24-01-2019 à 12h26
ça devrait aller,
je touche un peu a la programmation et j avais étudié les premiers microcontrôleurs a l époque .
Pour les batteries yamaha, giant a un accord avec yamaha pour adapter a leur besoin le firmware et la c est encore plus simple, tu vires le fil signal tout simplement ( info de guillaume ) .
25-01-2019 à 13h41
Évidemment que si on a uniquement besoin du fil + et du - de la batterie pour se connecter au contrôleur, tout devient extrêmement simple !
Mais là je dois dire que je me perd un peu... et suis pas sûr de comprendre vu la teneur du sujet ?
Cette possibilité fonctionne dans quelle(s) configuration(s) exactement ??
Giant utiliserait des contrôleurs sans besoin de dialogue avec le BMS, c'est ça ?
Si c'est le cas on pourrait aussi utiliser sans manip une batterie Yamaha sur un Bafang ou TDZ par exemple ... tu as déjà essayé ?
Anonyme, 18473 msg, (FR). Message modifié le 2019-01-25 14:05:50 par Jacques74. |
publicité 25-01-2019 à 13h41
25-01-2019 à 17h42
Non,
pour l info vis a vis de giant, j aurai peux être pas du en parler ;)
Mais pour haibike/lapierre entre autre c est la version standard yamaha qui est en fonction et sans une batterie adapté cela ne fonctionne pas, ca c est certain .
25-01-2019 à 17h49
Soit tu en as dis trop, soit pas assez
Anonyme, 18473 msg, (FR). |
25-01-2019 à 18h05
tu as un MP jacques .
publicité 25-01-2019 à 18h05
26-01-2019 à 11h59
Ok, merci ;)
