732 messages.      69 70 71 72 73 74 - MXUS 3000W et Batterie 72V [23892]
Vmaxnormand
17-11-2021 à 18h19
j'ai le projet d'équiper ma trotinnette tout terrain globe3t evo team avec un moteur mxus 3000w v3 TURBO 4T et un controleur KT60SVPRC 45A SINUS OU SABVOTON ML7245 VECTOR PROGRAMMABLE. j'ai une batterie 60v 20ah avec bms 50a courant max continu à 50a et courant max instantanée 150a.
Ca vous semble un bon choix?
environ 130 NM DE COUPLE ET UNE VITESSE DE POINTE ENVIRON 60KMS/H ??
MERCI DE VOTRE AIDE
Anonyme, 113 msg, (FR-50).
 Citer Alerter [720377]
18-11-2021 à 07h41
Bonjour sur le papier c'est bon mais ce moteur est très lourds et peut accepter le double de puissance.
Je prendrai un moteur plus petit et plus léger.
Un moteur de qualité de 1500w accepte sans problème les 45A et si tu l'utilises souvent en montée tu peux ajuster la puissance au cas où il chauffe, mais je n'y crois pas.
 Citer Alerter [720390]
18-11-2021 à 07h41
Lien commercial -56-
Papat2
18-11-2021 à 09h39
Bien d'accord... le moteur fait 10kg et vue sa taille, il sera probablement difficile à rayonner dans une petite jante.
Avec une enclume pareille dans la roue AR, le tout-terrain va devenir un calvaire...
Anonyme, 272 msg, (FR-06).
Alerter [720392]
Message modifié le 2021-11-18 09:40:23 par Papat2.
732 messages.      69 70 71 72 73 74 - MXUS 3000W et Batterie 72V - Lu 43523 fois. [23892]
