SP-2:.### Z01### Modif autoportée en véhicules de jardin... Forum Cyclurba.fr. Voitures & camions électriques
125 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13   - Modif autoportée en véhicules de jardin... [23898]
Dan95
09-05-2019 à 20h17
Bonjour papat-le-bref ,ok merci pour l'info... donc je prend un bms parce que la précision et moi...et n'est pote qu'une fois sur deux.... j'ai pas encore trop l'habitude de bricoler l'électrique ,mais ça viens , compliqué mais simple quand on a compris..... merci de vos réponse
Daniel, 136 msg, 42 ans. (FR-95).
 Citer Alerter [614743]
Benetval70
09-05-2019 à 22h46
pour l’autonomie des batterie je le pense comme ceci ( c’est surement faux, mais bon)
dit toi que plus tu as d’ampere heure dans ta batterie plus tu auras un gros resservoir d’essence.
puis tu multiplie les AH par ton voltage et la tu aura ton autonomie en watt heure( quantité de carburant dans le reservoir)
par exemple mes batterie de 10Ah en 48 volt font 480 watt heures, donc si je tire 240 watt constant je roule maximum 2 heures ( on ne vide pas le reservoir a fond)
Benoit, 1497 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [614760]
09-05-2019 à 22h46
Dan95
12-05-2019 à 10h30
Salut benetval....ça je l'ai compris le ah....mais moi je parlais des Ampère comme sur une pluie lithium
Disons quel fait 3000 mah ,. 3,7v et 15A,. Je ne comprends pas vraiment a quoi sert l'amperage. 2eme exemple,
Sur un contrôleur ya écrit exemple courant max 15 A ,, c'est ça que j'ai du mal a comprendre ,,
Ton explication sur les mha est top ,je crois bien que tu me l'avais déjà dit plus au ...
En tous cas merci a toi... N'hésite pas même a dire des conneries... j'ai regardé un peu ce que tu a fait... j'adore ton triporteur....je veux m'en faire un mais a la place de la caisse je mettrai un siège pour aller chercher mon fiston a l'école, il sera content..... Merci a tous
 Citer Alerter [615051]
Benetval70
13-05-2019 à 07h05
pas de soucis.. n’hesite pas a poser des question..
l’amperage ecrit sur le controleur te donne ca puissance en fonction du voltage ..
les miens sont en 17 A sur le quad..petit contro de 350watt...
donc 17x48 volt=800 watt.
mais j’ai deux moteurs, donc la batterrie dois encaisser 1600 watt en decharge..
 Citer Alerter [615142]
Message modifié le 2019-05-13 07:05:38 par Benetval70.
Dan95
13-05-2019 à 08h43
Ça ok,,je peu comprendre comment tu arrive a 1600w, mais on est loin des 350w de départ...oh lalala..... Ta des Ampère sur ton contrôleur ok....mais tu parle pas de ceux de ta batterie ni ceux du moteur.,.sur un alternateur...Chang dit que c'est (si je me trompes pas) 45a par phase....(la je perd) tous c'est Ampère sont t'il la même chose ,je comprends pas le lien
Un contro a 17 a
Alterno a 45a
Plile a 10a
Tous ça sont des exemples je ne fais pas le liens entre tous ça , c'est pas cohérent.....oh lalala...
Merci a toi
 Citer Alerter [615149]
Benetval70
13-05-2019 à 19h04
bah ce sont les Ampere comsommer..convertie en watt..
j’ai des batterie lipo multistars de 10Ah de capacité et 10 C de decharge donc 100A en pic possible.cela nous fais une belle jambe de le savoir mais en cas de batterie moins puissante si on depasse la capacité de la batterie on va vite l’user..
sur un alternateur ( ou tout autre moteur) 45 A par phase cela fait 45 A sur les trois phases..donc 45 A en pic..
en gros , un controleur de 45A peut cramer une roue d’hoverboard qui devellope 20A.. ca je l’ai malheureusement appris a mes depend..
pour les accu, s’il font 10A par serie et que ( imaginons) tu ai besoin de 40, tu sais direct que si tu fait que 4 mise en parallèle tu va tirer le max des accu , et donc vite tuer la batterie.. si tu met 8 parallèle tu ne tire plus que 5A par accu ..etc...
si je reprend tes exemple:
Un contro a 17 a
Alterno a 45a
Plile( accu je pense) a 10a
tout cela se sont des amperage en pic, donc dans une cote qui tue et plein gaz au max
 Citer Alerter [615244]
Message modifié le 2019-05-13 20:00:17 par Benetval70.
Dan95
19-05-2019 à 01h14
Salut benetval
Merci pour tes info,. On est le 19 ,01h10mn. Et jviens seulement de comprends ce que tu a écrit
Jvous l'ai dit,, fo du temp pour que ça rentre......
