SP-2:.### Z01### Modif autoportée en véhicules de jardin... Forum Cyclurba.fr. Voitures & camions électriques
125 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   - Modif autoportée en véhicules de jardin... [23898]
Dan95
08-05-2019 à 22h02
Voici la pièce qui sert de connexion, c'est câbler avec du fil 20 awg , je pense refaire les câbles avec du 8 awg,
Juste le plus et le moins....les autres peu être qu'ils servent pour la charge je sais pas....
Daniel, 136 msg, 42 ans. (FR-95).
 Citer Alerter [614593]
Dan95
08-05-2019 à 22h06
Ça donnera ça , ça prend moins de place....vous pensez quoi de tout ça
Ça me paraît une bonne idée vu que j'ai plusieurs batterie...elle le serviront aussi pour mon trac....
 Citer Alerter [614595]
08-05-2019 à 22h06
08-05-2019 à 23h19
salut
ce type de batt a une carte electronique complexe et son chargeur aussi qui va avec , une foit dissocier , tu ne pouras plus rechager ton pack ...
de plus la carte de la batt a une protection faible puissance , il ne poura pas donner toute la puissance pour ton moteur ...
ce n'est pas une bonne idée
il faut te faire un pack comme tout le monde fait c'est plus sur et au top ...
un pack qui fonctionnera a coup sur ...
Tchang, 9562 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [614602]
Dan95
09-05-2019 à 00h21
Je comprends pas je ne vais pas dissocier...j'ai démonté un chargeur( sacrifié) juste pour le support....
Je continuerai a charger avec son chargeur d'origine.....
J'ai lu sur un site qu'il l'utilise sur des skate onewheel pour roulé plus longtemps ,il vendeur même un kit de montage....
Sur youtube j'ai vu un gars là mettre sur une petite voiture électrique, je te mettrai le lien vidéo
Ah bon tu crois que ça marchera pas....mince
 Citer Alerter [614612]
09-05-2019 à 00h35
ok pour le chargeur ,
fait gaff de ne pas niker ta batt ...
la carte est fragile dans la batt ...
je le sais car j'en ais une a la maison . il a fini par etres en lipo !!! (tondeuse de la marque sans fil)
non les appelle de courant ne suiffira pas pour ton alternateur en moteur . il faut plus de 45A !!!
ok pour une petite voiture électrique enfant ...
 Citer Alerter [614614]
Dan95
09-05-2019 à 01h42
Ah d'accord ,je comprends.,.bon dit donc tu est une vrais bible c'est dingue
Bon ok j'attends de pouvoir prendre des lipo....
Mais du coup je peux quand même essayer avec des batterie dhoverbord juste pour voir comment ça marche en lithium ou c'est une perte de temps.....
Sur mon contrôleur j'ai des condo de 80v mais le contrôleur est vendu pour 60v
Du coup 36 X2 =72v
Je branche les deux en série et hop sur le contrôleur ou fo t'il faire une modif sur le contrôleur
Merci a toi....
 Citer Alerter [614615]
09-05-2019 à 07h36
Oui mais les bms de batt hoverboard sont limiter a 10A...
Il faut que tu fasses un pack maison . la oui ca fonctionnera...
Bms 45A a 60A ok
 Citer Alerter [614617]
Dan95
09-05-2019 à 08h45
Ok, ok ,merci Chang... Je vais me faire un pack...
Je vais prendre des lipo su hobbyking... j'attends un peu la monnaie
Fo que je comprennent un peu mieux cette histoire d'Ampère, je comprends mais pas trop ,je ne pensais pas que c'était aussi gênant... bon,...merci merci
Suite bientôt bonne journée a tous
 Citer Alerter [614625]
Dan95
09-05-2019 à 08h52
Sur un pack Lipo aussi fo mettre un bms? Ou pas
 Citer Alerter [614627]
09-05-2019 à 08h52
09-05-2019 à 09h10
Oui, c'est plus simple à utiliser que sans, et beaucoup de BMS sont paramétrables aujourd'hui.
Mais ce n'est pas obligatoire si on fait un suivi précis à chaque charge et décharge.
Papat, 18823 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [614628]
Message modifié le 2019-05-09 09:11:24 par Papat-Le-Bref.
125 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   - Modif autoportée en véhicules de jardin... - Lu 6554 fois. [23898]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
Le 22 à 08h37 Havoc Obsolescence programmée:« Nous sommes navrés de lire que vous avez des problèmes avec la batterie de votre vélo. Le dysfonctionnement...
Le 23 à 11h19 Paul67 Hello tout le monde, y a t' il qq qui a une expérience dans le débrayage VAE Bosch?
Le 23 à 11h20 Paul67 débridage , pas débrayage
Le 23 à 13h31 Havoc Tout ce que tu recherches est sur le forum et aussi dans les articles.
