Cissou13
18-01-2019 à 14h57
Bonjour à tous,
J'ai comme projet de me construire un surf électrique . Je n'en suis qu'à la conception .Il sera propulsé avec un moteur de 10KW avec des pics de 200A en 48V. La planche devrait peser 15Kg environ et 17Kg de batterie.
Je vous mets mon premier plan que je modifierai au fur et à mesure dans l'avancement de son étude.
Je pense attaquer le chantier courant Avril quand j'aurais réuni tous les éléments .Je pense en avoir pour 2000-2500 euros de matériel.La coque aura un profilage spécial effet tunnel sur le dessous. Pour l'instant ,c'est une planche à pain , je ne me suis occupé que de la motorisation et vais m'attaquer à l'emplacement des 2 batteries que je souhaite réalisé moi même. Je ne l'ai jamais fait ,j’espère que vous me conseillez au niveau du bms. J'ai des bases d'électronique (Bep) mais cela fait 35 ans... Si vous avez des idées à me suggérer je ne manquerais pas de vous répondre .
Merci beaucoup et à bientôt
J'ai une question qui me tarode .Peut on brancher 2 batterie en //, bien sur chacune avec son bms et deux chargeur?
Cyrille, 26 msg, 54 ans. Marseille (FR-13). |
Cissou13
18-01-2019 à 15h01
Autre vue
publicité 18-01-2019 à 15h01
Membre16345
18-01-2019 à 19h19
Super projet, question moteur il y en a des étanches chez Motenergy il me semble, comme le ME0201013601
Il pèse sont poids mais baignant en mer, il sera assez refroidit pour fournir les 10kW espéré.
Par contre 17 kg la batterie, vraiment? Au poids d'une 18650 ça ferait 20S18P, 46 Ah, 3460 Wh !
Pourquoi en faire 2 en // par rapporte à une qui serait ultra plate et prendrait toute la largeur?
Membre16345, 4958 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-01-18 19:25:37 par Ripolin. |
18-01-2019 à 21h26
cool super projet
avec 2500euro tu peux en avoir un tout fait non
c'est énorme comme budjet
ceux moteur est trop gros , il te faut un moteur RC équivalant a un 80cc
Tchang, 14697 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Cissou13
18-01-2019 à 22h30
Ben disons que c'est faisable avec 2000eur mais on a toujours des surprises ,alors ...
Chez les fabricants du moment ça tourne au moins 8500 euro jusqu' à 16000euros avec cette puissance.
www.onean.com
www.wtfunsports.de
La curf c'est le modèle pour 2019. Il on compris qu'il ne fallait pas une planche à pain pour économiser de l’énergie donc batterie .Elle a profilage spécial sur le dessous.Elle a des steps
www.bateaux.com
Tu les vois sur la photo en bas du lien (c est des décalages a l’arrière de la coque).
Et ça fait un moment que je veux me tester une forme de coque .Un bateau c'est trop cher alors que la planche c'est réalisable.
Ensuite je vais me faire une planche pour chasseur sous marin (Planche de chasse mais motorisé pour aller rapidement d'un spot à l'autre . Je ne chercherais pas la vitesse mais l'autonomie.
Pour le calcul j ai fait un ratio par rapport a mon semirigide poids puissance vitesse.
Le poste qui me coute le plus cher c'est les batteries.ca coute un bras +un oeil
Le moteur ya ça refroidissement liquide 13.5cv je crois:
french.alibaba.com
Il faut au moins ça pour atteindre les 50km/h
Cissou13
18-01-2019 à 22h43
Pour répondre à Ripolin .
Le moteur c'est un 12S .Je veux me faire deux pack ,déjà pour les porter c'est mieux(une dans chaque mains) et les mettre en longueur bien au milieu sur la partie avant.
Toute ces genres de planche varie entre 15 et 20kg de batterie.
Deux pack 12s14p 336 *50gr 16.8kg plus les Bms.ca me ferait 98Ah avec des 3500ma
18-01-2019 à 22h44
wouai pas mal
ca me tendte grave , mais je le vois bien sur un padel
on dirait une turbine comme celle la
70mm
90mm
apres il faut le rendre etanche
Tchang, 14697 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2019-01-18 22:49:35 par Tchang. |
18-01-2019 à 22h50
tuto ici
www.onean.com
Cissou13
18-01-2019 à 23h33
Merci tchang pour les videos.Ca m'a fait gambergé un peu pour avoir des idées
publicité 18-01-2019 à 23h33
snickers
19-01-2019 à 00h24
Il doit falloir un permis pour utiliser ca?
Bertrand, 6974 msg, 49 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org |
