££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_24001_from_120.php-
262 messages.      8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   - Réalisation d'une trottinette avec le maximum de recuperation [24001]
30-04-2019 à 07h30
Ca vien ou ce moteur ?
Tchang, 13844 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [613536]
Totodav2004
30-04-2019 à 08h29
Pompe de cyclage Lave vaisselle Bosch
David, 174 msg, 45 ans. Pontorson (FR-50).
 Citer Alerter [613541]
30-04-2019 à 08h29
Lien commercial -56-
30-04-2019 à 14h20
Ok bon c est du 220v .
Pas utilisable pour un vélo...
 Citer Alerter [613558]
30-04-2019 à 17h19
Il faut juste prévoir une grande rallonge électrique...
Papat, 20778 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [613576]
Totodav2004
01-05-2019 à 18h09
j ai essayé le câble du frein
ça coupe seulement le moteur
je peut y activer le frein régénératif sur mon contrôleur ?
 Citer Alerter [613709]
02-05-2019 à 21h33
oui il faut chunter le EBS ...
normalement le frein moteur sera activer
 Citer Alerter [613824]
Vins22
03-05-2019 à 00h22
Bonsoir a tous le nouveau projet sa sera trotinette adultes/ado je reste sur le alternateur en 48 volts si sa suffit .tous depend de la démultiplication et c est là que je sêche sachant que la roue AR est une 16 pouces.
Alternateur 120 Amps
Batterie 3x4s
Contrôleur 36/48 Volts
20pouces AV 16pouces AR.
Châssis vélo 20 pouces.
J'ai de quoi faire sous la main une démultiplication de 4 je sait pas si sa suffit quelq'un a peut déjà tenté le coup j' ai vuS sur le forum et la démultiplication était de 9/1 sa me paraît énorme ???? pour une vitesse de 40kmh tout en ayant du couple .
Anonyme, 294 msg, (FR-22). [mon blog]
 Citer Alerter [613839]
Totodav2004
03-05-2019 à 20h09
tchang regarde page 5 je ne vois pas l' EBS
 Citer Alerter [613935]
03-05-2019 à 22h49
oui effectivement , tu n'as pas le EBS
 Citer Alerter [613948]
03-05-2019 à 22h49
03-05-2019 à 22h49
active une des 2 frein , bas et haut
 Citer Alerter [613949]
262 messages.      8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   - Réalisation d'une trottinette avec le maximum de recuperation - Lu 21991 fois. [24001]
Le 30 à 15h45 Havoc Autant que tu veux tant que tu sors moins de 100A.
Le 08 à 10h56 Gilou02 Bonjour
Mon nakamura 710 le moteur s’est coupé d’un seul coup
La batterie est chargée encore à 100 % La batterie est...
Le 13 à 20h44 Sara-maria