Bon du coup va me falloir des AMP ou des C au max ,parce que chez moi tout est en pente .....ya pas de plat
Ça explique ce que dit Chang plus haut sur la limite a 10 AMP des bms de batterie hoverboards....ah bah voilà j'ai compris ça
Jvous donne des nouvelles bientôt ....je bricole dessus ....
PS: auriez vous un site où je peu trouvé une poulie(10 cm de diamètre pas plus) qui se monterais sur un alternateur
Je suis a la recherche pour remplacer celle que j'ai mis ,qui était sur le moteur thermique...
Mais elle est trop longue (normalement une deuxième poulie se fixe dessus pour le plateau de coupe, ce qui explique ça longueur)... j arrive pas a la mettre droite.... j'ai des pistes mais je trouve pas ce que je veux
 Citer Alerter [616011]
Benetval70
19-05-2019 à 09h06
pas de soucis, on a beaucoup d’info a comprendre et pour ne rien arranger nous ne sommes pas tous sur les meme sujet: alternateur, hoverboard, velo du commerces..etc
je viens de finir ma soudeuse par point: j’ai une 30 aine d’accu d’occas tester.je vais me faire une batterie pour mon tracteur tondeuse..je sais qu’il demarre avec 4 Ah, donc pas trop gourmand en A..
c’est dur dur à assimiler tout ce chmilblique electrique..mais une fois piger c’est satisfaction..
maintenant, je branche mes controleurs en 1 heures, alors que pour le premiers j’ai du mettre 3 jours et en cramant deux poignee de gaz..lol
ce sujet m’interesse aussi pas mal car j’ai un tracteur bestgreen que j’aimerais bien convertir en electrique, histoire de tondre aussi le dimanche apres midi (si possible)
j’ai une contrainte supplémentaire, mon terrain est tres grand (3200 m2, et se situe en pente.
bon, j’ai au total 40Ah de resservoir ( 8 batterie multistar lipo 6s de 10Ah chacune)
soit 1920 watt/ heure de disponible (40Ah x48 volt) si je vide completement mes batterie, en realiter je peut en enlever 1/3 car vue le prix des lipo j’ai pas envie de changer souvent.
mon tracteur na pas de boite hydrostatique, je ne peut changer de vitesse que au demarrage..
cela en est ou ton projet toi?
 Citer Alerter [616026]
Message modifié le 2019-05-19 09:17:30 par Benetval70.
Dan95
19-05-2019 à 10h54
Salut benetval
Ça avance doucement ,car bcp de travail en ce moment....et j'attends surtout de pouvoir acheter des lipo
Je te mettrai des photos tout a l'heure
En bref chez moi j'ai que des pente de dingue..donc fo de la patate... j'ai un grand terrain aussi...pas inquiet sur ça..
Le premier test c'est avec alternateur 100 AMP en étoile contrôleur 1500w non shunter
J'avais essayé avec 48 v ça avait mais un peu mou.. j'ai mit 60v et la ç'est bcp mieux
Je pense que c'est le minimum pour un engin de ce poid....le couple est monstrueux j'ai charger une remorque pleine de bois avec ma femme dedans j'ai prit une pente direct rien ne ralenti...je prend des bosse dans problème
Le seul et unique problème c'est des coupure pendant une seconde je relâche et hop je peu repartir et même en pente charger ça a du couple....je pense vraiment que c'est parce que le contrôleur n'est pas shunter....c'est d'ailleurs en cour pour continuer mais test...mais jsui sur que c'est ça...fo lâchée les AMP
Je suis en train de préparer un alternateur 120 AMP shunter le contrôleur et j'ai acheté du câblage awg....jsui sur que ça sera top....avec cette nouvelle config je pense être mieux qu'avec le moteur thermique....le cerise sur le gâteau sera les Lipo....et la ça sera au top.... et ça fera de la place pour la suite du projet....
Je te tiendrai au courant et je fais une vidéo des que cela est fait
Un autre membre l'a fait avec une boîte a vitesse je pense pas que ça pose problème....sinon tu vite tout et tu met un système a chaîne ,mais je pense que l'utilisation de la boîte de vitesse est un atout pour le couple....
 Citer Alerter [616042]
19-05-2019 à 10h54
Benetval70
19-05-2019 à 13h29
des coupures pendant 1 secondes cela me fais penser a une protection batterie..
 Citer Alerter [616076]
125 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13   - Modif autoportée en véhicules de jardin... - Lu 6713 fois. [23898]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
Le 22 à 08h37 Havoc Obsolescence programmée:« Nous sommes navrés de lire que vous avez des problèmes avec la batterie de votre vélo. Le dysfonctionnement...
Le 23 à 11h19 Paul67 Hello tout le monde, y a t' il qq qui a une expérience dans le débrayage VAE Bosch?
Le 23 à 11h20 Paul67 débridage , pas débrayage
Le 23 à 13h31 Havoc Tout ce que tu recherches est sur le forum et aussi dans les articles.
