SP-2:.### Z01### [Contrôleur] KELLY série KBS. Forum Cyclurba.fr. Controleurs pour vae
385 messages.      34 35 36 37 38 39 - [Contrôleur] KELLY série KBS. [7343]
07-10-2014 à 18h02
en tout cas, le sticker en sur-impression (fond propre) fait la même taille que l'étiquette du numéro de série et du modèle ...
 Citer Alerter [339503]
Message modifié le 2014-10-07 18:02:32 par Meuh.
Flo2
08-10-2014 à 10h03
Oui, j'ai bien vu ce qui semble confirmer qu'elle a pas du aimer la pluie et s'en aller :'-(
Flo.
Anonyme, 1444 msg, (FR-86).
 Citer Alerter [339629]
08-10-2014 à 10h03
28-07-2015 à 12h17
Les Kelly KBS ont été uniformisés en Juin 2015.
1) Ils ne proposent que la sortie des fils d'un seul coté (l'autre coté est pourvu d'une prise de programmation).
2) le courant moteur a été rehaussé dés la première gamme, on passe de 50A à 60A en boost sur 10s dans les phases moteurs ... puis 25A au lieu de 20A constant.
Le courant batterie reste paramétrable comme on le souhaite.
3) le manuel a été revu pour indiquer les points pour la marche avant / marche arrière et le câblage de la sonde moteur pour le protéger.
 Citer Alerter [395858]
25-08-2015 à 21h52
Sur cette page, j'avais ouvert un Kelly KBS 50Aboost-20Aconstant 45v : [Contrôleur] KELLY série KBS.
Voici une fiche technique des mosfets employés.
 Citer Alerter [400221]
25-08-2015 à 21h52
Flo2
30-01-2019 à 16h35
J'ai une question concernant le réglage d'un Kelly KBS 3650 , à l'étapge 2 de réglage, partie 3 et 4
soit :
3 : Under voltage, j'ai mis 33V
4 : Over voltage, j'ai mis 44V
Pour la partie 3 il est indiqué :
Controller will cut back current battery voltage lower than 1,1x the value, cut out at the value, and resume operation at 1.05x the value.
Que comprennez vous de ce réglage ?
Je n'arrive pas à comprend a quelle tension il coupe le courant et a quelle tension il le remet avec ces coefs de 1.1x et 1.05x.
Est-ce que sous une certaine tension il réduit le courant de moitié ? Il me semblait qu'il y avait aussi cette fonction, mais je ne me rappelle plus ou j'avais vu ceci.
Merci bien.
Flo.
Alerter [601895]
385 messages.      34 35 36 37 38 39 - [Contrôleur] KELLY série KBS. - Lu 409514 fois. [7343]
