Speedsterharry
06-06-2019 à 16h37
Quel est ton controleur ? Il doit y avoir un connecteur femelle 3 broches avec noir, rouge et une autre couleur. En général, c'est cette prise.
Jerome, 1116 msg, 52 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu |
Trendy
06-06-2019 à 19h19
Bonsoir,
Merci pour votre réponse rapide.
Je n'ai pas de contrôleur externe.
Il y a deux connecteurs 6 broches jaune un relié au controleur, et le même libre.
mais je ne vois pas la couleur des fils.
Anonyme, 43 msg, (FR-70). |
publicité 06-06-2019 à 19h19
| Lien commercial -178-
06-06-2019 à 20h15
Tu ne peux pas installer une gachette externe si tu n as pas la version avec le cable 8 broches .
Il est possible d installer une gachette mais il faut intervenir directement sur le controleur, enlever la resine souple transparent en l endroit ou tu dois souder des fils et faire un câblage, c est faisable mais pas a la portée d un novice, sinon il faut commander le controleur en 8 broches un câble adaptable en y et .... brancher la gachette .
Trendy
07-06-2019 à 11h31
Je pensais que c'était plus facile surtout que je possède un Y sur le capteur
roue.
Peux tu me donner le lien du controleur 8 broches ?
Merci.
07-06-2019 à 19h06
Le y sur le capteur sert uniquement pour l éclairage .
tu peux trouver le controleur 8 pins chez n importe quel revendeur, mais il te faudra un y splitter car ton VLCD5 ( ou autre display ) sera câblé en 6 pins ..
Si tu comprends un peu l anglais je te suggère de te pencher sur les infos disponibles sur endless .
Il y a le détail de tous les montages possible avec photos etc, pour les plus novices comme pour les experts .
Trendy
07-06-2019 à 19h56
J'ai un display XH18 LCD.
Je n'ai aucune notion d'anglais, peux tu me guider sur les éléments à acheter ?
07-06-2019 à 20h40
Tu veux donc mettre un accélérateur !?
ça t'es absolument indispensable ?
Sur ali :
il faut prendre " la pair " c est a dire le câble en y et l accélérateur .
ensuite le controleur 8 pins, si tu es en 36V choisis la version que tu veux ( c est les mm niveau puissance )
si tu veux un site plus sérieux au states ; un spécialiste du TSDZ2 :
qui participe aussi au développement des upgrades open source du TSDZ2
www.eco-ebike.com
Trendy
07-06-2019 à 20h59
Merci pour ces liens,
Celà fait 60 ans que je n'ai plus fait de vélo, je pensais que c'était plus facile en côte !
je n'ai certainement pas fait le bon choix de moteur.
Les deux mode accélérateur et pedalier peuvent ils fonctionner non pas ensembles mais
selon le mode choisi ?
Je te tiendrai au courant de l'évolution.
08-06-2019 à 06h57
Aucune idée, je n ai jamais utilisé d accélérateur avec ce moteur .
Qu elle est la version du moteur que tu as choisi a la base ? ( 250 w ou plus )
Le controleur peut être programmé jusqu a 18A, il est possible que tu disposes de la version 250W soit 15A max ( voir moins ), il suffit peux être de modifier la valeur de " current " dans le menu avancé .
Normalement en mode boost la puissance max est disponible avec un appui minime sur les pédales .
publicité 08-06-2019 à 06h57
Trendy
08-06-2019 à 08h26
Bonjour Elem,
J'ai choisi un moteur 36v 350w.
Bonne journée.
