SP-2:.### Z01### Modif autoportée en véhicules de jardin... Forum Cyclurba.fr. Voitures & camions électriques
104 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Modif autoportée en véhicules de jardin... [23898]
25-01-2019 à 00h57
ba oui garde la boite c'est primordial
joue juste sur l'embrayage
Tchang, 8811 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [601105]
Dan95
26-01-2019 à 10h31
Bonjour à tous ....
Bon j'ai testé ce que tu m'as dis tchang
Donc... Roue levé je tourne la poulie, les roue ne tourne pas
Mais... Roue levée j'appuie sur la pédale d'accélération, je fais tourné la poulie à la main
et la les roue tourne ..... Sans forcer
Donc ya plus qu'à mettre l alternateur sur la courroie pour faire tourné l'ensemble
Mais je me pose une question :est ce que je dois gardé la courroie d'origine qui va de la boîte derrière vers l'avant ou il y avait le moteur(grande courroie) ou pensez vous (d'après vos expériences) que je peu mettre une courroie plus petite, ce qui me permettrait de pouvoir placé l'alternateur où je veux.?
J'aurais bien testé mais j'ai pas encore mon contrôleur(grrrrrrrr) long à arrivé
Je bous d'impatience j'ai hâte d'avoir tout les éléments pour faire des teste
Daniel, 104 msg, 42 ans. (FR-95).
 Citer Alerter [601275]
26-01-2019 à 10h31
Dan95
30-01-2019 à 17h54
Bonjour à tous
Bon petit changement dans le projet..... Les batteries
Après avoir éplucher pas mal le forum, le net..... Les batteries voiture ne me paraît pas un bon choix... (toute façons pour le moment je ne peu en avoir gratuit),et je veux le max d'autonomie possible, je suis un peu maladroit, donc pour le moment pas de lipo, ça me stress...
Je pense donc me tourner vers des accu 18650 lifepo4 ou A123 lifepo4(apparemment ça explose pas) ... Pour me faire une batterie... Ça va faire un peu mal au porte monnaie
Mais fo faire des choix...j'ai vous est bien lu et suis allé voir les liens donnés j'ai fais le tour des sites.. Bref suis un peu perdu entre les déçu de se qu'il ont reçu, pas comforme pas assez de charge... Les sites étranger que jconnais pas et surtout ma non connaissance
Avez vous un bon site à me conseiller siouplais sinon jpense prendre sur eBay ou bangood
Pour la partie soudure ça ira normalement, j'ai compris l'ensemble
Mais avant pouvez vous me comfirmé :
Les voltage s'additionnent OK 3,3v X (X) = 48v (c'est ce que je veux)
Mais du coup les mah il s'additionnent aussi ? ( ça dépend du montage si j'ai compris)
Un grand merci pour votre aide
 Citer Alerter [601908]
Prowler
30-01-2019 à 18h17
Bonjour, alors les 18650 le mieux est nkon. nl
Éviter ebay et autres c'est mieux....
Ensuite pour additionner les tensions il faut mettre en série et pour les mah(l'autonomie) il faut mettre en parallèle.
Je ne suis vraiment pas expert, je te conseille de fouiller sur le forum et sur youtube
par exemple...
Manu, 672 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [601913]
Dan95
30-01-2019 à 18h59
Ah merci prowler
Nkon. nl je l'avais pas vu celui là ça a l'air bien
Oui je continue à cherché mais jtombe sur tout et son contraire
j'ai trouvé les info mais jcomprend pas toujour tout....
Je sais que sur les batt de voiture on fait un montage série, parallèle pour additionné les 2
Ça doit être pareil, la pour les accu en fait j'ai pas de visuel et y'en a beaucoup, ça doit être ça qui me perturbe
En tout cas merci pour le siteje vais l'explorer
 Citer Alerter [601918]
Vins22
31-01-2019 à 01h35
Bonjour Dan95 pour tes batteries c est pas très compliqué
En série tu additionne les volts,en parallèle tu additionne les Ampères.
Anonyme, 283 msg, (FR-22). [mon blog]
 Citer Alerter [601957]
Vins22
31-01-2019 à 01h42
Exemple pour faire simple pour du 37volts tu prends 10 accus de 3.7volts( 18650 )de 2000mah en séries cela te donnera 37volts mais toujours 2000mah il te faudra alors faire 5 fois cette procédure en les branchant en parallèle cette fois pour obtenir une batterie de 37volts et 10000mah ou 10amp quoi.en espérant t avoir aider un peu.
 Citer Alerter [601958]
Dan95
31-01-2019 à 09h24
Salut vins
Trop cool
Ça a l'air clair dis comme ça
En fait je fais par ex 5 petit pack en série
Et c'est 5 pack je les branche en parallèle ensemble
Ce qui donne un gros pack avec volt et mah additionné
Cette fois Je vais me faire un plan
UN GRAND MERCI, c'est l'info qui me manquait, ce petit détail simple
PS: J'espère ne pas être con au point de ne pas avoir compris
Au boulot....
Toujour pas de contrôleur
 Citer Alerter [601973]
Prowler
31-01-2019 à 13h23
Alors si je ne me trompe pas tu fais des blocs parallèles que tu branches en série
pour l'exemple tu prends 5 cellules que tu met en parallèle et ensuite tu les branches en série...
C'est pour ça regarde sur le forum il y a le post de papat sur son riverside...ICI
Et avec ça je crois que c'est bon lol:Tuto reparation batterie 18650
Regarde cette vidéo ça te donnera un début de piste, sur d'autres de ses vidéos il explique les séries parallèles etc..., en sachant que la c'est de la recup donc beaucoup plus simple avec du neuf ! (Micka est un membre du forum l
 Citer Alerter [602002]
Message modifié le 2019-01-31 14:00:48 par Prowler.
31-01-2019 à 13h23
Dan95
31-01-2019 à 18h56
Merci prowler
Oui j'avais vu le tuto reparation batterie
Excellente vidéo (j'ai regardé les autre du coup) j'ai les réponse que je voulais
Jcrois que ya plus qu'à comme on dit
Encore merci ça va beaucoup m'aider...
 Citer Alerter [602042]
104 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Modif autoportée en véhicules de jardin... - Lu 5219 fois. [23898]
