vais essayer avec le Pc de reglez au mieux l'accélérateur quitte à passez à une poignet car les poignet reste plus précise..
Matheo, 293 msg, 18 ans. Tours (FR-37).
 Citer Alerter [614146]
05-05-2019 à 19h53
Lien commercial -366-
06-05-2019 à 09h17
Il faut vérifier que l'accélérateur soit bien en mode "courant" ou "couple" et surtout pas en consigne de vitesse qui provoque toujours des accélérations brutales.
 Citer Alerter [614192]
Limp
06-05-2019 à 10h10
Si tu branches l'accélérateur en direct sur le sab il n'y a pas de raison que ce soit inconduisible.
Faut juste jouer un peu avec les paramètres pour avoir une course d'accélérateur cohérente.
Je peux doser facilement sous les 1000w avec le mien, donc pas de raison qu'il n'y arrive pas...
Anonyme, 993 msg, (FR).
 Citer Alerter [614197]
Thibaud-cnlc
06-05-2019 à 16h22
J'ai une question, c'est pas exactement l'endroit pour mais ca vaut pas le coup de faire un sujet exprès.
Pourquoi choisir un sabvoton 150a alors que pour moins cher il y a les Kelly qui peuvent taper jusqu'à 300a en pic?
s.click.aliexpress.com
1172 msg, 19 ans. (-51).
 Citer Alerter [614234]
Tahitibob
06-05-2019 à 16h40
thibaud les kelly c'est 300A phase moteur alors que le sabvoton c'est 450 phase moteur
je prefere le sabvoton au kelly le sabvoton a le frein regen variable
totow je prends la peine de te repondre avec des questions et tu ne prends meme pas la peine de repondre
Anonyme, 1034 msg, 34 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [614236]
Message modifié le 2019-05-06 16:40:48 par Tahitibob.
Bmall
06-05-2019 à 17h20
Les controlleurs Kelly possèdent également le regen variable (les KLS-S l'ont en tout cas)
Anonyme, 42 msg, 101 ans. (FR-78). gloob.eu
 Citer Alerter [614238]
Membre16345
06-05-2019 à 17h21
Le Kelly a aussi la régen variable, le coût A/€ reste compétitif, le tout pour un encombrement inférieur !
Après c'est clair que chacun a ses préférences
 Citer Alerter [614239]
Jubesse
06-05-2019 à 17h35
1Kg de plus pour le Sabvoton , comment il peuvent cramer les trucs , la boite est massive faut dire
Julien, 2784 msg, 42 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [614242]
06-05-2019 à 17h35
Thibaud-cnlc
06-05-2019 à 20h40
Tahitibob a écrit :
thibaud les kelly c'est 300A phase moteur alors que le sabvoton c'est 450 phase moteur je prefere le sabvoton au kelly le sabvoton a le frein regen variable totow je prends la peine de te repondre avec des questions et tu ne prends meme pas la peine de repondre
il me semble que d'après la desc Aliexpress c'est 300A batterie pendant 20~30 sec max et 120 continue
Ripolin a écrit :
Le Kelly a aussi la régen variable, le coût A/€ reste compétitif, le tout pour un encombrement inférieur ! Après c'est clair que chacun a ses préférences
ducoup quels sont les avantages du sabvoton
 Citer Alerter [614261]
732 messages.      60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   - MXUS 3000W et Batterie 72V - Lu 43523 fois. [23892]
